Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Зона покрытия скорее всего не увеличится. Какие ещё улучшения ждёте?
    Главное, чтоб поддерживал работу с новым модемом.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Подключил EP06-E. Попробовал на двух симках Билайн и МТС. Нет агрегации. На сайте cellmapper нашел станции, замеры скорости тоже похоже без агрегации.
    А есть где то информация по провайдерам какие БС у них поддерживают агрегацию?
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    https://www.cellmapper.net
    Нужна регистрация, но есть вероятность, что на какой то БС будет не указана агрегация.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Х. з. Думал может железо по современнее, что то же должно быть лучше старого железа.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Напрямую такая информация есть у Мегафона. На карте покрытия есть 4G и 4G+. То, что с + это агрегация.
    По другим операторам - ищите информацию в БД экологов, если на БС более, чем 1 частота LTE, то наверняка поддерживает.
    Но и с 1 частотой тоже поддержка бывает работает.
    И ещё, если БС технически поддерживает агрегацию, то не факт, что у конкретного пользователя она заработает. Важны загрузка БС и качество сигнала.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я там и смотрел, сейчас зарегистрировался, но ничего нового не появилось.
    Информация о наличии агрегации как там отображается?
    А в чем отличие БС отмеченных красными и зелеными точками?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Красная точка это не точное расположение БС, зелёная точное.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Господа по осторожнее с целлмаппером, я накалолся, у меня в области МТС и Би на договорах, целлмаппер показавает только МТС, на станции с которой у меня коннект у МТС два бэнда, а у Би один, я пробывал, если сделать лок на другую частоту модем показывает нет регистрации. На 4пда есть тема "мониторинг сетей сотовой связи в России" там в шапке есть оч много полезной информации.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У вас предыдущая модель из топовых. Новые указали из среднего класса.
    Если предыдущий устраивает, то оставьте его, пока не сломается.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Правильно, ли я понимаю, что агрегация работает в band7 и в band7+band3. А только на band3 ее нет?
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Агрегация это более одного бэнда, в какой последовательности "суммируются" бэнды зависит от того как настроена БС, и собственно не надейтесь при агрегации на удвоение mbpsов, у модема с агрегацией задача вывести владельца в первые ряды подключённых к БС при любой её загрузке. В моем случая mbpsы на БС с одним бэндом лучше чем на БС с двумя ибо sinr в сторону БС с одним бендом 5-12 dB, а в сторону БС с двумя "минус" 12dB при приблизительно одинаковых rsrp "минус" 86 - 89 dBm, при всем этом на двух бэндах с отрицательным sinr приложение не может показать cqi, а на одном бэнде cqi 8-12...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть сайты которые показывают в каком диапазоне работают БС, насколько инфа там точная, я не знаю.
    Ближняя БС у меня там 3 и 7 диапазоны, но перегружена бывает часто, перестроился на другую БС, та только в 7 работает, но нас это устраивать, нагрузка там минимальная, скорость за глаза 60-100
    Чего и всем желаю!
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нет, не правильно. Возможны практически любые сочетания, главное, чтоб их поддерживал модем и БС. В том числе в3+в3.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если поднять глазаньки то здесь про сей ресурс уже ни раз обсуждалось, если взять в расчёт все Ваши и членов Вашего семейства образования то будет не трудно понять что сей ресурс это плод работы обычных людей собирающих инфу, у меня например стоит и приложение, которое следит за моими перемещениями и подключеними к БС, согласно этих данных и строится карта, я вот не страдаю манией величества и параноей (чего и всем желаю) по этому помогаю создавать удобную карту. А mbpsов тож хва...
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Получается, что близстоящие БС МТС и Билайн не поддерживают агрегацию.
