То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут дилетанты, как вы говорите, по фото могут размер ячейки сетки в миллиметрах сказать. В каркасе тоже не все так однозначно с вешанием тяжелых предметов на стену, будем честными до конца... мы же типа объективные. Ну и дома из блоков всевозможных пено, газо, полистиробетонов стоят и не трескаются уже десятилетия.
    Тут хозяйка пытается сэкономить по максимуму, плюс советы гуру слегка забили ей голову. Вот и выходит непонятный симбиоз каркаса и ппс. Вместо того, что бы сэкономить на доске, она решила сэкономит на утеплителе, при этом опять же теряет на доске, ставя стойки чаще. Я бы метр стойки ставил уж тогда. Да и утеплял бы ппу, хотя на него тоже нарекания появились, после долгой эксплуатации.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну картину в каркаснике обычно проще повесить, а с полкой под банки варенья приключения и там и там. и с ходу не поймешь что хуже)
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Видите ли, люди забыли физику. Газобетон все определяют как тёплый материал. Да, он получше чем кирпич, но той же вате проигрывает бесповоротно. Такую сарайную я бы в полкирпича построил бы и утеплил сверху ппс. Получаем жесткое строение, с хорошим утеплением. Там куча перегородок, стоять будет не шелохнётся. Дёшево и сердито... и не надо никакой тёплой керамики, самый дешёвый кирпич. Или какие нибудь блоки, типа керамзитных, главное попрочнее чем газобетон.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А у Вас проблемы со зрением? Или с душевным равновесием? Нельзя же быть таким озлобленным на весь белый свет. Это грозит прорывом желчного пузыря. Или уже прорвало?
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вам бы к врачу... я бы не затягивал.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Возвращаемся к фундаменту.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Ой, да исходник же не мой. Я только "развиваю мысль". Он у меня есть и с двумя спальнями). Я вот все хотела Степанстроя соблазнить:)]:)]:)]. Можно же готовые домокомплекты в 2-3 вариантах по площади делать для самостоятельной сборки.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А что, есть какие то непреодолимые условия залить ленту? Только не рассказывайте мне, что под стену в пол кирпича надо десятки кубов бетона в землю вбухать. Ровно как под каркас, даже можно на сваях только ростверк бетонный. Но лучше ленту.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Для сферического сарая в вакууме можно, да.
    Но в этой теме такая операция не впишется в основополагающий критерий ТС - бюджет. На данном этапе, по-крайней мере.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Уверены? Можно цифры?
    В я накидаю своих. Там вроде 45 метров ленты. 200*300 ленты вполне там достаточно. Пусть камаза ПГС там стоит 15 тысяч, у нас 7500, но накинем на столицу. У нас бетон 3000 пусть в них 6000 рублей за куб. Итого 16200 бетон, пусть 30 тысяч ПГС для подсыпки, копание лопатой не считаем. Ну и арматуры ещё 5 тысяч. Грубо 50 тысяч фундамент. По цене 20ти винтов. Это я ПГС взял с учетом полов по грунту. Хотя хозяйка может не захочет бетон на полу, тогда 150 ппс на пол и сверху хоть цсп, хоть гвл и финиш, ламинат там, линолеум или что душе угодно.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пробовали образмерить? У меня "кукольный" вариант получился. :(
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот вот. Причем докидываем утеплителя под бетон вместо ПГС и если речь идет об отапливаемом помещении через пару лет бетон станет в разы дешевле "на круг".
  13. Volchara6273
    Volchara6273
    Volchara6273
    Вы меня опять не поняли...Разжую что я имел ввиду: урезанный бюджет, не зря же сделал акцент что нужен хороший фундамент а это уже явно не входит в планы, соответственно если экономить на фундаменте то последствия которые озвучили..Знаю о чем говорю, строил дом в 90-е но там строилось из того что плохо лежит, левак с заводов и тд...Как следствие - то там трещина, то там...
    Буронабивные сваи - самый бюджетный вариант, имхо. На 45 свай у меня ушло 45 труб 110, по цене не помню, по опту брал, 10 мешков цемента, арматура 10 и 12 где то тысяч на 5-6 и машина 10м3 песка и столько же щебня. Конечно песок и щебень брался не только для этого но думаю не трудно посчитать сколько чего ушло для приготовления бетона. Считали как то с женой, себестоимость фундамента вышла 18-20 тыр. все примерно, потому как некогда вести записи, да и какой смысл, для себя делаем
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не обязательно. Достаточно того, что мы отсечём пол.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А зачем сваи лить? Достаточно даже не заглубленной ленты. Я вам открою секрет, можно даже просто кирпич тот же уложить и на него поднимать стену. Если рельеф участка позволяет, то необязательно вкапываться в землю. Ну и все давно позабыли о сборных фундаментах, которые прекрасно стоят и по сей день. Не надо усложнять простое. Все как с ума посходили, тоннами арматуру с бетоном в землю закапывают, да поглубже, не понимая зачем они это делают. Все помнят о глубине промерзания, но не понимают, как этим пользоваться. Кстати ваши бетонные сваи, прекрасно доставляют холод даже ниже глубины промерзания. Как впрочем и винты. Поэтому, если грунты влагонасышенные, то рвёт лопасти и выпирает сваи наверх.
