Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот спасибо! Все время было ощущение (по вкусу), что на 40% привирает АСП3, поэтому всегда при итоговом разбавлении делал 41-42. А ларчик просто открывался: в комнате, где я обычно разведением занимаюсь - программатор стабильно держит 23С, соответственно показания АСП 41-42 соответствуют в этой комнате реальным 39.8 - 40.8 в напитке. Оказывается, это я не "пальцем в небо", а "всё по науке делал!" :super:
    Таблички вокруг 40% распечатаю и в блокнот подклею.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @yridro, у меня всё равно ареометр по удельной плотности - не удобно этой таблицей будет пользоваться
    мне по красной схеме никак нельзя с центральной то канализацией
  3. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    :hndshk:
    А чем вообще разводят? Есть вода дистиллированная, есть из фильтра, есть родниковая.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не
    а правильный процесс постановки браги.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Пользуюсь водой из фильтра. Московская вода, фильтрованная через 3х ступенчатый аквафор - все без проблем. На даче, фильтруй не фильтруй - проблемы из за жесткости воды. Если у вас вода мягкая и накипи в чайнике нет/мало, то можно своей фильтрованной попробовать на небольшой дозе. Главное что бы не мутнело. Народ дистиллированной водой, водой из под осмоса разводит, магазинную негазированную используют с малым содержанием солей.
    Сложно тут сказать - надо пробовать.
  6. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Каким ареометром можно измерить ссж 35%
  7. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    У нас отвратительная вода. В чайнике после одного кипячения все белое.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ну мы же считаем только достатый:aga: от туда спирт, а если 2/3 его в неперегоняемой жиже осталось, то нафиг он нужен такой...
    потому-то и использую дроблёный зелёный солод, и большой гидромодуль, и при моей технологии мешок зерна превращается в залитую 25л бочку, при таком раскладе меня мало интересуют потери...:hello:
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Разводите той водой которую вам вкусно пить, самый плохой вариант из вашего списка дистиллированная вода.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда родниковую (если без накипи), покупную, кипяченую с отстаиванием, дистиллированную - в порядке убывания... КМК...
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Иногда, как это не пародоксально, разбавляя магазинной водой можно получить помутнее. Развожу обычной из под крана пропущенную через кувшин с картриджом. Интересно бы попробовать родниковую конечно. Вы разведите разной водой и продегустируйте, имхо
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Спиртовым ареометром, у которого шкала от 0 до 40%.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот это почему? С концентрированной кислотой понятно - это ТБ, чтобы вскипевшая в кислоте вода в глаза не плеснула. Спирт конечно греется при разведении, но не так как концентрированные кислоты.
    Я всегда в продукт расчетное кол-во воды добавляю, ни разу никаких проблем не было.
    Или в этом какая-то другая хитрость есть?
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это чтоб муть не появилась, начнёте повышать спиртуозность раствора, и порог будет пройден с запасом
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Может мне с водой везет (колодезная) - ни разу помутнений не было, тьфу три раза. Но учту, спасибо!
