Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Эксперимент (экскремент) Соседка варенье принесла - 4 кг, развёл 1к4 и добавил 3 чайные ложки Белорусских сухих винных дрожжей= чё будет не знаю- о результатах доложу!
  2. Diman40
    Diman40
    Diman40
    Калуга
    Сбраживать нужно сок, чистый сок а не яблочную кашу.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    спорный вопрос!
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    к этому обычно и приходят после шишек на каше
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Нормально будет. Но побрюзжу.
    Классические 4 кг варенья - это 2,4 кг сахара (уж не знаю, как взаимоотношения с соседкой влияют на сахаристость её варенья :)). Значит при добавке 4 частей воды в этом случае имеем 2,4 кг сахара к 17,4 литрам воды.
    Аху... Ах, какой гидромодуль! Ну и количество дрожжей, соответственно, (не помню развесовку) излишне.
    По процессу. Мне варенья много отдают. Чтобы в браге не словить патоген, я его сразу развожу водой в нужной плотности по рефрактометру, кипячу (вдруг процессы закисания пошли), и только потом ставлю брагу. Выгон тройной с медью.
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Досрочное голосование начинается)
    Наконец то я реализовал задумку по сбраживанию тыквы. Немного, на пробу.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    классика - это один к одному-
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а раньше делал? а по вкусу?
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Так и получается. 1 к 1 - около 60% сахара в объеме (50% сахара+фруктоза из ягод), остальное жидкость. Я так и прикинул ранее в ответе: "Классические 4 кг варенья - это 2,4 кг сахара".
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не делал. Да и не жду особого вкуса от тыквы. Просто морозилку надо было освобождать под новый урожай. Свалил всё в бак, дыню туда же, пару кабачков до кучи, прокипятил час, ферментов кинул, дрожжей винных. Часа через 4 запустилось.
    Думаю литров 5 напитка получу. Через месяц. Лимонной кислоты чуть добавлю, поставлю в стекло на отдых еще на месяц. Тогда и доложусь)
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Сейчас перегоняю сок яблочный на винных дрожжах= много инфи перелопатил- что то сбился с курса, где-то читал что яблочный сок нужно раскислять водой- а сколько и чего и для чего не помню:)]:|: потом просочилась такая хрень как добовлять в сусло соду- опять же тоже вопросы= есть знающие люди? :hndshk:
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Кислый сок разбавляют водой, не более 10 % от объема сока.
    По соде не скажу, мел кидают. Гравицапу ставил на мраморе (схоже по принципу с мелом), разницу по вкусе не ощутил.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я ничего не делаю, сок, как сок...
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Небольшой рассказ.
    сок яблочный, дрожжи винные 3 ч. ложки на 10 литров сока, 2 раза перегнал, перед второй перегонкой добавил яблок без серцевины (ипа машерат) на 2 литра сэма 2 кг яблок, сдуру гнал до 40 гр=пахнет самогонкой
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а чем она должна пахнуть? Шахматами? :)]:|:
