1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 25.08.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Оконщики, что ставили окна у меня, рассказывали, что по технологии со стизом они окна устанавливают примерно раз в год. Такой монтаж не сильно дороже, примерно на 10%, но трудозатрат непропорционально больше. После меня они ставили окна многим моим знакомым, а также на объекты, которые мы строили. Каждый раз, когда я им звоню (их менеджеру), мастера перезванивают и просят «может без стизов все сделаем?»
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ты отвечай "можно и окна не ставить" или "можно, только если я оплачивать заказ не буду" ;)
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    неделю назад на Азоне была) может конечно из старых запасов распродают...
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Взяли тепловизор на айфон, теперь можем косяки теплоизоляции видеть. Естественно начал с себя. Особых косяков не нашёл кроме одного, потолок второго этажа по длиной стороне крепился к мауэрлату.
    Чтобы мауэрлат не был мостиком холода, его утеплял со стороны улицы 10см ЭППС, сверху же клалась минвата (у самой кромки минимум 15 см).
    Так вот, когда утепляли мауэрлат с одной стороны, в этот момент я присутствовал и показывал что и как делать, вторую сторону делали без меня. Та сторона, что была сделана без меня показывает охлаждение стыка (на пароизоляцию вину не перекидываю, тк пароизолировали при мне и пленку рейкой к низу мауэрлата прикручивали).
    проблемная сторона
    Вот через тепловизор
    Тепловизор по температуре не калибровал, поэтому важна не абсолютная температура, а дельта температур.
    для примера другая сторона, где я присутствовал при утеплении. 254039AA-DD4D-46A2-B6C7-2B05B47DCE31.jpeg 58902EBD-1170-438D-B10F-F6ECAC9BF484.jpeg 3BE0C31F-72C4-4B4B-940D-551C821B7321.jpeg
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сегодня день чистки снега...
  6. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Не боитесь, что снег стёкла может выдавить внутрь?
    У меня муж что то паникует:flag:. На веранде стёкла до пола. почти половина под снегом уже, а снегопад до утра обещали (.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня снег ниже уровня окна за домом, что просто на окно и порог надуло вчера)
    Зато в метре от дома он уже на уровне 60-90 см.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    наш доблестный поселковый мини погрузчик в роли снегоуборщика.
  9. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    @Alil_Kurbanov, здравствуйте.
    Насколько я понимаю, в Вашем замечательном доме межкомнатные перегородки выполнены из полнотелого кирпича.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Какова их толщина?
    2. проектом фундамента предусмотрено дополнительное усиление под этими стенами? (М.б. ребра жёсткости или Армирование)
    3. Какова толщина плиты под полами Вашей УШП?
    Планирую дом в 1 этаж с эксплуатируемым чердаком. Стены внутри тоже хочу из кирпича. Переживаю по поводу того выдержит ли плита толщиной традиционные 100мм в УШП вес простенков толщиной в половину полнотелого кирпича
    Если где-то ответы есть, скажите, буду дальше искать)
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопрос не ко мне, но скажу свое мнение (извините)
    Расчет фундамента это отдельная тема, выполняется как правило профессиональным инженером проектировщиком на основании и с учетом: геологии, расчетных нагрузок, которые зависят в том числе от размеров дома, материалов стен, местности и т. д.
    Очень советую для расчета фундамента обратиться к специалисту, меньше в дальнейшем будете переживать.
  11. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Совершенно согласен. Вопрос всего лишь в том, как это выполнено у ТС)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    по расчетам несущая способность плиты ушп у меня (в той зоне, где нет рёбер) 600 кг на кВ. м.
    кирпичные стены у меня разной ширины. Несущие - 250мм, перегородки - 120мм. Под несущей стеной у меня рёбра с доп армированием. В половине случаев перегородки идут над ребром жесткости, в половине - просто по плите толщиной 10-11 см.
    сами рёбра жёсткости у меня толщиной 30 см (включая 10 см ушп), а шириной 70 и 50 см.
    при этом у разных рёбер разная схема армирования.
    Как вам правильно ответили выше, надо все нагрузки считать.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Давно ничего не писал, т. к. пока изменений и не было. Но напишу немного о планах на ближайшее будущее (будет чем заняться на майских).
    1. Установить бордюры вокруг отмостки, 3 года там стоит деревяшка, но пора бы это дело заменить чем-то более монументальным. Бордюр садовый (толщиной 8 см). Он будет значительно выше будущего газона, поэтому придется газон у бордюра подстригать тримером. IMG_2659.jpg
    2. В планах посадка кустарников, луговых трав и т. п., но на этот сезон решили ограничиться только газоном, как говорится, стэп бай стэп... А к травам и кустарникам вернуться только осенью или след. весной.
    3. Газон будем стелить рулонный, мятликовый, чтобы не очень быстро рос. Если уж не в уровень с отмосткой, то хотим, чтобы газон был на уровне садовых дорожек (высота 7-8см), поэтому будет завезена плодородка на 5-6 см и сверху газон. Газон с укладкой - 500 руб. за кв. м.(350-400 кв. м.), раскидать плодородку 700 руб. за куб (всего около 20 кубов).
    4. Провести воду в трубах ПНД по периметру забора с отводами каждые 15 м, чтобы можно было подключить поливалки для газона (с подземной прокладкой труб заморачиваться не стал). Саму воду брать из ливневого колодца (надо подумать, какой насос ставить).
    5. Засыпать отмостку и площадку для авто более мелким щебнем еще на 2 см. (фракция 3-10)
    Как-то так.
    А потом уже думать о газонокосилке и прочих "радостях" обладания газоном)
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Как деревья? Распустились?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На кленах и липе почки только набухли, но не раскрылись, на березе уже давно повылезали кисточки, а вот яблоня уже распустилась.
