То есть стены погреба и стены сарая должны быть независимыми? Можно ли зазор между стеной погреба и фундаментом сарая сделать несколько сантиметров? Перед входом в сарай у меня сделан шикарный навес 4х6 метров. То есть вход в полуподвальное помещение совершенно защищен от осадков
Да. Десятков сантиметров. А то и метр. Это и термоизоляция и взаимного влияния друг на друга нет. Это хорошо. БОльшее помещение сверху защищает от осадков. Вода мимо протекает, если что.
Было время, стенки погребов были деревянные. Представляете? Доски.) Что там будет у вас давить при таком угв?
Нет, это закономерный итог нашего мозгового творчества. Без вас я не пришел бы к такому блестящему результату. От души благодарю всех, кто помогал в этом деле. Изначально у меня внутри был какой-то скепсис. Я знал, что погребом дело не обойдется и давно вынашивал план обустройства места отдыха. На Кубани лето жаркое и без кондиционера бывает некомфортно. После погреба был план утолщения стен и утепления перекрытия сарая и таким образом, сарай превращался в небольшое помещение для отдыха. Для одного человека с его двумя руками и одной головой предстояла немалая работа. А теперь родилось совершенно новое строение, которое можно назвать модным словом "два в одном". Конечно, погребом это назвать нельзя. Скорее это просто заглубленное на 150 см помещение- полуподвал в котором зимой можно будет хранить картошку и яблоки, соленья и закрутки, а летом отдыхать в жару. Размер помещения будет приличным. В старых проектах лестничный проем занимал слишком много места, а его в сарае мало. Скоро я приступлю к работе. Конечно, буду писать по мере продвижения.
Вы посмотрите по форуму подобные, похожие погреба. Не ищите одинаковые- просто похожие. Почитайте, посмотрите как люди строили, с чем столкнулись, какие трудности, какой бюджет и т. д. Ну и какой результат. В самом начале, на общую тему я давал ссылку, можно через поиск - он наверху страницы справа- кружочек с палочкой- лупа. Не нужно открещеваться от опыта других. Хотя бы просто ради любопытства. ...А там может и ещё какие мысли и решения и идеи возникнут. Это, погреб, достаточное дорогостоящее мероприятие- обидно на выходе не получить положительный результат.
Всем привет! Тут похоже на Санта Барбару. Джипер как в воду глядит. Новый день - новые идеи. Внутренний дискомфорт от того, что лестница в маленьком сарае забирает слишком много места и сводит на нет стабильность микроклимата погреба. Потому что стенка лестничного проема - это одна из стен погреба и как ее ни утепляй она все равно будет холодной зимой и теплой летом. И правильно пишут опытные товарищи, что надо заглубляться как можно ниже и возраст тут ни при чем. Чуть раньше, чуть позже, а все мы встретимся в Мире Ином, а футляры наши закопают или сожгут. Это присказка, а главное впереди. Сегодня я прикинул свои скромные возможности и мои непомерные желания и пришел к выводу, что придется отказаться от удобной шикарной лестницы с комфортным уклоном и сделать люк с вертикальной лестницей. В итоге вырисовывается следующая картина: Сарай имеет внутренние размеры в плане 5,5 х 4,0 метра. Отступаем от стен на 70 см и копаем яму 270 см. Далее - классика. Погреб со сводчатым потолком и тамбур с бетонным перекрытием. Пластиковая балконная дверь, вентиляция, люк, железная вертикальная лестница. Полы на первом этапе будут чисто земляные. Пройдет время и эксплуатация погреба подскажет, что делать с полом. Может быть надо будет оставить чисто земляной как у соседа. Стены погреба до уровня 130 см кирпичные толщиной в кирпич. Выше - свод радиусом 1 метр кирпичный толщиной в полкирпича. Сверху на свод засыпка землей толщиной 40 см до уровня чистого пола в сарае. После того как погреб будет готов начну утолщать стены сарая саманом и утеплять перекрытие. Место для отдыха я буду делать не торопясь. Не горит. А погребок уже будет функционировать на 100%. Скоро мой молодой виноградник начнет давать ягоды и будет вино, которое любит погреб. Кизил у меня растет и в этом году появились самые первые ягоды (по 1 - 2 шт). А значит дальше будет больше и кизиловое вино - это просто изумительный напиток! И оно тоже будет в погребе. Конечно, супруге залезть в погреб будет невозможно, но может быть и не надо. Женщина на судне или жена в погребе... Ну, вы меня поняли.
Яму буду копать сам. Есть у меня самодельный двойной полиспаст и отличный биг бэг емкостью 150 литров с четырьмя стропами. Полиспаст вешается на высоте 3 метра под коньком. 10 ведер грунта я подниму одной рукой. Было время я трудился промышленным альпинистом. И вот старые навыки мне очень пригодятся. А платить бригаде землекопов 800 рублей за куб - накладно для моего скромного бюджета. 4,1 х 2,7 х 2,6 =почти 29 кубов 29 х 800 =23200 рублей. Одному будет долго, но зато стены будут четко вертикальными и не надо будет переживать, что землекопы чего-нибудь не накосячат. Им ведь все равно. п. с. Как я писал ранее, работу начну с того, что залью бетон по всему периметру сарая от стен на 70 см толщиной 70 мм, чтобы можно было спокойно ходить по краям и не бояться, что земля обвалится.
Наши женщины имеют сильное влияние на мужчин. Недаром говорят, что муж - голова, а жена - шея. Куда шея повернется, туда и голова смотрит. Когда жена узнала, что отдыхать в жару я поведу ее в полуподвал, то она выразила сильный скепсис. Сырость, запах картошки... И я с ней согласился. Атмосфера для любви должна быть получше. Температура имеет значение, но этого маловато.
