1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня через месяц начала цеплять за эти штуковины. дважды уже регулировал верхнюю петлю.
    Собственно меня ещё до установки предупреждали, что любая дверь провисает. Другой вопрос как быстро и можно ли подправить. Пока регулируется решил никого не вызывать.
    Кстати заметил, что иногда можно просто стукнуть ладонью по ответной части проёма, где ответка замка, и она как бы глубже на стеклопакет заходит и цепляние пропадает. Но у меня то нет поперечин, может по этому "ползёт")
    Кстати если ставили на анкера, а не на пластины (не помню у тебя) - никак пена не могла выдавить (по идее)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я сам настоял, чтобы ставили на пластины. Хотя именно в этом месте нужны анкера. Хотя надо посмотреть повнимательнее, может, они там и есть.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А есть анкера, которые в газобетоне держатся? Не уверен, что получится подтянуть.
    Думаю, надо по теплу подрезать пенный шов, вставить распорки вместо двери и запенить заново.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wiz
    Все что угодно можно притянуть:super::super::super:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    может имелось ввиду, что когда рама уже установлена, то анкер не воткнуть?
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    На пластины же вроде установлены, на пласиты, думаю, можно.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @evalar, я читал, что на пластины, просто Олег написал про то, что раму не притянуть уже (я подумал из-за того, что сквозь раму-то дюбель уже не забить, только снимать, засверливать, забивать). Думаю о том, что существуют винтовые дюбеля он уже давно в курсе и не раз использовал. Они реально держат не плохо. Я свои окна на такие ставил.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, через раму дюбель уже нормально не поставить. Как поджать распорками именно эту стойку, а не обе сразу, тоже не представляю. Но даже если и подожмется и поймаются именно эти 3 мм, то как зафиксить этот поджим?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Сложный вопрос. И никакой гарантии что потом зазор не изменится
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, думаю самое простое и, наверное правильное (поскольку не нужно лишать себя права на гарантию), если беспокоит - вызвать "специально обученных мальчиков", что бы они сделали хорошо. Я не спец, но мне видится: засверлить рамы и поставить отметки в стенах для будущих дюбелей, открутить от пластин, вырезать пену по периметру (пусть даже просто буквой П), наклонить конструкцию, поставить дюбеля и прикрутить нормально анкерами или саморезами (я использовал жёлтые, 4-5х100-150 в зависимости от зазора между стеной и рамой).
    Я раньше думал, что "сверлить раму нельзя, ой как плохо, это же ДЫРКИ":aga:, а позже понял (и даже поверил монтажникам) - там "дырок" и без этого хватает, для одной только вентиляции, с завода.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пара дней отпуска и теплейшая для середины апреля погода, +20 и чуть выше. Взял на пробу садовый измельчитель. Ну пока так себе. Нудно по ветке закладываешь, раз в 10-15 минут останавливаешься чистишь от накрученной коры, ну и что потолще все равно откладываешь.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    топориком топориком и в мангал)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня вот какой зверь для этого. Легкий и просто зверь! Ветки и ствол сырой до 2-3см можно с одного взмаха по диагонали срубить. Да и потолще можно, но уже как топориком. Не нарадуюсь и советую:super:
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Эти измельчители, наверное, сродни садовым пылесосам, когда проще граблями собрать, чем по паре листиков собирать с шумом на всю округу :)
    Прикольные измельчители делают кулибины (да и готовые наверное продаются) для щепы. Там моторы от 3-5кВт и перемалывают чуть ли не доски
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Такие в багажник уже не влезут. :no:
    В этом, кстати, 2.5 китайских киловатта. :)
