1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А чего именно винтовые сваи, буронабивные не проще? Буром пробурить и залить столбики. Можно перед бурением небольшие приямки сделать для увеличения глубины. Садовым мотобуром с удлинителем 1.5м легко делается, да плюс приямок. И по ним потом уже деревянная обвязка. И ЭППС никакой не нужен
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не проще. Вода высоко, скважина в полтора метра тут же будет с водой. Ну и дальше то от земли на 60-70 см надо еще как то поднимать. А деревянная обвязка на буронабивных так себе вариант. Если сваи таки поведет пучением, то обвязка не справится.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Тогда может плита? Или смущает что под нее насыпь делать?
    Или, как вариант, плита на сваях, я думал про такой вариант для крыльца себе #103.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Плита низкая и больше земляных работ.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Как вариант для размышления
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Красиво сделано, спору нет, но большие сомнения про надежность фундамента и прикрепления крыши к фасаду красивого дома с деревянными стеклопакетами в случае пучения.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тут не могу сказать. Сколько видео его смотрел - не встречал гневных отзывов. А регион его строительства Минск и пригород. Вроде по холодам это близко к тебе.
    Кстати крыльцо у этого дома он сделал тоже бомбическое (на мой взгляд) по той же технологии, потом навес так же. Хотя этот дом я себе нарисовал ещё до просмотра того видео :)
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    мотобуром шнеком 150-200 мм делается лунка на 1,2-1,5 м поверх земли выставляется опалубка из трубы (асбестовой, канальи пластиковой, просто свернутый руберойд), поверх столбов заливается ростверк или обвязка брусом 150х 150 (или строенной доски 50х150).
    С учетом цен на метал обвязка швеллера будет золотой
    почему настаиваю на сваях себе предполагаю сделать аналогично размер террасы ~ 5х3
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут важнее грунты. В Белоруссии много участков на песке с низким УГВ.
    Если и тут песок (а они не жаловались, что дырки водой заливает), то все норм, можно было и не заглубляться на глубину промерзания.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если ты собираешься отливать висячий ростверк (16 п. м.) + сваи, то чем тебе мой вариант фундамента не подходит - 24п.м?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не, я изначально хотел только столбики залить, а по ним пустить обвязку из доски у меня кровля то уже есть, надо только сделать поверхность пола...над землей +40 см
    мне кажется в таком варианте будет более экономично
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Nico71, по-моему, тебе там и сваи не нужны. Зачищаешь-ровняешь площадку, делаешь бортик, хоть из бордюра, раскладываешь ЭППС, досыпаешь песком на нужную высоту и потом кладешь тротуарную плитку.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Типа полы по грунту получатся, плюсом функция утепленной отмостки для фундамента дома.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Хотя прикинул: в твоем варианте 3 куба бетона, плюс арматура туда нужна, в моем 8 столбов по 1.5-2 метра получается тоже около 3 кубов. Из плюсов заливать столбы можно поочереди, постепенно. Меньше арматуры потребуется...но при наличии близко воды столбы наверное не подойдут
