Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Странная картинка.
    У всех эта программа выглядит так
    Можете приложение Vegatel попробовать
    Или упомянутый cellmapper
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Видимо, у меня старый смартфон (андроид 4.4), так как ПлэйМаркет вообще эти программы не показывает. Плюс разрабы лепят очень похожие названия к своим поделкам. Можно разобраться только по сочетанию "название программы - изготовитель".
    В общем, останавливаюсь на варианте покупке модема с последующим построением самопальной антенны. Так что пока надо выбрать модем в пределах до 3-4К руб. Потом уже, если будет необходимость, и скорость не будет устраивать, буду антенну ваять.
    Аргумент в пользу антенны: хочется, раз заморочился, заполучить в своё распоряжение мобильный комплекс. Чтобы не только на дачу, а в машину. Ситуации разные бывают. Такой комплекс и другим будет интересен, кмк.
    зы: по поводу выпадения смартфона из режима модема. Спасибо подсказавшему выше, после вырубания "умного" управления энергосбережением проблема вроде как рассосалась.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ничего современного, рассчитанного на работу 24/7 за эти деньги не найти.
    Если комплекс для работы в движении, то антенны подойдут только всенаправленные и широкополосные. Они давно придуманы и стоят разумных денег. Не думаю, что сможете сделать что-то соизмеримое по характеристикам дешевле. Но Кулибины не перевелись на Руси...очень хочется посмотреть результат - вдруг будет интересное решение.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тогда какие могут быть предложены варианты?
    Конечно же, не в движении. Как пример: автодом или какие-то поездки на природу с разворачиванием маленького лагеря.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Для начала нужно будет карту реального покрытия операторов в районе дислокации Ваших лагерей составить и запастись горстью сим карт. Оборудование вторично.
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тут я категорически не соглашусь.
    Зачем эти сложности? Вот у меня модем с роутером и антенной. Ладно, пара-тройка симок. Приехал я куда-то, развернул комплекс, поменял симки, сделал выводы, поставил нужную симку, которая лучше всего ловит.
    Вопрос о вторичности оборудования - что лучше иметь при себе: допотопный модем с допотопным роутером без антенны или современные девайсы + внешняя антенна? По-моему, ответ совершенно очевиден.
    зы: хочется потратить деньги на многофункциональное что-то, чем выбрасывать купюры на что-то под одну узкую задачу.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос похоже не там задаю...
    Почему с разных БС, не работает 2 (неактивна) периодически, при этом уровень шума от 10- 26
    Для дачи это вообще отлично
    Скриншот сделан когда 2 неактивна.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    ... А не забывал ли мой уважаемый оппонент, что каждая сим требует абон платы? Какое кол-во времени Вы готовы вносить деньги не используя сим?
    ... Вроде речь шла о 3-4 т. р или я путаю, Вы рассчитываете на микротиковский шато?
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну а почему например у БС по CA не может быть настройки "отключать клиента при rsrp более - 110" Сигнал-шум действительно хорош, макс у sinr вроде как 15, а сколько времени Вам выделяет БС когда вторая несущая активна? CQI?
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Думал про одно писал по другое... sinr конечно же не max 15, 15 - cqi
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Полностью универсального варианта не существует.
    Давайте исходить из того, что в разных местах интернет в РФ может идти на разных частотах. Пока их в РФ 5: 800, 900, 1800, 2100, 2700 МГЦ (Экзотическую 450 оставим за скобками). Соответственно и антенну надо такую, чтоб все эти частоты покрывала, то есть широкополосную. Исходя из мобильности, гигантские параболы типа Крокс KNA27-800/2700 тоже пока рассматривать не будем. Останутся варианты например от Антекса Нитса-5 МИМО или MONA UNIBOX PRO. Причем именно с боксом, в котором необходимо разместить модем/роутер и как то их запитать электричеством.
    Простейший вариант это модем-роутер в одном флаконе Хуавей 8372, который в походе можно воткнуть в пауэрбанк емкостью 30000мач и запихать эту конструкцию в бокс на антенне. И он протянет пару-тройку суток. Но, как уже говорил, это вариант не для работы 24/7, поскольку количество абонентов ограничено, радиус WiFI маленький, а при постоянной работе через год, полтора он отработает свой ресурс. Но для похода подойдет.
    Если же расширять универсальность на постоянное функционирование конструкции например в деревне, то модем-роутер надо менять на что-то посерьезнее и думать про нормальное внешнее питание. Посмотрите в строну Крокс Rt-Ubx DS e6 или Микродрайв NR-16. Это готовые решения.
    МОжно и к ранее предложенным антеннам варианты на основе модемов cat. 6, которых полно на Авито.
    Но это все далеко за 3-4 тыс. рублей выходит. Есть и другие варианты, изучайте, ищите оптимум.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Речь видимо про nr 612, ценник у него ааще неaдекват, 100 порт, старый проц, дришевый вайфай 16000 + доставка. LhGG LTE6 есть предложения за 14 и на ТД останется...
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Точно, опечатался. И с ценами согласен.
    Вариантов сейчас много...всякие рогатые коробочки можно и самому собрать, заказав комплектуху с Али. Наверно в 5-6-7 тыс можно уложиться за cat6. Но много подводных камней по совместимости и бу
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот именно из-за нежелания плясок с бубном поставил все девайсы Mikrotik и сижу улыбаюсь.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня симка билайновская безлимит за 0,3К/мес с возможность неоплаты до месяца. В принципе, если найти ещё таких три-четыре по такому же тарифу, то можно платить до 1,5К/мес за мобильность. Просто я сейчас активно рассматриваю концепцию автодома, что накладывает определённые требования и издержки в плане поддержки связи.
    Я сейчас даже отказался от городского безлимита (те же 0,3К, но скорость 50-70 Мбит/сек) и сижу на мобильном безлимите (где-то 1,5-2 Мбит/сек).
    А как же PoE? Хотелось бы модем (один или с антенной) задирать куда-то на высоту, а по витой паре это бы уже заходило в роутер, который дома или в машине.
    По антеннам понял, спасибо, буду изучать.
    Это тоже взял на заметку :)
