1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    В "багажник "КамАЗа, разве что
    Хорошо, когда тепло:super: сижу в домике чай пЮ, форум читаю, солнышко светит (дождь, правда, ночером лил но подсохло). Перерыв короче сделал. Лепота. Птички.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нонеча добили утепление между балками над кухней. На всякий случай оставил отверстие под вытяжку плиты. 20210417_162606.jpg
    Только порадовался маленькой победе, как заметил косяк кровельщиков. Коньковый брус неправильно срощен над стойкой в "висячий" брус. И по нему прошла сквозная продольная трещина. Так что по сути от рабочей высоты бруса осталось только 8см.
    Пролет между стойками 120см, на нем на середине сходятся стропила. Наверное, под стропила нужно добавить стойку? Деревянную четко по размеру будет сложно вкарячить. Может, пойдет телескопическая для опалубки?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Мне кажется не неправильно срощен, а не в том месте. Подпорка должна в идеале захватывать и тот и тот, чтоб нагрузку принять.
    У меня такое же сращивание (впрочем я делал так, как "мы давно уже строим" у автора проекта) и пока временно я не ставил стОйки на обе поверхности бруса, но планирую это сделать (я даже это место не прокрутил ничем :|:). Правда у меня ещё укосины планируются из того же бруса.
    В твоём случае, самое просто, наверное рядом поставить ещё одну подпорку и всех дел. Там наверняка будет достаточно из доски 50х100мм. прямо рядом с подпоркой, или под стропилами. Забить как бы наклонив сначала... х. з. как объяснить :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не заморачивайся. Не критично на таком пролете. Если совсем уже хочется что то сделать, сними уголок со стороны трещины и прибей отрезок доски длиной 500 мм, толщиной 50 мм, как подпорка прогона.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Доска лучше уголка?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    однозначно
    п. с. Извините, что влез
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А когда я откручу уголок, брус то не хряснет пополам? :nono:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока я весь на измене изучал подкрышное хозяйство, возник еще один вопрос.
    Вот что это может быть за светлая полоса под перегибом крыши? Такое впечатление, будто подсвечивает с улицы, но этого же не может быть?
    Если что - планка конька на месте.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не не, обрешётка же держит дополнительно + стропила в распор и т. п.)
    а почему нет? аэроэлемент клеили (скорее всего нет)? Да и с ним, возможно, свет бы проходил. За счёт волны МЧ там не плохой зазор между коньком и мч.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    день солнечный и в момент фотографирования солнце светит солнце вот и светло
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Чичас повспоминал- у себя я не замечал (и не обращал внимания) но вроде нет такой явной световой полосы, хотя солнце "у меня" проходит сбоку. Присмотрюсь ещё. Может сегодня заеду за сваркой и гляну. Правда у нас уже какой день дождь... пасмурно.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Заглянул сегодня на чердак по этому поводу. Такого свечения нет. Есть немного, но не так выражено. Хотел сфоткать, но на фотке не видно совсем.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Запал в ум вариант фундамента под веранду, покритикуйте, кто может.
    Условия.
    1. Нельзя подкапываться близко к фундаменту дома. Поэтому заложил отступ в полметра и нет траншеи вдоль фундамента.
    2. под верандой насыпной грунт, + дверь выше грунта на 60-70 см, поэтому поднимать надо высоко.
    3. Такая конструкция позволяет залить самомесом и частями. Ибо миксеру туда уже не подъехать из-за септика, и гнать по лоткам 12 метров тоже нет.
    Итак: сначала на слой ЭППСа отливаются три балки 30х40h длиной 3м перпендикулярно стене дома.
    Потом поперек них льются 3 балки 30х40h длиной 6м. А на них уже плаформа (кладутся деревянные лаги/балки 150х50, и обвязка), черновой пол, столбы и крыша.
    Вот накалялкал планчик в минуту озарения.
    Какие минусА я не увидел?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а если свайный, не проще и дешевле?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Проще да, потому что не сам, дешевле - фиг знает, я же говорю - поднимать надо на много и насыпной грунт, значит сваи длинные и крутить надо глубоко, + обвязка швеллером.
    А так 3,5 куба самомеса, да 2 пачки эппса.
