Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Именно РоЕ и имел в виду.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну вот собственно хвалёная агрегация...
    Ёта два бэнда... за 350 рублей в месяц...
    ... ннада было дураку взять на тест драйв оборудование а так выкинул 300 денег...
    Билайн два бэнда...
    Билайн другая станция с одним бэндом...
    Screenshot_2021-09-07-13-27-30-13_a72f9033f0b9e48434ad98bf6d1ade87.jpg IMG_20210907_140929.jpg
    ... не паблик... за 100 рублей.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорость во всех вариантах примерно одинаковая. Получается в вашем случае смысла в агрегации нет.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    На Ёте телек даж на sd заикается...
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Уточнение с вылетом смартфона из режима модема. Теперь никакие режимы энергосбережения и отключение этих режимов не предотвращают вылета из режима.
    Надо всё-таки на модем разоряться :(
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Остаётся только роутер и антенну... телескоп мачту, блоки питания, гермобокс, пигтейлы, кабели, растяжки, симки... вот и Вы мобильны... Антеннку на дБ 24 с шириной 1700/2700, встраиваемый роутер сразу с Wi-Fi и с разъёмом под модем m-PCI и питаловом по РОЕ типа АНТЕКС, ну и модем типа Quectel EP06-E, тыщ в 17 денег без мачты можно уложиться...
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Меня это совсем не пугает. Есть опыт дрессировки и порабощения этого зоопарка :)
    Ищется не комбайн вроде некоторых предложенных выше (коробка, в которой пара слабеньких антенн и плата, на которой и модем, и роутер), а сочетание отдельных устройств, любое из которых можно заменить на что-то более продвинутое/современное. Нет смысла загонять себя в ограничения.
    Видел на *зоне решение, где купивший засунул OEM-плату в распаечную коробку из серого пластика. Кто-нибудь знает, насколько снижает такая коробка чувствительность антенны. Какой материал(-ы) для diy-корпуса предпочтительны, с точки зрения радиопрозрачности?
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Выше предложенное как раз сборка а не комбайн, модем выше марка есть, АНТЕКС AXR-5P к примеру и антенна по типу KROKS KNA24, все при необходимости можно менять отдельно или вместе.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    К сожалению, процесс изучения идёт медленно: новая и требующая времени и мозгов область.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обычно на коробочке делаются разъемы, к которым подключаются антенны...и для сотовой сети, и WiFi раздачи интернета.
    В современных условиях уже надо рассчитывать комплект под агрегацию. Это подразумевает возможность одновременного приема сигнала с разных вышек. Для такого приема нужна всенаправленная антенна. А для дальнего приема наоборот, нужна направленная антенна. Поэтому если хотите действительно универсальный комплект, то нужен набор из нескольких антенн, которые надо будет выбирать исходя из текущих условий.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сегодня залез на крышу и предельно точно по проге в телефоне настроил тарелку с облучем на БС. И получил просто охеренные показатели! Судите сами. Screenshot_2021-09-13-16-03-49-504_org.zwanoo.android.speedtest.jpg IMG_20210913_161704.jpg
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Прикольно на В3 и 10MHz. А сколько до БС?
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Просто видел некоторые товары, у которых пара антенн (усил. до 5 дБ, емнип) упрятана в корпус. Заводское исполнение, кстати.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Новые показания. В пике было больше 70-ти! Вот что значит правильно произвести настройку! Вышка в прямой видимости, что то около 13 км. Безымянный.jpg Вот только последний месяц почему то пинг стал плохой, а раньше был 30-40
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну я бы первым делом вспоминал о загруженности БС и приоритете трафика голоса над трафиком интернета... Хотя везде по своему я на В3 даже и не пытаюсь подключаться...
