1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Погодь... Я правильно понял, что этот брусок крепишь снизу к балкам перекрытия для укладки между балок на этот брусок утеплителя? т. е. удерживающий просто утеплитель.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не только. Потом по этим брускам, может, придется и потолок подшивать чем то, возможно, тяжелым.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Одного гвоздя достаточно. Но если удобнее саморезом - тоже одного хватит
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А как ты потом будешь что-то тяжелое крепить в брус шириной 5см? Это ж какая точность должна быть!
    Делай, как я) (если я правильно понял).
    Подшивай доской двадцаткой, делая обрешетку для утеплителя. Но с тем расчетом, что у тебя будет к этой обрешетке крепиться. В моем случае, это ГКЛ был. Далее укладывай утеплитель. А потом через подшиву в два сантиметра и сквзь нее можно крепить опять таки в балку ГКЛ или что там еще захотел.
    Это я делал под размер ГКЛ. Между листами и одна доска по его центру.
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Мои 220м2 подготовка и размотка трубы тоже считали 60-70т.р., за 2 недели в одного сделал этот объем + электрику проложил для розеточной части.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А что мешает делать перекрестное утепление по верху? Желание перекрыть мауэрлат или что то ещё?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня есть немного доски 100х50, на кухню хватит. Надо поварить этот вариант. Подшивать к бруску правда вариант рисковый в плане промахов.
    Остается вопрос с креплением бруска/доски к балкам. Хватит ли 1-2 самореза на пересечение, чтобы выдержать вес утеплителя, бруска и подшивы? Это ж и саморез нужен не меньше 90мм. Гвозди тут хуже - нагрузка четко на вырыв.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, перекрыть мауэрлат. Плюс поверху из-за ферм нет пространства, будет геморно кусочками перекрывать. Ну и потолок мне такой высокий не нужен - у меня над окнами и так полметра - 2 ряда ГБ.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    У меня вот так подшито, дюймовкой
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    аналогичные работы делал вчера. брусок 50х50 крепил саморезом на 90, почти в каждую балку, и нет не хлипко, неудобно -да. Хотел заморочится и сделать стык бруска на балке, но не стал.
    больше проблем добавило вставка утеплителя (изорок 40 плотности) между балок снизу, делал расстояние 59 см. при ширине утеплителя 60 некоторые листы не хотели держаться. пришлось прогонять еще шнурок для временной поддержки пока не натяну ПИ и не набью снизу доску.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гвоздями.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    подшивать лучше 25х100 (150)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так речь про подшиву. :no:
    А про "каркас" перекрестного утепления (нужна толщина 50мм), на которое потом крепить подшиву.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Снизу вверх забивать сотку тот еще мазохизм.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я по-прежнему за гвоздь (90-100мм) в каждую стропилу и этого хватит. Крыши ветром же не срывает.
    п. с. но да, "слегка" неудобно :)
