Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так может и на мой вопрос ответите, я его год назад Вам задавал.
    Адрес: Московская область Дмитровский район, деревня Жуково.
    К вечеру скорость плавно падает, примерно в два часа ночи (время постоянное) происходит полный разрыв связи, и затем все восстанавливается и интернет летает до вечера. И так каждый день, началось с прошлой осени.
    Блокируются порты видео потока скайп для бизнеса (это порты 5хххх). Как к клиенту, так и от него.
  2. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Мы провайдер мобильного и беспроводного интернета, поэтому на качество сигнала влияет много факторов. Примерно оценить зону нашего покрытия можно по карте, как мы уже написали вам ранее. Примерно, потому что карта покрытия не может учитывать все особенности рельефа, нагрузку на оборудовании и т. д.
    На все наши устройства есть тест-драйв 7 дней, если 4G сигнал по адресу слабый или скорость загрузки вас не устраивает, исправное устройство и деньги за него можно вернуть по месту покупки.
  3. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! В таких вопросах не обойтись без погружения в детали ситуации, а также диагностики подключения. Поэтому просьба продублировать свой вопрос в чат поддержки. Не забудьте уточнить свой номер.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Почему инф п. 4 является внутренней и не подлежит рассмотрению?
    По пп. 2-3. безлимитные тарифы йота для смартфонов часто используется в модемах. С большой долей вероятности Йота в курсе и не препятствует этому. Почему? Как долго это будет продолжаться, можно ли рассчитывать, что таких клиентов и дальше не будут трогать в будущем?
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вобщ, изначально немножко наврал, у нас в области мтс с билайном в договорах, на зелёной БС две частоты, на жёлтой В7 и на синей В3, автоматом модем всегда зепляется за синею, в приложении есть возможность без AT команд выставить нужный бэнд или несколько, ставлю галку на 7 сразу коннект с жёлтой и оооочень редко переключается на зелёную, скорость при этом 25 и выше mbps, тот же самый эффект при АТ команде лока на жёлтую станцию. Если поставить лок на В7 зелёной станции, модем коннектится без проблем, две частоты, скорость 30 и выше mbps, sinr при этом правда 1-2 и чаще в минус уходит и самое печальное что через минут 10 модем встаёт в полный ступор и связь падает совсем, часа через полтора-два связь может опять восстановиться опять минут на 10 и снова даун. Может правильней поставить лок на В3 зелёной БС, а В7 подтянется СА? Благодарю.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так глубоко не копал.
    На 4пда лучше спросить.
  7. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Информация внутренняя по соображениям безопасности. Касательно использования сим-карт в модемах - никто точной информации не даст и всегда есть шанс, что использование сим-карт не по назначению может привести к блокировке в будущем и такой возможности совсем не будет. Поэтому рекомендуем использовать сим-карту для модема, тем более это удобнее и там такой же безлимит.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Такой-же? А ценник? Может все таки поделитесь инфой чем так сильно напрягают Ваше оборудование гигабайты отданные в модем роутера по сравнению с теми же гигабайтами полученными в модем смартфона.
  9. RealScreamer
    RealScreamer
    RealScreamer
    Грустно связываться с Yota.
    Дом в Конаковском районе (деревня Плоски). Купил хороший роутер (Keenetic Viva), взял безлимитный интернет от Yota на полгода (4g-модем с максимально пропускной способности от вышки). Вышка, кстати, в прямой видимости. Первый месяц действительно "всё летало". На второй стало хуже. На третий скорость редко поднимается выше 5-7 килобайт (это не ошибка - действительно килобайт). Поситал смежные форумы и отзывы на сайтах. Такая проблема у многих. Т. е., очень похоже, что это политика провайдера: если потребляется большой трафик (а у меня он большой), то Yota занижает скорость.
    Для справки: в этом же самом доме при переключении интернета на точку доступа от телефона с безлимитным тарифом от мегафона всё продолжает "летать". Вышка та же, Yota - "дочка" Мегафона, но при этом скорость работы от неё в десятки раз хуже. :(
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А симку Йоты в смартфоне пробовали? Мегафона в модеме?
    В любом случае они не признаются в намеренном ограничении скорости. Сейчас услышим какие-то дежурные отмазки про загруженность сети, необходимость проверить, отсыл к тексту договора, что скорость не гарантируется, зависит от 100500 причин...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Установил KNA27-1700/2700 на балконе дачи, от земли порядка 5.5 м.
    Но ловит теперь 3 БС (f06, f20 ,f03) из разных концов (примерно север-восток-юг)
    Ближняя перегружена, но там максималка на отдачу, а она мне нужна...;)
    Зато с f03 за сотню:super:
    Но это мало для агрегации, грешу на полосу частот две по 20Мгц, пишут что надо 40, только 40 всего или каждая по 40Мгц...:faq:
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    С отдачей сложно. Я всех провайдеров протестировал. Хуже всего на отдачу Yota, да еще и порты режет. Лучше всего работала МТС.
    Понятно, что все зависит от конкретной БС.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На ближней БС у меня отдача стала 20-30, а остальные за лесом, потому и 5 всего
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А сигнал с них сильно разный по уровню? Антенна узконаправленная, у нее ДН несколько градусов всего, если она ловит сигнал с других направлений, то это боковыми лепестками (по сути паразитные излучения), и сигнал наверняка ослаблен.
    Не хотите для эксперимента попробовать ловить на всенаправленные антенны для оптимальной агрегации?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    НЕ ХОЧУ. я на пенсии, ветеран труда, медаль имею 70 лет в армии, изобретения внедренные в производство и гонорар за них получил при СССР;)
    У всех нас разная история жизни;)
    Я закончил крутой по тем временам АТЭ факультет в всесоюзном институте связи по тем временам.
