То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вопрос был не в нагрузке, а в степени сжатия. Мне тоже КАЖЕТСЯ, что 10 мм многлвато. Одно дело, сжать 10сантиметровый квадратик и другое- полосу высотой метр одновременно по всей высоте.
    Ну, это так, мысли вслух.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тэррия, газоблок скорее всего будет дешевле. Если мы говорим о постройках одинаковых габаритных характеристик. Это ни капли не удивительно.
    PS. На всякий случай напомню третье сообщение в этой теме. Оно хоть и не без сарказма, но является единственно дешевым.
    PS. ППС обычно вырезается на 1 см меньше и аккуратно запенивается.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут было сказано, что купят самый дешёвый. Так что не переживайте, нормально все сожмётся. примеров на форуме валом.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Так сараюшка и есть единственное применение лёгкого газобетона в качестве несущих стен.
    Для строительства жилья он вовсе непригоден.
    И не то чтобы как-то не рекомендуется, а явно запрещён по характеристикам материала.
    :hello:
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть ссылка на документ?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Значит попробуем в магазине, прежде чем покупать, спасибо за подсказку.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    эээээ, я в вопросах религии не участвую, так как не являюсь адептом ни одной стороны.
    Нопрежде чем выбрать газобетон в качестве основного материала основного дома, перерыла кучу информации и явного запрета (как вы пишите) не видела ни в документах СССР, ни в документах РФ.
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    10мм это минеральная вата подожмется, 10мм ППС будет деформироваться.
    Плюс каркаса можно в начальный период съекономить на фундаменте, меньшая масса материалов которые нужно носить при строительстве стен, более дешевый вариант нарастить энергоэффективность. Пока проект мне у Вас по конструктиву не нравится совсем.
    Наиболее дуракоустойчивый вариант каркаса такой
    - бетонные столбы на глубину промерзание и расстоянием между собой 2м
    -150 мм СС доска в виде стены. Утепление по перекрытию, холодный чердак.
    - каркас на конец отпуска 2.jpg стропилка из ЕВ доски с обрешеткой и МЧ или профлистом в длину свеса, крыша двухскатка
    - утепление либо все из ваты (для Вашего временного дома) -150мм
    - либо стены вата, потолок и пол эковата
    На фото такой вариант каркаса, 6.2 на 14 метров который я собрал в одно лицо за лето. С учетом меньших размеров, но необходимости залить фундамент за лето сможете собрать подобное, зашить ОСБ и накрыть крышей. Вы же делаете какой нетехнологичный каркас, который будет сложен в реализации, и без каких либо значительных плюсов. Попробуйте проектировать максимально технологичный и простой каркас, с холодным чердаком. Вариант утепления по свесам крыши сильно сложнее, особенно в самостоятельном варианте.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    я уже поняла, что нужен натурный эксперимент в больших масштабах, чем мы проводили.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    1. Не фига на фундаменте не экономишь. Либо самодельная лента из покупного бетона, либо сваи. Бетонный свая мы не сможем отлить. Из-за отсутсвия воды на участке, из-за того что бетономешалка маленькая (а покупать или брать в аренду - то приближаемся к сумме других фундаментов, но которые имеешь с меньшим геммороем).
    2. если бы я была абсолютно уверена в проекте, то сюда бы не выкладывала. Я и прошу критику конкретных узлов или мест.
    3. И что я буду делать с саблями из ЕВ в чистом поле? И эти 150 потом еще перекрестно перекрывать, и в чем смысл?
    4. Мне не нужна стропилка и металлочерепица, мне надо потом на крышу поставить 2 тонны воды. Крыша должна быть плоская. И выдержать на 2кв.м нагрузку в виде 2тонн.
    5. Зачем мне в сарае вата? Зачем увеличивать стоимость каркаса на недешевые мембраны, на разницу в цене между ППС и ватой и уж тем более эковатой.
    6. У меня нет лета, у меня есть 3 недели. И в домик должна въехать мебель.
    7. Я и проектирую максимально простой, все режется по прямой, максимально дешевый, т. к. это сарай.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На фото чье творенье?
  12. Volchara6273
    Volchara6273
    Volchara6273
    Совершенно верно, то же в одно лицо за лето поставил, худо, бедно но меня устраивает...просто смотрю темы и анализирую ошибки которые сделал и можно исправить, чтобы не допустить в следующем году, ну и интересное для себя извлекаю. IMG_20201129_101558_3.jpg
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Без доли сарказма, я с просчета этого пути начинала. Но мне не нужна развалюха, мне нужно строение, которым я смогу пользоваться десятилетиями.
    Но при этом, это не должно стоить как половина основного дома.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Очень странный вопрос.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мало ли. Но в этот раз "спасать мир" не буду. ;)
