сидим дома Один этаж ПМЖ 104 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kata3v, 02.12.20.
  1. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Допустим это реально уменьшив ванную на 200 и кухню на 100
    Как развернуть? Повращал во все стороны. Если делать по всей длине котельной, то это получается бесполезный С/У + размер котельной мал. Если оставить тот же размер но повернуть, то получается непонятное место от стены ванной до этого самого сан/узла. Что с ним делать?
    Да, в вентиляции я определенно слаб. Но а как здесь они влиют друг на друга? Если канализация в полу, а вентиляция, собственно на верх идет.
    С такими размерам только такая угловая видится.
    Если увеличить детские, то коридор уменьшится на 300. Думаю, на это стоит обратить внимание. Но что на счет минимально комфортного коридора от 1200?
    Увеличил длину на 1 блок (20 см по бокам от центральной стены), но что-то роли не особо сыграло.
  2. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте.
    Меня смущает расположение дома на участке и ориентация по сторонам света. Почему гостиная и кухня на север, там же будет постоянная темнота. Да и холоднее. Почему не расположить Ваш вытянутый дом вдоль участка, а не поперёк? Тогда с юга больше места останется свободного, инсоляция помещений лучше.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    К чему эти неуклюжие потуги? Кого хотим удивить? победить?
    Нет глубоких знаний..., - это вердикт...
    Вердикт, но не скала, об которую следует биться, до потери пульса...
    Об этом, было сказано, прямо и ясно, в развернутой форме (аргументированно, то бишь),
    в предыдущей теме..., начиная с #8...
    Скриншот 03-12-2020 232227.jpg Над тем, что - в рамочках, предстоит поработать...
    А ещё, - "четверти" будут?
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Изображу как тут
    Четверти окон?
  5. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Добрый день! Гостиная и кухня на север я косяк потому что. Проект газа утвержден и выходит он с южной стороны. Котельная ближе к югу и поэтому расположение такое. Если растягивать дом по участку то это будет как минимум странно по отношению к другим домам :) Но это решит многие текущие проблемы
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А почему странно? Там есть требования к расположению дома?
  7. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Нет, такого нет. Просто у всех вход/выход на улицу. Имею ввиду отличаться буду)
    Но я уже хочу прикинуть. Хотя все окна выходят на соседей и что делать с одного бока участка...
    Пока остановился на таких размерах
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну да..., припоминаю подобную упертость:
    Скриншот 04-12-2020 140200.jpg 03.11.19., #712
    И чем дело кончилось, припоминаю:
    Скриншот 04-12-2020 140446.jpg #716
    Скриншот 04-12-2020 140642.jpg #718
    Ну и, так далее...
  9. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Изначально, я также хотел ГББ за их свойства и идеальную геометрию. Однако, опыта у меня 0, если не ниже 0, и, посоветовавшись с знающими людьми, отошел от них в сторону проверенных традиционных. Также узнав, что застройщик в поселке строит тоже из КББ, желание о ГББ окончательно иссякло... Что касается керамических блоков, то это, наверное, вообще диковинка для нашего захолустья.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    ГБ теплопроводность пониже чем у КББ, т. е. можно либо стену потоньше (т.е. больше света в помещениях), либо в том же габарите - меньше будет теплопотери. Но есть ньюанс с начальной влажностью.
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    1929 году в местечке Иксхульт фирмой «Итонг» (Ytong) был начат промышленный выпуск газобетона."
    Считаете, что еще не достаточно проверен? :)
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В данном случае, обращаться к рацио, - бесполезно..., - проверено, в предыдущей теме...
    Остается, - принимать, как данность...
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. несколько ушли от размеров на планировке с мебелью и оборудованием.
    Чем обусловлена глубина шкафа рядом с дверьми родительской и детской в 90 см. Почему не сделать 70-75см и максимально приблизить к указанным дверям. Тогда гардеробная при родительской будет шире и удобнее.
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    @alexmodulor, @Valery30,
    Да, увеличил детские. Увеличил кухню, чтобы до стола было 800. Сузил коридор, 3 метра пройти в метровом коридоре будет комфортно. Туалет развернул и сделал по двум сторонам.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Kata3v, а зачем вам в Магнитогорске северные окна? Чтобы выкинут 3м2, которые у вас за диваном?
    Да и телевизор через стенку от головы кровати не к месту
