Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Добрый день! Отапливаемый гараж 6 на 10 из газобетона. Какую толщину стен лучше сделать?
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    а чем Вас ответ четырёхмесячной давности на этот же вопрос не устроил?
    Размеры ваших блоков какие? Плотность?
  3. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Хорошо, пусть будет стеклоизол.
    Вопрос был немного про другое: неровная поверхность ленточного фундамента. Если положить стеклоизол, потом раствор, потом блок, то между фундаментом и стеклоизолом считаю, что будет мостик холода.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    давайте обсудим технологию, фундамент с его неровностями шлифуют, далее стеклоизол., далее раствор. Тот слой что раствора он уйдет скорее всего в полы и там будет демпфер, какой мостик?
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добавлю, что и при внешней отделке фундамента предусмотреть его утепление 50/100 ЭППС с перекрытием этого шва
  6. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Можно так? Если можно, то это явно упростит укладку первого ряда.
  7. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Согласен, что при такой технологии мостика холода не будет, но тогда вырастут временные затраты и затраты на стеклоизол.
    Итак, можно ли первый ряд газоблока уложить без гидроизоляции сразу на раствор с последущим утеплением шва?
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    на УШП, можно. гидроизоляцию сделать позже снаружи, нанести вертикально.
    УШП это же не "ленточка", внутрь которой обратно засыпали землю под "полы по грунту" из которой влага тянется в стены.
    По этому вопросы - какой высоты Ваш ленточный фундамент внутри? А высота от будущей наружной отмостки? Как устроены полы первого этажа? Есть ли вентиляция цоколя...
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вы экономите на спичках... вам уже написали варианты... купите битумную мастику/гидроизоляцию и кисть, продается практически везде, прогреваете и наносите несколько слоев...рулон руберойда тоже... потом начинаете укладку блоков...так то бетон может тянуть воду до 80см вверх...внутри будут полы, шов перекроете, снаружи закроете... у вас теплопотери от этого одного шва будут просто копейки... если так долго будете решать такие мелкие вопросы, можно дом и не начинать строить:)]
  10. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Тромбованого щебня слой, потом слой тромбованого отсева, плантер, 10см утеплителя, после бетонный пол 10см вровень с фундаментом. Снаружи от отмостки 30см до верха фундамента
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Один метр.
    Ещё полтора метра.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мостик холода там будет весьма символическим и актуален только доя утепленных плит. Перфекционисты используют "теплый кладочный раствор" (готовый в мешках или самомесный на перлите) и/или закрывают этот шов снаружи ЭППС при внешнем утеплении фундамента. Остальные - забивают на это.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Неровная поверхность выравнивается раствором...
    или шлифуется, как выше вам подсказали.
    А потом укладывайте свой стеклоизол, или намазывайте жидкую изоляцию - по ровной поверхности расход в разы меньше.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не нужно этого делать. -Сделайте гидроизоляцию.
    мостик холода это когда поперёк стены, а не сверху вниз.
    Это когда холод с улицы в дом напрямую
    Это когда кусок металла поперек стены насквозь.
    А воздух между слоями - это скорей, мостик тепла, чем холода
    (если конечно не сквозные дыры, с которых дует)
    ...И даже Если сквозная дыра - то это не мостик холода, а скорей, вентиляция дома. Полезная штука_).
  15. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Добрый день! Тогда я спрашивала про арболит, а сейчас про газобетон. Там все разобрались. Строители предложили сделать из газобетона, но пока думали с толщиной, плотностью, производителем, решили все-таки строить из арболита.
    По арболиту теперь вопросов нет.
