То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    плавится начинает при 160-180, при 260 начинается процесс диструкции с образованием паров стирола.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При таких температурах он за ОСП начнет дымить, не дожидаясь сквозного прогорания.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Доску взял, пачечку на плечо и унес, блок тащить на пузе...
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    260, если к этому времени осп внутренней обшивки еще не прогорит, то дым пойдет на улицу, т. к. внешняя обшивка либо доска, либо вагонка.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня сейчас другой вопрос, какие из перемычек в фундаменте - мзфл нужны в моем случае.
    Конька нет, балки крыши опираются на армопояс. Несущие стены только внешние получаются...
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вот вообще не о том разговор.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А у вас что в итоге будет, каркас?
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Нарисовать на двух листах планируемые домик и сарай, совместить их. Выделить совпадающие стены, отметить стены, которые надо будет убирать (добавлять, двигать).Приглядитесь к варианту, предложенному shusha.- https://www.forumhouse.ru/posts/27336277/
    Исходя из этого спланировать стропилку. Только, ради Бога, оставьте идею с размещением двух кубов на крыше. Лишнее это. Лучше отдельно, за сараем где нибудь.
    Фундамент или блоки ФБС на песчано-гравийную подушку, либо сваи.
    Утеплять ватой, проще возиться.
    Если без фанатизма и без прихода аппетита во время постройки, то в 300 можно уложиться.
    Строиться Вы же, наверняка, весной будете? Сядьте, спокойно просчитайте вариант каркаса на сваях (блоках).
    Это чисто моё мнение, я бы поступил так.
    В любом случае удачи Вам !
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Хрюндибобр, если все же реально "домик" идет на последнем месте, а на первом сарай, то смотрела бы в сторону чего-нибудь подобного. Обязательно с крытой частью. Там очень удобно поставить верстак и работать на воздухе, но под крышей.
    Внутреннюю часть можно перепланировать под свои нужды.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Обязательно! Навес необходим. Кофейку попить, инструмент, материал сложить, доче поиграть. Просто супер, а внутри уж на свой вкус.
    Если взять Вашу планировку, то потом можно отдать левую сторону под мужские " игрушки", а правую под " девчачьи". Рассада, горшочки, кашпо и остальная " дребедень":)]:hello:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Хрюндибобр, мне нравится, что и вход под навесом, и при этом веранда не проходная, т. к. он с самого края.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Полы по грунту без прокладки ТП стоят столько же сколько и лаги с утеплением
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Еще не знаю, еще считаем оба вариант.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Бетон слишком дешевый. Вы цену с доставкой узнавали? Звонили на РБУ?
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну так у меня практически тоже самое. А террасу 4*4 - да, планируем. Просто она вынесена за бюджет.
