Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ой-ли?...
    без разницы только время на это затраченное, а вот точность (особенно на плодовых) под вопросом...
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не понял. Хотите сказать, что Вы раньше меня разбираться уже начали? Хотя и позже начали? Я например не могу понять иногда. Почему вода одна, дрожжи одни, ну сахар, да тоже бывало с одной партии, у батареи стоят одинаково, заведённые одинаково. А бродят по разному? У меня например первая брага на Хмельных дрожжах вообще за два дня выбродила и хорошая была, хотя у меня тогда ещё виномера- сахоромера не была. А бражка получилась крепкая.
    Ну это то меня не сильно расстроило. Просто целое мне его не поднять уже к сожалению. :(
    А с бутылями я не понял. Какой мост? Они фигня стоят. Это же эти от офисных куллеров 18-ти литровые. Сейчас цена на них поднялась немножко, но не сильно. Без ручки 60-т вроде рублей, с ручкой 100. Это что дорого? И крышка у них как раз с отверстием под гидрозатвор, один в один.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Про головы - вот когда вы гоните по отГабри, вы несколько раз отбираете головы понемногу, но это не значит что вы полностью их отобрали... Головы ещё есть в вашем продукте, но они другие, с много меньшим количеством дряни, но они есть в том количестве, которое можем считать удовлетворительным для употребления.
    Что бы их полностью отобрать, надо гнать на колонне. Но тогда можем и вкус/запах ободрать. По этому я и посоветовал вам больше не перегонять ваш продукт на прямотоке, т. к. продукта для перегона осталось мало. Впрочем можно и ещё раз перегнать, но только с отбором голов покапельно, как вам уже сказали - на минимальной мощности. Но тут вопрос в том, что сможет ли ваша плитка выдать ту минимальную мощность что бы отбор шел только покапельно.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Какие дрожжи, сколько? ГМ?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так на конфорке на подстиле-то... должен влезть аппарат
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Крепость уже слишком высокая для газа.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    гм 1/4 дрожжи воронежские бикмайя
    про скисание это я так... чисто для словца, она уже спиртягой воняет, просто пока не как не осветлится, вот утром сегодня промешал, может были локальные очаги хотя гравицапа стоит но пепелац не глохнет пока...:)]
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё таки ответьте мне что такое пониженный и повышенный гидромодуль. Я понял все по разному понимают. по мне повышенныый это один от 1к 4 к 1 к 3. Плотность повышается, ну пониженный соответственно 1 к 5, к 6-ти... Мне только одно интересно: количество дрожжей при этом меняют?
    Вот может так а? Как то понятнее бы стало.
    Если бы Вы знали какое количество всяческих ролик5ов я пересмотрел. По моему больше запутался. Кстати вплоть до анекдота. Про тот же гидромодуль. Я просмотрел пару сотен роликов и там все утверждают, что для новичков 1 к 4-м самый простой. Но когда я только здесь появился и что то коснулось этого, я написал. Мне сказали: что за бред? Где Вы это взяли. В интернете? Да там все Блогеры, они ничего не знают и не умеют. Они просто рекламируют товары.
    Я опять Вас не понял. Вы говорите о перегонке готового продукта? Чего его перегонять то? Или о второй перегонке? Нук первую я смотрел, что можно даже струйно, но вторую, разве что хвосты.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а что мешает развести?
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    гм - это отношение твёрдого к воде х/вода, соотв. чем больше знаменатель, тем меньше плотность, и выше гм
    незачем
    вам надо структурировать ваши знания, термины, и тогда будет проще...
    ответ в этом же посте ниже для чего...
    ровно для того, для чего перегоняют рект
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Ну и объёмы :ogo: :aga:
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    хочу сделать 10 видов ароматных водок, так что не так уж и много получается на круг...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Нет смысла воду гонять и продукт обезличивать.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вот у меня почему то именно это и не сработало. Положил 4 кг сахара литров 16 литров воды, а дрожжей как на 3 кг сахара. получил быстрое брожение, но пустое. нормального 40% получил с литр... Просто перестало бродить...Даже обратная тяга началась через гидрозатвор внутрь бака булькало. потом всё вообще затихло.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ладно проветрюсь, заодно дров принесу.
