1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, блоки таскать, тоже не подарок. Саморезы, это не конструкционный материал. Дело хозяйское конечно, но я в таких ситуациях, только гвоздями пользуюсь.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а зачем на каркас доску? там бруска (что сверху, что снизу) за глаза
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, не совсем понятно, что тяжелое ты собрался на потолок крепить. По отделке уже надумал?
    В моём случае, например как планировалось: брус поперёк стропил, внутри утеплитель, затем брус вдоль стропил и снова утеплитель, пароизоляция и через контр брусок рейки отделки. Вроде не сложно попадать. Ну даже если ты не делаешь перекрёстное утепление, по стропилам брус и отделка. Если же материал отделки листовой, то вроде на первый взгляд сложно попадать, но почему, если видно и знать размеры от стены, например каждой стропилины. По доскам, конечно, проще, а ещё проще сплошной настил, но этож сколько лишнего материала + вес на кровлю.
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Заезжал раз 5, снег погрести, да и вообще посмотреть. Что удивительно - чистят наш переулок.
    А так - плитки за последние 4 месяца что то перебор - 500м2 где то, надоела она мне хуже горькой редьки.
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Не занимайся фигней - развести металлопластом воду через гребенки - самое простое, что есть в нашей жизни. Если нужно - инструмент (у меня Uponor) - подгоню попользоваться, можем пару тройку трасс кинуть вместе.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    По ценнику у меня получается примерно 50к за 150м трубы (2 су в квартире 62 м2), метров 15 штробления, 8 водорозеток и 3 вывода труб из стены (штробление на 50мм вглубь) + гребенка на ГВС от котла индивидуального отопления.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мастер, который приезжал в субботу, склоняет на проводку СО сшитым полиэтиленом. Жду на днях от него смету. Ну и еще выбор - бойлер или что-то косвенного нагрева.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Сшитый полиэтилен невозможно толком зафиксировать без доп крепежа и соответственно пляски с бубном при работе в одну каску. А так - я скорее всего просто привык к металлопласту.
    Ну и в обязательном порядке опрессуй (если надо - подгоню опрессовщик Роттенбергер)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка 150х150 и пластиковые стяжки, все прекрасно фиксируется в одни руки. Зато меньше вероятность заломов.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Vladis69, а что тяжелое собираешься крепить на потолок, у себя планирую скорее всего натяжной. Но даже если что то закрепить надо (напрмиер каркас для гипсокартона), то саморезом на 95 или 120 можно в балку вкручивать. Поддержу @Revenger1972, по мне доска на 50 сильно нагрузит балки перекрытия, а оно надо?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    ТС планировал обрешетку брусом 50х50, не доской 50.
    И вообще, @Vladis69, высота потолков позволяет обрешетку 50мм делать? Я на втором этаже за каждый сантиметр борюсь.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    он не определился брусок или доску использовать, по мне (доска) это лишняя нагрузка.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/27506730/
    мастер работал водиночку, труба сшитый полиэтилен. Вроде без плясок, обычными стяжками.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Взял на пробу вот такой крепеж.
    Вылет как раз 50мм.
    Может быть, каждый узел прибивать/пришивать + через один укреплять такими держателями.
