1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Предыдущая тема
    Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
    Если в ручном режиме клапан переключает, значит клапан работает. :super: Переключите в автоматический режим переключатель и потягайте лягуху вверх, вниз палкой. Если переключений не происходит, то проблема или в лягухе или в подключении. :victory: Двухпроводная лягуха от дренажника не подойдет. :no:На лягухе у Вас, должно быть ТРИ провода. Вам нужна пара которая замыкается при опускании бошки лягухи. :victory:
  2. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Пробовал не работает.
    У нового поплавка при провода, но на схеме подключения нарисованы два. К клеме 6 и клеме 7. У старого поплавка два провода были.
    Вроде пробовал, но ничего не получилось. Нужно, наверное, подключить лампочку и так найти эти два провода.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Один провод просто откушен, не может быть два, :no:двухпроводная лягуха работает на замыкание при подъеме бошки (например дренажник включается при высоком уровне), Вам нужно наоборот. Замыкание при опускании бошки.
    Все равно как, или лампочкой или мультиметром, но их нужно найти. И на клеммы 6 и 7.
  4. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Сейчас опробывал все шесть вариантов подключения трех проводов к клемам 6, 7
    Ничего не получилось. Поплавок новый.
  5. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Использовал мультиметр. Нашел нужные провода. При которых цепь замыкается при опущенной башке. Подключил правильно. Ноль -клема 7, Фаза- клема 6. Результат такой же, - не включается обратная фаза. В ручном режиме все работает.
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Проверьте ещё раз включен ли у вас автоматический режим .
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ищите тогда "сопли" в коробке. Отключите электричество от станции, протяните, подергайте все клеммы. Ответная пара клемм 6 и 7 нормально обжаты? Если есть мультиметр, проследите всю цепь, включая переключатели. Схема. КампУтер.JPG
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Как говорит Girya61, вести с полей.
    Прошел месяц после замены старой мембраны аэратора в аэротенке на полиатр.
    Давление пока держится 170 прямая, 150 обратная.
    Банка из аэротенка и слив из пирамиды
    Нитраты в норме
    Аммиак вроде тоже, глазом совсем лёгкий оттенок зелени видно
    Банка из ИО, пропорции соответствуют
    Если не прибавится за 2-3 недели, думаю к зиме и откачивать не буду.
    Нагрузка сейчас будет только по выходным 3-4 человека, если снова никакой изоляции не придумают.
    Есть вопрос.
    В пирамиде ниже нижнего среза воды по стенкам и успокоителю нарастает ил, прям шуба сантиметров до пяти.
    Оставить его в качестве фильтрующего элемента или счистить? Просто не читал ни у кого в темах про подобное, или забыл уже.
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня тоже само, есть такое же наблюдение в пирамиде, я не трогаю, само отвалится и уйдет на дн пургу прибивает хорошо .
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::)]:)]:)] Все пучком! :super:
    У меня нет такого, думаю особого криминала нет. :um: Единственно, сделал бы бульбулятор помощнее (посмотрите мой) нечего илу в пирамиде гнездиться! :victory: ИМХО.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так у вас вода мягкая;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поставить умягчительную колонку...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну как-то так, в таком разрезе...
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Столкнулся с такой проблемой, во вторичном отстойнике (из которого происходит сброс чистой воды) стала собираться плотная пена высотой см 10 и в итоге забивает слив чистой воды. Вроде все было нормально, единственное с чем могу связать это ремонт станции (срывало аэраторы по гарантии), установка умягчителя воды. Что это может быть и как исправить?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ил всплывает на денитрификацию. Причин может быть несколько. Самое простое.
    1. Много ила- качать.
    2. Длинная прямая-регулировать.
    3. Много нитратов- замерять, думать:um:.
    По умолчанию, все промывки- мимо станции. :victory:
