То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Доставка по району бесплатно.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Все зависит от материала стен. С каркасом перемычки через 6 метров. То есть одна нужна точно. С блоками под все стены нужно будет.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А я вам в два раза дороже посчитал. Тут ленту лить и не парить мозг. Значит и ПГС у вас дешевле. Можно и полы по грунту залить, ппс не ниже 25 плотности, 100 вам будет достаточно, судя по вашей декларации по использованию сарайки в будущем.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    выше расчет фундамента с тремя перемычками и полов по грунту выложила
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Если честно, мелковато. Я с телефона а на очки как обычно сел. Вы в пол сколько бетона заложили? Там минималка 50 должна быть. Ну и ваш домик не должен быть в самом низу участка, иначе дренаж нужен будет. И раз задумали сразу полы по грунту, снимайте плодородку сразу по пятну застройки. И помните, лента может быть и не заглубленная. То есть не обязательно ее закапывать а вот утеплить желательно.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ну Вы же не будете по голому бетону ходить? Всё равно утеплять потребуется. Да и в дальнейшем, вдруг захотите снести, переделать. Что с этой блямбой бетона делать будете?
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не забываем, это уголок по типу вашего угла в гараже. А так это сарай. Вы сарай отапливаете у себя? А гараж?
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Подождите, я уж запутался в гаражах-сараях-домах. Всё смешалось в доме Облонских.
    Сначала это будет временный домик, который нужно будет отапливать. Потом он, после постройки дома, превратится в сарай. Если это будет используемый зимой, да ещё и с уборной, то надо тоже поддерживать плюсовую температуру.
    Жилую часть гаража я, естессно, отапливаю.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тёплым полом? Да, сначала это будет дом, потом сарай. Если делать ТП, то нужен антифриз в систему. Иначе потом, после прекращения отопления, конец придёт полу, порвёт его. ТП конечно комфортнее, но на время можно просто батареи маслинные купить. Судя по площади, 1 кВт это максимум. Ну с запасом 1.5...
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Что я в сарае захочу переделать?
    Под бетонной 10см стяжкой 200 ППС25, поверх бетона ламинат, хороший швейцарский, заныченный после ремонта квартиры.
    Я в этом году делала капитальный ремонт квартиры. Так вот, ламинат я не выкинула, а отсортировала, упаковала и оставила для сарайки.
    Да и из мебели, сантехники мне только матрас ребенку на лофт купить и кухню.
    Все занычено и припрятано.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    я заложила 10см бетона (3,6куб) со строительной сеткой ячейка 100*100, ППС 25 - 200см., песок 18куб.
    Сарайчик в самом высоком месте участка, но дренажная канава по периметру участка все ранво будет.
    лента 60см в высоту. В среднем 30 под землей, 30 см над землей.
    Но за счет уклона, может это плавать.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Когда это будет домик, планируем поддерживать +.
    Когда это будет сарай, топить начнем примерно с марта. Для рассады.
    Даже с учетом су, все прекрасно сливается на зиму. У родителей это исполняю каждую осень.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Где я котел возьму на 36кв.м? Какие ТП в сарае?
    Конвекторы, возможно ооооочень маленькая печь в дополнение. Но на этих квадратах я еще места для нее не нашла.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Куда такую ленту? Зачем? 10 см для пола тоже многовато, 5-7 достаточно. Ленту в два раза подрежьте тоже, горизонт выводите ПГС. 200 ширина, ну 20 см и высотой 30 вполне.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Зачем вам печь? У вас меньше 40 квадратов, один конвектор справится. Я вам кстати не предлагал тп. Ну да бог с ним.
    Я вам даже бетон в пол не предлагал. Можно на ппс стелить все что угодно. То есть подушка из ПГС, сверху слой утепления и плитный материал в два слоя в разбежку. Мало ли, захотите что то переделать, погреб выкопать небольшой...
