Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что-то не много. Какая средняя крепость СС? - или он по разным банкам?
    У меня тут на кодзях грамм 800 СС с1 кг муки пшеничной выход получился, градусов 50-55
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Что такое АС вы же знаете? У вас выходит около 0.4-0.44 АС
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    О, точно. Слона то не заметил. По АС всё примерно сходится. Хотя с учётом кодзи я гнал где-то до 25 градусов в струе, не больше
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Подскажите пожалуйста по варенью. Как определить сколько банок в бродильную ёмкость: по ареометру \ на вкус \ на глаз исходя из того что в 1 литре 600-800 грамм сахара?
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если не затруднит, то расскажите пожалуйста как и что вы делали? В подробностях, ибо самое главное часто кроется именно в мелочах...
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    5кг муки пшеничной, 50 грамм (примерно) кодзи ангел, гидромодуль 1 к 4
    Бродило знатно, надо было пеногаситель добавлять. Аж крышку выдавило, гидрозавтор забило :)
    Дальше перегон прямотоком, спиртуозность в попугае измерял. В общем то всё.
    Да, с осадка плохо снял, пригар небольшой словил, на кубе дно видимо из-за этого выгнуло. В следующий раз буду лучше фильтровать
    С кодзи до нуля отжимать не рекомендуется, до 40-30 на первом перегоне.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Ну это не подробности, увы, это шаблонная информация... Ни об аппарате, ни о методике брожения - ХОС, ГОС, ГС?, ни о выходе, ни о чем в общем то...
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Это ещё почему. Гоню до 5 градусов. Ставил зерно пшеницы дробленное на Кодзи. 7 кг получил около 7 литров сырца. Если бы гнал до 25 вышло около 4 литров не более. Второй перегон делал с узлом отбора по пару. 94 градусов вышло крепостью или 3 литра 40 градусов после разведения. На муке мне не очень нравиться вкус не тот
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    По мне так на муке и бродит быстрее, и выход больше.
    Раньше ставил на кукурузе, гнал на самом простом аппарате с сухопарником. Первый перегон до 40, второй до 50. По выходу не помню. Но после дубовых брусков и где-то месяцев 8 отличный бурбон получился, прям очень-очень.
    Сейчас аппарат: куб 60 литров нержавейка, медная купольная крышка, поворот на 180 два дюйма, димрот медный на 2 дюйма.
    Первый раз муку на новом аппарате делаю. Второй перегон на колпачковой колонне будет, отбор по жидкости. Поэтому по вкусу пока предположений нет, но СС пахнет очень приятно.
    На кодзях везде в интернете пишут, что поскольку грибки агрессивные, лучше гораздо раньше отсекать перегон
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Как то не попадалось про раньше отсекать. По сути те же ферменты но действуют одновременно. Не такие они и страшные грибки Кодзи. Вообще в конечном продукте влияет все. Температура сырье последовательность действий и прочее. Нет пределу экспериментам и совершенству.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Много ж статей и рецептов в инете браги на кодзи.
    Там в составе в том числе Rhizopus oryzae, даже дышать ими не рекомендуется, пробовать брагу на вкус тем более. Может, перестраховываются, но по мне так лучше не рисковать.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Кодзи - ХОС, про аппарат выше отписал, второй перегон пока не делал
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Брага понятно а вот чем грибкам поможет если вы на 25 градусов погон закончите
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так грибкам то ничего не будет. А вот что там остаётся после них в барде? У меня химической лаборатории нет, поэтому просто следую общедоступным рецептам. Я не жадный, мне лишнего литра СС не требуется.
    Грибки стремные, в отличие от обычных штаммов.
    Из сахара первый погон на 10 градусах обычно останавливаю, жалко времени и электричества дожимать. И после второго погона хвосты выбрасываю :)
