Мой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Дамин, 16.08.20.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А вот и "первая ласточка".:)
    Плотный глинистый грунт, после разработки, увеличивается в объёме, в среднем на 30 %. Поэтому, потребуется не 550, а примерно 700 тачек, и тогда не по 30, а по 40 в день.
    Вот такая арифметика. ;)
  2. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Глаза боятся, а руки делают. Я не тороплюсь никуда. На работу ходить не надо. Копай себе на здоровье и вози. Пусть будет 700 тачек.
    Всё равно всю работу я буду делать один. Последние 8 лет работаю один и привык.
    Фотоотчёт будет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно.
    Сделать можно всё! При желании конечно. :)]:aga:.
    Но сначала думы, расчёты и советы. :)
    Потом работа.
    А то возникают вопросы, проблеммы после того как человек сделал. :(
  4. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Истинная правда!
    Никогда не стесняюсь спросить и всю жизнь учусь.
    Совершенный ментальный план даст и строение совершенное на физическом плане.
  5. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Подскажите пожалуйста, что делать с арочным сводом? Свод будет толщиной в полкирпича. Толщина засыпки 80 см. Читал разные люди делают по-всякому. Кто-то укрепляет армировочной сеткой и покрывает слоем раствора. Кто-то гидроизолирует и утепляет.
    Не хочется копировать и делать ненужную работу. Я предполагаю просто засыпать слоем сухого грунта вровень с уровнем чистого пола в сарае и все. От осадков погреб защищен надежно. Поэтому не вижу причин делать гидро и теплоизоляцию.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы читали- а обратили внимание почему утепляют, вернее термоизолируют?
    Может близко к поверхности?
    Так же - а почему гидроизолируют?
    У вас есть осадки в сарае? :aga:
    Ну а укрепляют- это тоже нужно изучить почему:), и чего люди хотели добиться этим, или от чего избавиться. :)
    У нас часто подземные погреба под гаражами и сараями не термоизолируют и не гидроизолируют сверху. А просто незачем. :)
    Сбоку, снизу, да. А сверху осадков нет и слой земли прилично термоизолирует.
    Но! Никто, ни кому это сделать не запрещает. И нужно смотреть по обстоятельствам, а то и просто по желанию человека- может ему это хочется:aga:.
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Дамин, Вы рассуждаете о разных вопросах. И это не плохо.
    Но многое невозможно обсуждать, не получив от вас ответа вот на этот вопрос:
    Вы всё ходите вокруг, да около, а так и не ответили. А я считаю это ключевым вопросом.
    Без ответа на этот вопрос бессмысленно обсуждать конструктив погреба.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А это конкректно! :):super:
    Точнее не скажешь! :super:
    Хорошо что человек интересуется, что -то спрашивает, главное - до постройки! А то часто происходит наоборот. :(
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Насчёт этого возражений быть не может. :hello:
  11. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Откровенно говоря, я не знаю какая нужна мне температура. Я знаю только, что если погреб сделан правильно и правильно эксплуатируется, то в нем стабильная температура и влажность воздуха. В разных климатических зонах на разных глубинах зафиксированы определенные температуры. Есть справочная информация.
    Для меня важно, чтобы зимой продукты не замерзли, а летом, чтобы не было сильно жарко. А влажность надо как-то регулировать. В Узбекистане яблоки хранят в подвалах и там ставят ведра с водой. Наверно такой способ уместен и в погребах.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересно. В одном погребе может быть стабильно +14, в другом стабильно, скажем -4, а в третьем стабильно +5.
    И что? Все три погреба имеют право на существование, коли у них у всех стабильная температура?
  13. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Все зависит от температуры земли на глубине погреба. Вряд ли простой человек будет делать погреб глубже 3 метров. Надо делать гидроизоляцию и вентиляцию и правильно эксплуатировать. А какая будет температура от нас уже не зависит. Конечно, я имею в виду нормально заглубленный вариант как у меня 3100 мм.
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Здравствуйте, уважаемые, форумчане! Попался мне в инете ролик небольшой и очень интересный взгляд на погреб, который я буду строить в Краснодарском Крае. Вот адрес ролика на ютюбе
    Зимы у нас не сильно холодные. Особенно последние несколько лет вообще довольно тепло. Прошу вас посмотреть ролик. Мне показалось очень здравым рассуждение, которое прозвучало в этом ролике касательно погребов в южном теплом регионе России.
    И такой взгляд очень хорошо подходит к моему не очень заглубленному варианту с саманным утеплением перекрытия погреба толщиной примерно 150 мм.
    Перекрытие деревянное. Брусы 150х150 с шагом 80 см. На них настил из досок 50 мм и заканчивается все саманным слоем 150 мм. Но лестница не приставная а как показывает автор ролика во втором варианте для юга России.
    Благодарю за внимание и критику.
  15. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Всем привет! Вопрос к специалистам. Если выполнить арочный свод, то имеет смысл сделать стены с небольшим уклоном вовнутрь. Думаю 10 градусов от вертикали можно сделать. Тогда стена более плавно перейдет в арку и давление от арки не выйдет за пределы опорной площади стены. Подразумеваю стену поднять на 1 метр и арка будет радиусом тоже 1 метр.
    Только не знаю как выполнить кладку кирпичом под наклоном. Подскажите пожалуйста.
