F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На смарфоне через бесплатный ВПН да.
    Для ПК бесплатный ВПН не нашел, хотя сильно не искал.
    Нужно, с мои роутером Zyxel разобраться, вчера как раз обновил прошивку с функцией ВПН, почитать как это всё настраивается.
    Говорят, что мол можно так обойти блокировку.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня платный ВПН, но для Ютрубы работает и это, делаем файл с расширением. cmd и содержимым:
    start "zapret: http, https, quic" /min "%~dp0winws.exe" ^
    -wf-tcp=80,443 ^
    -wf-udp=443,50000-65535 ^
    -filter-udp=443 -hostlist="%~dp0list-youtube.txt" -dpi-desync=fake,tamper -dpi-desync-repeats=11 -dpi-desync-fake-quic="%~dp0quic_initial_www_google_com.bin" -new ^
    -filter-udp=443 -dpi-desync=fake,tamper -dpi-desync-autottl=2 -dpi-desync-repeats=11 -new ^
    -filter-udp=50000-65535 -dpi-desync=fake,tamper -dpi-desync-any-protocol -dpi-desync-autottl=2 -dpi-desync-repeats=11 -new ^
    -filter-tcp=80 -dpi-desync=fake,disorder2 -dpi-desync-autottl=2 -dpi-desync-fooling=badseq -new ^
    -filter-tcp=443 -hostlist="%~dp0list-youtube.txt" -dpi-desync=fake,disorder2 -dpi-desync-autottl=2 -dpi-desync-fooling=badseq -dpi-desync-fake-tls="%~dp0tls_clienthello_www_google_com.bin" -new ^
    -dpi-desync=fake,tamper -dpi-desync-any-protocol -dpi-desync-autottl=2 -dpi-desync-fooling=badseq -dpi-desync-fake-tls="%~dp0tls_clienthello_www_google_com.bin"
    -filter-udp=443 -hostlist="list-general.txt" -dpi-desync=fake -dpi-desync-repeats=6 -dpi-desync-fake-quic="%BIN%quic_initial_www_google_com.bin" -new ^
    -filter-udp=50000-50100 -ipset="ipset-discord.txt" -dpi-desync=fake -dpi-desync-any-protocol -dpi-desync-cutoff=d3 -dpi-desync-repeats=6 -new ^
    -filter-tcp=80 -hostlist="list-general.txt" -dpi-desync=fake,split2 -dpi-desync-autottl=2 -dpi-desync-fooling=md5sig -new ^
    -filter-tcp=443 -hostlist="list-general.txt" -dpi-desync=split2 -dpi-desync-split-seqovl=652 -dpi-desync-split-pos=2 -dpi-desync-split-seqovl-pattern="%BIN%tls_clienthello_www_google_com.bin"
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Заказал 0,8 Эдон.
    Хотел 0,8 Тенза, но ждать долго, а нам уже заказчик начинает СМС-ки слать, когда закончите?
    1,0 мм попозже закажу.
    Посмотрел видео отзывы про 1,0 мм, народ говорит что мол хорошо, заливать щели если рез не ровный на профтрубе.
    Но, мы сейчас режим всё ленточной пилой, поэтому щелей как правило нету, поэтому заказал 0,8 для металла 1,5 мм.
    Будем стойки (балясины) перил ставить и сдавать заказ.
    Так то, я всё это электродами могу нормально и не спеша сварить, но хочется попробовать новое в работе.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все правильно пишут- так и есть.
    Если все плотно, с тонкими щелями - 0,8 мм. вполне хорошо подойдет.
    Если неровно и щели побольше- 1,0 мм отлично все заливает.
    Ну и конечно опыт многое решает :|:- и по резке и по сварке. :)
    И щелки для провара всë таки нужны. :aga::)]
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Согласен, просто в даном случае металл тонкий будет, там возможно и 1,5 мм не наберется.
    Я, когда стыкую заготовки, то металл толщиной до 2,0 мм как правило в притык стыкую, без зазора, потому как варю сейчас в основном 3-кой в отрыв.
    Провар почти всегда есть, а где и не вышло, то это компенсируется шириной/высотой валика.
    Так понимаю результат, все таки валик от 3-ки мощнее, чем от 2-ки.
    А, любимой 2-кой сейчас почти не работаю, дорогая она стала.
    А, 2,5 мм такие электроды у нас почему мало кто продает, а если и есть, то тоже дорогие.
    Вот и варю весь профиль 3-кой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я то же трешкой варю. :|:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Особенно если проволока 1,0 мм. :aga::)]
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно бывает.
    Но эдоновскую я не встречал. Может не нашел.
    И канал придется менять и ролик. Наконечники не дорогие.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прислали электроды Патриот, оказывается патриот китайский 06.2023г выпуска:), за эти деньги лучше не бывает. Диаметр 3,2, заявлено в нижнем положении 60-110, попробовал от 60, вполне достойно справляются и с отрывом и без. На профиле 2 мм тестировал встык - нормально. Поднял ток до 90-95, на этом токе более контролируемый процесс, в смысле шлак вытесняет из зоны сварки. Ну что, на халяву и уксус сладкий, смотрю ценник 147, заказал ещё пачку .. Обычно в пакет или скотч посылку упаковывают, а это коробка в коробке, сначала подумал не моё на выдаче :aga:. Да, духан то у них как раз как у китайских золотой мост, а вот по составу х. з, это Рома наверное скажет - он дотошный в этом плане :aga:, золотой мост J421, а патриот J422 .
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Говоришь смесь расточительно на чернягу, а кислотой что ? Ну с зачисткой конечно остаются проблемы. Самозащитной пробовал не много, что же она по рже как рутил что ли ? Что то не верится .
