Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тогда уж и Д300 В2.0- 600х300х250 И никакого утепления вообще не требуется для Дубны.
    Прочность В2.0 для одноэтажника - с большим запасом
    И вес блока 18.5 кг ..
    Газобетон - прекрасный однослойный материал. Утепление газобетона - штука богопротивная. Под утеплитель конструктив просится другой.
  2. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Подскажите пожалуйста - как организовать вентилируемый фасад в моем случае:
    Пирог стены газоблок+100мм минвата+40мм вентзазор+52мм половинки облицовочного кирпича ручной формовки
    Вопрос об организации гибких связей - тонкая облицовка, если использовать связи гален, то только сантиметра на 4 их можно углубить... Просто поставить штук по 10 на квадратный метр?
    Какие еще варианты?
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Сколько этажей?
  4. c_igor
    c_igor
    c_igor
  5. c_igor
    c_igor
    c_igor
    1 один этаж
  6. sub776
    sub776
    sub776
    А вата точно нужна? Регион не указан, толщина стены не указана, плотность блока не указана. Отапливать электричеством собираетесь?
    Можно попробовать посчитать влагонакопление в стене без ваты и вент зазора.
    50 мм довольно неустойчивая стена.
  7. c_igor
    c_igor
    c_igor
    поэтому и спрашиваю
  8. sub776
    sub776
    sub776
    А Вам предлагаю рассмотреть другой пирог стены.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Где строитесь? По теплопроводности будет недотягивать везде
    Чем объяснён именно такой "Пирог" стены?
  10. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Тульская обл
    30 см газоблок D500+ 10 см утеплитель? По расчетам все ок (Сопротивление теплопередаче: 4.44 (м²•˚С)/Вт)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=1358&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=171
  11. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Не пойдет. все стоит и закуплено
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    ну да, при таком газоблоке без отопления никак. Чем руководствовались при покупке Д500?
  13. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Вопрос про другое...
  14. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Качеством строительства... Проще огрехи потом закрыть утеплителем
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @c_igor, не подумайте, что я цепляюсь к словам, сам на этапе выбора газоблока. Как качество строительства увязывается с Д500?
