1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да вообще не против и только за. Я про то, что провод в середине длины чтоб загорелся, это нужно иметь "сказочное везение". Фантастика просто. В реальности если и горит, то на хреновых контактах/скрутках и т. п.
    п. с. хотя китайский провод удлиннителя у меня раз по всей длине сплавился при жестком КЗ. Но там 0,05 квадрата как обычно. Но то уже другая история :victory:
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как будто заняться было уже нечем, так воробьи или какие-то другие пичуги подкинули работу. Открылся период гнездования и под карнизик начали забиратся воробьи и призывно оттуда чирикать. Придется подбить доской и прикрыть эти общаги, пока они там яиц не наложили.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    надо будет у себя просмотреть...:super: "софитов" на свесах нет... А заметил, что синички кружатся рядом со всякими "стройматериалами" в клювах :aga:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас года два в доме гнезда были. В последний сезон ждал пока птенцы улетят, тогда все убрал
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Итог на сегодня. Птичья общага прикрыта (хотя в одном месте на левой стене осталась щель между стеной и софитами, надо ее тоже прикрыть), крыша на крыльце по стропилам утеплена, буду думать про перекрестный слой, потолок и освещение.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    отчасти по этому осенью закрыл досками
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока не придумал про перекрестное и потолок крыльца, чтобы не терять времени, начал утепление санузла. Открылся очередной косяк кровельщиков. Они не положили предпоследнюю балку, поэтому расстояние между имеющимися балками больше 80см. Поэтому пришлось начать с укладки и крепления пропущенной балки. Хотя вот сейчас смотрю на фото и думаю, как я теперь доберусь с утеплителем к стене. Наверное, надо было сначала утеплить по стене, а потом класть балку.
    Еще один косяк кровельщиков. Крайнюю балку они поленились подобрать по длине, ее не хватило на весь проем и они просто приколотили ее к концу другой. Хорошо, что на ней нет нагрузки, просто досадная небрежность, на всякий случай прибил гвоздями к торцам стропил крыльца.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Если речь про дальнюю по фото, у стены, то там и без неё было бы не хуже (на мой взгляд дилетанта).
    Может имеет смысл купить пачку эковаты и засыпать, раз с рулонным туда не подлезть?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет, пропущена балка между крайней и следующей. А крайняя точно нужна, без нее конец бруска под перекрестное утепление не к чему крепить.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Конечно, стало неудобнее, но еще более-менее доступно, снимать балку не придется.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тады ой)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Заметных прорывов в стройке пока нет. В выходные, помимо сельхозработ и организации обработки плесневых брусков тещей, без особого энтузиазма конопатил утепление по стене в санузле. Много мелких труднодоступных ниш, скорость никакая. Совсем мелкие дыры забиваю обрезками Роквула или отрываю куски от Экоролла, купленного на пробу и не понравившегося. Экоролл, хоть и "жидкий" в плане распора и плотности, зато приятно мягкий и практически не пылит, для утепления "сверху" может быть и норм, хотя и просядет. К тому же, он интересной расцветки, как трехцветные кошки. Поэтому, когда запихиваешь кусок в какую то щель, кажется, как будто утепляешь пушистыми котятками. :)
    Начал прорабатывать "апгрейд" ЛОС. Напомню, проблема в том, что трасса слива очищенных стоков слишком длинна, и поэтому возвратная вода (трасса с уклоном к ЛОС) снова и снова запускает насос. Вызывал инженера из другой конторы, они предложили мне поставить промежуточную емкость на повороте трассы, это должно убрать проблемку. Жду от них смету решения.
    Вчера проходя мимо помойки обнаружил интересную вещицу в хорошем состоянии и оттащил ее в машину. Пока не знаю, куда приспособить, но ящик мощный, ручки, петли, защелки - все исправно. :super:
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ты где это нашел? а он точно пустой?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фига ты не поленился идентифицировать ящик. ;)
    Да, пустой, думал из-под снарядов.
    На мусорке, в "строительном разделе".
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дозиметром шшупал? :um:
