1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ночью и утром был сильный дождь с северо-восточным ветром, редкое для наших мест сочетание. Передний фасад местами слегка протек по вертикальным швам.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Между религиозными и светскими праздниками и домашними делами утепляю по скату крыльцо. Тут надо утеплиться и заштукатурить в первую очередь, чтобы поставить котел и сделать разводку воды. Много времени отняло затыкание дыр на стыке мауэрлата с задней стеной. Там и куски эппса и осп, и пена, и вата, и изнутри и снаружи. По хорошему, такие труднодоступные места нужно утеплять при крышевании. Или хотя бы ребята, которые делали подшиву, могли бы подсказать, что это надо сделать до подшивы. Да, еще заклеиваю скотчем дыры в мембране. Отломал уже 3 самореза, торчавших из мембраны.
    Пока закладываю между стропилами, но за пару недель надо решить, что со следующим слоем - 5 или 10см и, наверное, заложить проводку под светильники.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    это да. но, например я, на это пошёл почти осознанно (точнее не думаю, как обычно :)), т. к. нужно было укрыться побыстрее. А когда в начале сезона делают кровлю или до зимы запас приличный - однозначно удобнее и правильнее сделать сразу, до обрешётки.
    А по слою - для себя решил оставить один слой, посмотреть (как раз два "вида климатических" посмотрю) как будет держать прохладу летом, или тепло зимой, а потом, если что, перекрёстным займусь.
    Тебе, если планируешь сразу отделку начать, конечно нужно сразу решить.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну у тебя стропила 200, а у меня здесь всего 150, т. е. по любому мало и нужно еще.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну да, у вас попрохладней...ну сделай сразу сотку, чтоб не думать уже. всё же это веранда, а не комната.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    конечно еще. на работе кабинет находится в мансардном этаже, утепление 150 - 200 точно не скажу. Зимой холодно, летом жара! :mad:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вопрос по электропроводке для светильничков.
    Поперек ската пойдет 10см перекрестного утепления. Дальше - пароизоляция. Потом, допустим, подшива из ОСП, в которой сделаю отверстия под потолочные светильники. А вот провода к этим дыркам где прокинуть? Между слоями минваты, между минватой и пароизоляцией или между пароизоялцией и ОСП?
    И можно ли дырявить пароизоляцию в местах установки светильников?
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    между пароизоляцией и ОСБ, но снизу по пароизоляции прикрути полоски гипсокартона и по ним тяни провода до светильников.
    Дрявит ничего не надо.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Нуууу спросиииил. :|: Ни-за-что! :no:
    Обычно гофры проводов крепятся к обшивке, которая набита снизу пленки. А уж ниже чистовой потолок.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я считаю, что в подобных местах, если что-то когда-то и просочится, то это просто мизер. Большинство тупо преувеличивают страшилки по проклейкам разных швов и стыков. Но если есть страхи и опасения, можно обмотать места вывода провода скотчем, тем же серебристым, он отлично держится на пароизоляции типа "мешковины пластиковой" (другие не пробовал).
    Где проводить провод - тоже пофиг, но я буду проводить ниже пароизоляции, между чистовой отделкой (в моём случае вагонкой).
    Мало того, где-то встречал пост, что металлорукава и трубы для проводки - так же излишни. (впрочем я с этим согласен, но пока бздю, начитавшись других страшилок :) Просто потому, что что бы провод загорелся, нужно тупо устроить КЗ на светильнике, да и то, длительное время, а кабеля сейчас все НГ (негорючие типа). Так же, если поставить светильники слаботочные, т. е. светодиодные - вообще пофиг где и как проводить провода.
    Да простят меня элеХтрики :)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е., ОСП не вплотную по пароизоляции бить, а через проставку на толщину провода?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да именно так, осб или гипсокартон опустить чуть ниже балок, чтобы они не влияли на чистовой потолок (в случае прогиба/провиса). У светильников, даже диодных есть требование обязательное к расстоянию до чернового потолка
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    @Vladis69
    Чой то ездил 2 дня к себе, твою машину не видал. Где прячешься?
    А у меня печаль - купили участок через 2 от меня и решили завести песочек, кирпич, арматуру. Теперь не дорога, а сплошная водонаполненная канава (подожди ты месяц - и можно будет все что угодно гонять, ну или как сосед через 3 участка, который по зиме вторичным щебнем отсыпался). И что с этими чудаками на букву "м" делать, ума не приложу.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дык машина на участке, причем в самом конце, с дороги не увидеть.
    Впереди по прогнозам еще более мощные осадки. А уже вчера канава вдоль дороги аж бурлила после ливня, только к вечеру поутихла.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    По поводу кабелей, светильников да и вообще товаров в частности для стройки - сейчас на рынке столько г@вна попадается даже казалось бы в проверенных местах, что иногда лучше немного перебдеть. Но металлорукав имхо слишком сильно, а полоска гипсокартона серьезного урона не принесет бюджету ;)
