Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю, что армирование небольшой постройки (котельная 3 на 3.5) из газобетона, необязательно? Целесообразно только в подоконной зоне?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с такими размерами вообще не имеет никакого смысла
  3. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Понял. Спасибо!
  4. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. Живу в Краснодаре, 1 этаж жилой дом 150 м2. На втором этаже мансарда, крыша ломанная, фронтоны в один кирпич. Сама крыша из шифера, перекрытие между 1 и 2 этажом пустотелые плиты перекрытия.
    Первый вопрос, из чего сделать наружные стены?
    Можно сделать из газоблока 120 мм + базальтовая вата 100 мм., ссылка на пирог
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=1358&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=1000&em2=230&bw2=50&sw2=0
    Внутренние перегородки из газоблока 100 мм + гипсокартон.
    Второй вопрос, переживаю чтоб нагрузка на плиты перекрытия была допустимой. Стена будет идти вдоль плиты, а не поперек её.
    Получается, что эти стены не несущие, так как каркас стропильной системы уже есть. И стены будут идти вдоль стоек стропильной системы. Фото скину. Второй этаж получается: длинна 15 метров, ширина 8 метров.
    Может кто-то подскажет, как лучше сделать, а может вообще по другому. WhatsApp Image 2023-05-10 at 14.04.46 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-05-10 at 14.04.46 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-05-10 at 14.04.46.jpeg
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Самый оптимальный вариант - то каркасная технология, и наружние стены и перегородки. Ни к чему там газоблок.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если это (фото) уже существует, то сделайте каркасником
  7. tigtrig
    tigtrig
    tigtrig
    Всем добрый день! Привезли блоки на стройку, подскажите, много блоков с какими-то желто-рыжими пятнами, подтеками. Все блоки при этом были упакованы в фирменную пленку.
    Это нарушение технологии и брак, проще говоря, или такой цвет допускается?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не знаю, допустимо это или нет,
    но это - ненормально.
  9. lapis
    lapis
    lapis
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи более опытных товарищей.
    Имеется: фундамент (плата + ростверк) - досталось от прошлого владельца. Сделана экспертиза фундамента, все в порядке.
    Сделан проект дома из газобетона (400мм Д400)
    В проекте уровень пола на уровне низа газобетона.
    Вызывает сомнение по теплоте укладка первого ряда газика на ростверк. Расчет сопротивления делаю по стрелке от монолитного ростверка через небольшой слой газобетона и получается, что низ стены будет холодным, возможно промерзание или еще что то более неприятное.
    Решение вопроса тормозит начало строительства.
    Вопрос: стоит ли волноваться или мой расчет не является правильным?
    Стоит ли что то предпринимать или довериться и начинать строить?
    Правильно ла будет поднять уровень пола выше относительно верха холодного бетонного ростверка?
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Конечно будет. утеплять теплоизоляцией положено снаружи всю плиту.
    Отопление теплыми полами в стяжке? сделайте в зоне прилегания стяжки к стене шаг труб "почаще", не 200мм, а 150, или даже 100.
  11. lapis
    lapis
    lapis
    Снаружи ростверк будет утепляться ЭППСом. Но на ростверке будет облицовочный кирпич с вентзазором, где по сути и будет холод.
    Да, теплые полы в стяжке. Но греть улицу как то тоже не хочется - дом большой, газ из газгольдера... и так дорого обогревать.
    А допустимо ли поднять полы относительно уровня ростверка?
    При подъеме на 210мм по теплотехнике все становится лучше и низ стены становится более теплым. Или так не стоит делать?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно поднять пол.
    Но зачем вы ставите утеплитель с внутренней стороны ростверка?
    - уберите его, или перенесите наружу, пусть снаружи будет 100 мм. утеплителя. а изнутри кекрамзит будет примыкать непосредственно к бетону.
    Так - более правильно.
  13. lapis
    lapis
    lapis
    Так будет правильно?
    Стоит ли утеплять плиту в горизонтальной плоскости (под отмосткой)?
    Стоит ли между кирпичем и газоблоком поставить минвату? Ведь если это не сделать, то ростверк будет охлаждаться по вентзазору. Или я не прав?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В любом случае тепло будет утекать, сократить можно только замкнув тепло внутри, утеплив снаружи.
    Поднимая пол Вы фактически опускаете потолок, меняете уровень оконных и дверных проемов. А хотя у все этого еще нет, значит просто добавите ряд блоков.
    Стоит. И торец. и лучше заложить больше чем 100мм. раза так в 2.5 как минимум.
    Может быть и будет, но по сравнению с потерями тепла через плиту вниз это "копейки".
    Стоило утеплить плиту под плитой, но это уже (не) сделано предыдущим владельцем и остается просто принять как данность.
    Странный выступ плиты с какой целью так сделан, как ребро радиатора отдающего тепло.
    Может быть залить по краю балку (ростверк) хорошенько утеплить и сдвинуть стену на неё?
    Мне этот вариант видится более целесообразным, с точки зрения тепла.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    надо замкнуть контур утепления.
    примерно так:
    ПС. не надо бояться ставить кирпич на эппс - Эппс выдержит.
