Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. c_igor
    c_igor
    c_igor
    По пирогу - перестраховываюсь поскольку может быть не везде проклеено (внутри пустоты..) или излишки клея, который выступает и размазывается по швам.
    D500 - также перестраховка сверху тяжелая мягкая кровля с мансардным этажом
    Я не могу контролировать строительство всегда - стройка в другом городе, поэтому и перестрховываюсь...
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    интересная логика, контролировать не могу - поэтому усложню конструкцию стены - добавлю СФТК.
    Добавлю еще операций которые не смогу контролировать
    Утепление по технологии не менее сложная операция чем кладка стены. Там тоже можно накосячить будь здоров
    D - это не прочность, это плотность блока.
    прочность B.
    Например D500 B2.5, или D400 B2.5 - прочность одинаковая
  3. c_igor
    c_igor
    c_igor
    - пофиг. Уже сделано. Мой выбор.
    Кто нибудь на мой вопрос способен ответить по укреплению вентфасада?
    А то сплошное словоблудие и нежелание подумать над ответом...
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Ну вот, мы еще и виноваты остались)
    Устойчивость стены шириной 50 мм крайне мала. Увеличивайте кол-во связей, другого придумать не могу.
  5. c_igor
    c_igor
    c_igor
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да, инфоцигане - это конечно надежные источники информации о технологиях строительства и строительных материалах. Неужто у оных не нашлось ответа на ваш вопрос?
    Что касаемо сути, вы хотите получить точный ответ на вопрос типа "как нарушая технологии строительства и использования компонентов получить гарантированный результат?". Никак. Только на свой страх и риск. Например:
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Ну, я просто задавал уточняющие вопросы. Была вероятность, что Вы рассматриваете данный конструктив. А оказалось, всё уже куплено.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    :)]:aga::close:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Методика испытаний? Нееее... не слышал.
  10. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Одно дело на заводе в лаборатории идеально сделанный блок, другое дело в блок продаже...
    см ссылку пару постов выше :)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В продажу блоки не с заводов попадают?
    А вы знаете как вообще блоки на проверку берутся? В курсе, что все расписано в нормах и т. п?
    Не, конечно, легче поверить сопливому "метросексуалу" из тытрубы, к строительству никакого отношения не имеющему. Он ведь такой же. Тоже ничего толком не знает, но в ловле "хайпа" собаку съел.
    Продукты, надеюсь, в магазинах не покупаете? Ведь все эти ГОСТы на упаковках, ОТК и прочее только "на заводе в лаборатории", другое дело - в продаже.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Этот метросексаул смешно возмущался что ему в блоки недокладывают сырья, вспоминает как "в прошлом видео" контролировал фактическую плотность блоков.
    Низкая плотность, а следовательно высокая теплоизоляция, это, по его мнению, недостаток.
    Между прочим, он получил на испытании 2.55 при заявленной B2.5
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот прямо не в бровь, а в глаз:super::super::super:
  14. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Так почему же люди травятся?
    Продукты покупаю, но проверенных производителей.
    А что вас не устроило в тесте? взяли 2 блока и в одинаковых условиях нагрузили.
    Один треснул при меньшей нагрузке чем другой... и не важно что в лаборатории все ок.
    Факт на лицо.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не при меньшей нагрузке, а раньше на несколько часов, еще до "испытания".
    В пресс его заснули уже испорченным.
