Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Понял. Значит тупо прогоню первую партию чисто с солода и тогда все точно пойму.
    Еще сегодня проведу эксперимент с добавлением несоложенки (50 на 50), чтобы выяснить увеличится ли сахарозность или нет. Если особо не увеличится, значит косвенно получаем примерно то же самое, что и из чистого зерна. Если значительно увеличится, то тоже результат, и будет понятно что выхлоп значительно ниже чем в зерне. Т. е. оттолкнусь сегодня от этого. В любом случае второй эксперимент покажет хоть примерно картину, хотя и действительно сильно сильно относительную. Там не только видимо сахаротворящие компоненты играют роль в сусле, но и дальше в браге компоненты еще наигрывают, и поэтому я так понимаю точно не понять картины.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    ЭЭЭЭЭ! Ты меня не путай!) Определись с терминами.
    Ну и, извини, во втором абзаце вообще сумбур пошел. Наверное, эксперимент удачно завершился:)]
    Если ты кладешь ложку сахара на 250-граммовый стакан чая, а твой тесть две ложки на поллитровую кружку, то сахаристость у вас обоих одинаковая. А вот выход :) будет разный.
    Если ты добавляешь зерно в правильном соотношении (неважно соложенка или нет), то ты же и воды соответственно доливаешь. Гидромодуль сохраняется прежним, значит и сахаристость браги +- одинаковая, а выход, разумеется, больший.
    Если уж лабараторно подойти к этому, то (наверно) сбродил-выгнал 4 кг соложеной, замерил АС. Потом 2 кг солож- и 2 кг несоложенной. Сбродил-выгнал, замерил АС. Больше не будет, но и меньше вряд ли. Хорошо. Увеличиваем дозу несоложенной. Я не помню параметры, вроде как кило зеленого солода до 6 кг несоложеного осахаривает. В инете полно инфы. Просто я сам не ращу зерно.
    Так что, думаю, с соотношения 1/4 вполне можно начать. А то ты тестя, небось, замотал зерно замачивать да ворошить)
    В сахаротворящие нюансы можно пока не окунаться. Там четкие температуры, добавление определенных ферментов, вычисление активности зерна, кислотности браги и пр.
    Набей руку на вождении, потом полихачишь.
  3. musicman3
    musicman3
    musicman3
    :)] Не, весь процесс по винокурению за мной. В том числе и проращивание, сушка, брага и т. п. Даже жену не прошу ворошить, все по графику +- удается без спешки делать.
    Тесть у меня только по вину специализируется. На пару с ним мы закроем все базовые напитки :) Если еще и пиво удастся, то это будет красота вообще.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Отвечаю на вопрос "Как перегнать по красному брагу в баке, чтобы не пригорела" при отсутствии ПВК.
    Методов дохрена, я, в силу конструктива своего железа, остановился на следующем:
    1. у меня бак с отбортовкой под фальшдно
    2. само фальшдно
    3 кладу фальшдно в бак наоборот, ручкой вниз, чтоб не мешала в дальнейшем
    4. обрезал нержавеющую сетку точно по внутреннему диаметру бака
    5. края сетки опаял безсвинцовым припоем, чтобы не расплетались в работе, фосфорная кислота в помощь
    6. кладу сетку на фальшдно (вот почему фальшдно ручкой вниз)
    7. котэ одобряэт
    Дальше как обычно, наливаю дозу Софексила в отбродившую брагу, перемешиваю и ведром переливаю в бак, почти до верха. Жидкость стекает под сетку, греется и плитой и тэном и не пригорает, если, конечно разумной мощностью греть. Я давал 2 кВт на плиту и 1 кВт на тэн после прогрева. Над сеткой брага становится чуть плотнее, поэтому вначале надо немного её пошерудить, чтобы дать возможность выйти воздуху из под сетки.
    Это самоличной подход, наверное есть и лучшие варианты. Меня устраивает. Спирт выжимает, пригара нет.
    Брага должна быть отброжена начисто!
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Из остатков сетки вот такую базуку сделал
    А это тут вопрос задавали, что за фирма бочки, которая у меня долго текла.
    Не знаю, вот их знак
    Слил воду, подсушил, поплющил дерево и залил богато воском торцы под фен. Посмотрим.
  6. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Спасибо за детальный обзор. Фальшдно тоже есть, остается найти сетку...вы где ее купили? Я как-то искал (хотел сделать лабиринтовый дымогенератор) ничего подобного не нашел. Котейка молодец,-ждет"дозы":)
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поищите на рынках или хозмагах металлические сито для муки китайские. Сетка нержа, ячейка меньше 1х1 мм. По внешнему размеру сита подобрать, чтобы влезло в бак.
    Я из трёх штук сделал этажерку на ножках и ставлю прямо на дно бака. В сито наваливаю гущу. В бак доливаю брагу и всё вместе перегоняю на СС.
  8. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Спасибо, посмотрю. А фото можно (так для меня лучше доходит).
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Складывается ощущение, что одним из признаков склонности человека к самогоноварению является наличие у него рыжего кота: из 2-х засветившихся в теме оба а) рыжие б) поджарые в) принимают активное участие в процессах :)]
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не ранее, чем завтра.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Гераsим, наверное у всех винокуров рыжие коты:)]
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Типа да.
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    На Митинском рынке в Москве. МКАД запад.
    Главный вход, до конца, спуск в подвальный этаж, направо рядом павильон.
    Купил там квадратный метр сетки (размер ячейки не помню, вроде 1,5х1,5), припой безсвинцовый, фосфорную кислоту для пайки, и нерж. проволоку для вязки базуки.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Ну раз
    то да -
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Да у меня этой живности!...
