Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ребята, давайте жить дружно.
    Вот вам цифры, читайте и наслаждайтесь.
    https://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronika/dc_dc_preobrazovateli/generator_na_ehlemente_pelte/16-1-0-30
    И делайте выводы, каждый для себя.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    конечно эту статью уже читали.
    там автор 1вт выжимал. но и этот же автор разъяснял, что можно выжать больше. и ссылку давал, где из того же элемента выжимают 3вт. просто от охлаждения многое зависит.
    выводы я уже озвучивал. но товарищи, не считающие деньги, с выводами не согласны.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Но главное почему-то не согласные не озвучивают.
    я писал, что самые дешевые панели нашёл по 250долларов за 200вт.
    но оказывается, что поликристал уже продают за смешные деньги - всего 100долларов за 200вт.
    конечно же при такой цене летом расклад однозначно в пользу СП.
    и зимой пельтье уже не так выгоден.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В общем метаюсь в сомненьях, что выбрать для зимнего периуда, или бензогенератор чтобы при отсутствии солнца заряжать аккумулятор, или на эти деньги собрать генератор на элементах Пелтье. Суточное потребление энергии у меня мизерное по современным меркам, всего 400-500 ватт в сутки и расширение потребления не планируется. Аккумулятор lifepo4 на 40Ач. В принципе если купить бензогенератор+зарядник ампер на 30, то хорошо и зимой думаю заводить придется около 20 раз, и по бензину не такой большой расход. Но не нравится мне что всетаки придется жечь топливо.
    Посмотрел на элементы пелтье с алиэкспресс, выбор есть и цены вроде небольшие. Есть пелтье до 300 градусов, но дороговаты. А вот что покупают массово, так это генераторные модули 40*40 до 200градусов. Цена сейчас за 10шт около 1250рублей. Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2PCS-LOT-Semiconductor-thermoelectric-power-generation-SP1848-27145/1283525691.html?s=p
    Параметры генерации такие
    SP1848-27145
    Температура 20 градусов: напряжение разомкнутой цепи 0,97 V, нынешней власти: 225 мА
    Температура 40 градусов: напряжение холостого хода 1,8 V, нынешней власти: 368 мА
    Разность температур 60 градусов: напряжение холостого хода 2,4 V, нынешней власти: 469мА
    Температура 80 градусов, напряжение холостого хода от 3,6 V, нынешней власти: 558 мА
    Температура 100 градусов, напряжение холостого хода от 4,8 V, нынешней власти: 669 мА
    Тоесть долговременно можно получать около 1ватт с элемента, и в пике до 3ватта. Если элементов будет 50шт, то 50-150ватт*ч. Значит за протопку печки кирпичной думаю около 200 ватт*ч энергии должно выработаться.
    В домике кирпичная печь, думаю установить плиту с модулями пелтье на кирпичную боковину печи, там температура выше 100градусов не поднимается и держится очень долго 4-6часов. Элементы пелтье стянуть двумя металлическими пластинами, одна из которых будет радиатором с привариными на ней теплоотводящими пластинами. Сам радиатор одеть в кожух из оцинкованной жести и с помощью труб сделать подачу воздуха с улицы и выход также на улицу. Трубы утеплить чтобы помещение не охлаждали и внутри поставить вентилятор для притока воздуха, хотя он и сам будет церкулировать как только тепло появится, так как забор воздуха внизу и вывод наружу вверху и по выше.
    Кто что может посоветовать по этому поводу, думаю с печки должно быть как раз 400-500 ватт в сутки электроэнергии. А провода от пелтье пустить через контроллер солнечных панелей, сами модули пелтье соеденить последовательно по 7шт, и так генерация начнется при разнице температур в 40-50градусов.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    По стяжке пелтье вкурсе что жестко стягивать нельзя так как температурные расширения могут повредить элементы, их на термопасту и стяжка на пружинах. В принципе могу и в топку установить, но там температура бывает больше 300 градусов и припой элементов поплывет. А вот боковая стенка кирпичная не так сильно нагревается, до 100 градусов думаю максимум. Еще бы хороший контакт с кирпичной поверхностью и металлической плитой сделать, на как и чем не знаю пака, может глиной. А по охлаждению из выше написанного думаю понятно, воздух для охлаждения будет подоваться с улици, зимой это будет просто отлично, особенно ночью и утром, когда самый мороз на улице.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Батарейка очень маленькая.
    У продавца спросить какой ресурс элементов в циклах нагрева и охлаждения до температур в проектируемой установке во время максимума жжения печи и в паузах между топками. Сравнить с количеством протопок за зиму.
    Готовиться менять определенную часть элементов каждый месяц примерно. Т. е. конструкция должна позволять оперативную переборку.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Батарейка нормальная, сейчас вообще пока 20Ач, и хватает так как днем солнце, а 40Ач и подавно, вообще хотел на 80Ач, но думаю лишнего не надо, лучше источник электроэнергии новый организовать так как зимой бывает и по 2 недели солнца нет, столько аккумуляторов нк укипишь.
    А почему элементы пелтье каждый месяц менять, в первый раз слышу такое, что с ними случится?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обрываются внутрях сборок, частично или полностью. Были б сварные металические - было б ресурсу больше, но кпд существенно ниже.
    Можно купить образцы до начала эксплуатации большой системы и погонять термоциклированием с высокой скоростью чтобы оценить ресурс и качество от заданного производителя/продавца.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Рмакс для эП составляет порядка (Uoc/2)*(Ishort/2)=Uoc*Ishort/4
    То есть для получения 1Вт с элемента надо разгонять дельту до ~90К. Это ОЧЕНЬ немало с точки зрения интенсивности нагрева и теплоотвода. И вообще верно только если продаван не врёт...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А потребление карлсона вычитать из выработки не планируете? ;)
    Ага, а если вспомнить про теплоёмкость воздуха и вставить в оценку эффективности теплоотвода- станет грустно...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот строение эП.
    127 (исходя из названия модели) двухкристальных генераторов, припаянных последовательно. И в силу тепловых (а особенно- резких, быстрых) деформаций лопнувший хотя бы один из 255 контактов приводит к прекращению работы всего эП (или целой цепочки элементов- включенных Вами последовательно):
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совершенно верно, это и есть производитель, а Термофор уже просто вешает их модули на свои котлы.
    Только там перепад температур должен быть достаточно большой (более 250 градусов), следовательно, теллоноситель на 70 градусов тут не поможет, только раскаленная топка (стенка) котла или выход в вытяжную трубу.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А потом растрескивание из-за термоциклирования и отказ: #65
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    мда, идея сама не плохая, но жаль что так все опять трагично, я в принципе к топке не хотела цеплять, а от температуры воды, я так понимаю главное разница температур, а ессли вторую часть охлаждать жидким азотом ? :) НО в принципе еще один вариант охлаждения, постаить радиатор с тосолом ма улице, зимой так и так холодно, можно гонять о трубком этот тосол. И разница температур будет уже почти 100гр.
