Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На раствор обязательно. Иначе все равно, что в воздухе арматуру оставить висеть.
    Я вот тоже сперва про штробы подумал. Но как это технологически делать собираетесь? Сперва блок на клей, потом уже вбивать арматурину в монолит? Если только так.
  2. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Так и планировал. Какой нужен раствор для арматуры?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ZhuravlevSA, Вы планируете выложить перегородку. Её вообще на растворе (не клее) можно сложить. И арматура там поместится и шлифовать ряды не надо будет.
  4. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    А какой раствор надо готовить для кладки?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обычный кладочный.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Наши друзья из средней Азии используют для армирования металлическую ленту и саморезы к стене, и кладут на клей для блоков. Сам тоже так делал, вроде пока не упало.
    Можно вбивать в стыкуемые стены штыри. Тогда нужно штробить блоки и засверливать стену до кладки ряда - потом штырь можно забить прямо в штробе, и тоже класть на клей.
    Есть конечно любители класть на раствор, но лично я предпочитаю клей - потом меньше со штукатуркой мороки.
  7. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Подскажите как лучше сделать дверной проем. Дом гб D300 300мм на плите. Изнутри будет утепление и стяжка.
    Закладывать блоком на высоту утепления и стяжки?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нужен специализированая смесь "кладочный раствор для газобетона" или "клей для газобетона".
    Обычный (для кладки кирпича) не очень - быстро теряет влагу и может нормально не схватиться.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Откуда такая информация? Нормальный пластификатор и раствор с консистенцией "чуть гуще чем клей". Вполне рабочий вариант. Ну если уж блок "совсем сухой" - что мешает его поверхность предварительно увлажнить?
    Личный опыт.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я штыри в стене делал заранее, а затем блок с подготовленными штробами укладывал (гибкости арматуры для этого хватало). просто кладку ряда начинаешь с этой стороны, где штыри торчат, и аккуратно надвигаешь блок параллельно поверхности кладки. Штробы потом обеспыливаешь (щеткой или пылесосом) и заполняешь клеем. Ели стена глухая, то кладку ведешь поочередно то от одной стены (края проема), то от другой, чтобы первый блок наделся на арматуру, соответственно, четные ряды крепятся к одной стене, нечетные - к другой. Каждый ряд крепить не обязательно. По рекомендациям - что-то типа "не менее трех креплений в уровне этажа".
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Согласно рекомендация ГГ для заполнения клеем достаточно штрабы 25*25 мм, для ЦПС нужна штроба 40*40. Причина - быстрая потеря влаги малым объемом раствора. Пластификатор тут слабо поможет, нужна водоудерживающая добавка.
    По мне так использовать ЦПС тут просто невыгодно - она, конечно, стоит дешевле клея, но мешать расходовать ее нужно ~в 2,5 раза больше, да еще и штробы большего размера штробить. Ну разве что если вдруг клея где-то совсем нет в продаже.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перегородка? В доме? Возвращайтесь в наш скучный мир из сказочных фантазий.
    Ну и, как тут уже отметили, увлажнять поверхность блока перед нанесением раствора\клея должно иметь место быть априори. Я лично все армирование делал ЦПС. Обычным. Летом. В жару. Ноу проблем.
  13. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Доброго времени суток. дом из газобетона. Сейчас производители агитируют за базальтовую сетку. Чему отдать предпочтение - сетке или армированию в штробы?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Производители чего?
  15. scorpions
    scorpions
    scorpions
    сибита (газобетон производят)
