1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    вообще не режут
  2. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    В стандарте, как озвучил Александр @al185, 45 градусов. Это для каркасников. Смотрите, где у вас центр тяжести стены в поперечине. Для блоков шириной от 350мм, можно не зарезать, в продолжение слов "вообще не режут" уважаемого @arshup, для лучшей теплоизоляции. А по ситуации, например, если большая нагрузка на внешнюю стену каркасника, регулируем градусы, либо, как реализовано Дороселлом на картинке:
  3. arshup
    arshup
    arshup
    арматуру тоже как шведы ставим?
    12 с шагом 100?
  4. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Добрый вечер. подскажите опж-та бригада приступает к застройке ушп на участке. задача купить сетку арматурную. в проекте а3 ячейка 150*150 d6. цены застройщика на материал мне совершенно не нравятся, но я нашел только арматуру вр1, а застройщик говорит что только а3 как в проекте. проектировщик толком не может обьяснить почему от выбрал для проекта данную арматуру не может сказать ТТХ арматуры в чем разница (всегда только ее используем). в связи с этим вопрос есть ли разница арматурной сетки если и там и там рифленая арматура 6мм.
    дом каркасник 10x12 1.5 этажа.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    разница есть А3 прочнее чем вр1 на тот же разрыв
    не слышал чтобы сетку 6/150/150 делали из проволоки
    сетка из вр1 естественно дешевле чем из арматуры
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Если проект есть, ставь как в проекте
  7. al185
    al185
    al185
    На уровне ловли блох... А3 - 590н/мм2, вр1 - 550...
  8. al185
    al185
    al185
    Я бы продукт сего "проектировщика" не считал за проект...
  9. arshup
    arshup
    arshup
    так же как рекламируемый доресел не иначе как частьность среди проектов. просто взят отдельный проект, приведенный швецкий, там был русский заказчик, и использован как методичка
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    Пардоньте, за медленную реакцию.
    На чертеже нарисовано (если я правильно понял ваш вопрос) экстраармирование. Дом в 2 этажа, модульный каркасник, посему Дороселл нарисовал много верхнего армирования (на всякий случай :)). На чертеже изображена гнутая 12-ка с радиусом загиба 100мм, с определённым количеством таких гнутых хлыстов на расстояние усиления. Выглядит вот так:
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Господа ушписты, успокойте меня, пожалуйста. При прокладке канализации на этапе подушки, сантехники неверно выставили канализационные выходы, отступив от проекта по размерам размещения труб. И уже засыпали и утрамбовали траншеи. Хорошо, что я заметила. После моего требования исправить, они в точках выхода унитазов проблему исправили, выкопав и обратно закопав трубы по проекту. А там, где будут раковины, просто нарастили их отводами для наружной канализации. Теперь эти изогнутые отводы прячутся в толще ЭППС. Меня уверяют, что проблем с водоотведением не будет. Так ли это?
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, срочный вопрос.
    Заполняю ямы от пней щебнем 20-40. Под низ дорожный ГТ 300, а на верх не хватает. Можно ли перед песком, который будет выше, проложить иглопробивной ландшафтный ГТ из полиэфира плотностью 250? Более в наличии ничего не найти.
  13. al185
    al185
    al185
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Понял, принял.
    Такой вопрос ещё назрел. Нужно ли удалять все уходящие вглубь корни или единичные, самые глубокие можно оставить, восприняв их как малый процент органики в грунте?
  15. al185
    al185
    al185
