Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смещение необходимо. 100 мм - минимальное и достаточное условие. Армируется по схеме слева. Но с проемами в 900 мм оно не нужно.
  2. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    на сколько помню, то делать по левому варианту оба окна и не париться. здание одноэтажное? если да, то порекомендовал бы поставить газобетонные перемычки над окнами, чтобы исключить лишний геморрой с заливкой и убрать мостик холода)
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Заливаю ленточный фундамент под гараж высотой 0,5м. Перепад высоты грунта на участке примерно 0,7м. За 0 взял самую низкую точку, выбрал 0,2м плодородного слоя и трамбанул туда песка. Передняя часть фундамента получается полностью в канаве (верх фундамента ниже уровня грунта примерно на 0,1м.).
    Потом планирую выровнять уровень грунта по периметру песком и сделать ровную по уровню отмостку. Получается так, что часть цоколя тоже будет засыпана. Можно ли цоколь сделать из газобетона с битумной гидроизоляцией или лучше кирпичом поднять?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетоном сразу поднимайте.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Бетоном дороже получается: опалубка сложней, арматуры больше...
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Цокольную часть можно и без армирования залить.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сомнительно.
    С одной стороны - H+H в великобритании газобетона полностью цоколи и подземные этажи строят.
    С другой - делают это в тех районах строительства где зимой нет морозов _и_ уровень грунтовых вод ниже нижней точки.
    А тут - Егорьевск. Даже если грунтовые воды всегда ниже газобетона, верховодка осенними дождями и подтаявшим снегом может дел сотворить. С монолитным бетоном спокойнее будет.
    Хотя, если лента мало заглубленная, то легкий гараж морозным пучением поломает раньше чем испортится газобетон.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, на сколько делают ниже газобетонный фронтон, относительно стропил. Стропила (конька нет) на фронтон не планировал опирать.
    Обрешетка выходящая на свес, лежит на фронтоне или выше должна быть?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы сами перечислили кучу переменных ;)
    но с соблюдением условий можно как впрочем и многое другое
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    на ноль миллиметров. То есть, - вровень. Вровень с верхом стропил.
    А ненужно опирать - ставьте крайние стропила рядом с фронтоном.
    На фронтоне.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тут экономику нужно считать.
    Не только разовые затраты на строительство, но последующие этапы + содержание в течении срока службы.
    Монолит в цоколь залил, простую гидроизоляцию сделал и всё.
    С ГБ в потенциально мокром цоколе уже простой гидроизоляцией не отделаешься, отмостку нужно не абы какую, водоотведение строить по полной (и затем прочищать регулярно)..
    Комплекс (дополнительных) работ и (дополнительные) материалы.
    Для дома эти расходы можно обосновать и не особо заметны в бюджете, а для гаража они могут превысить стоимость самого гаража.
    Хотя, если это "место силы" в котором машина молодеет, в баке конденсируется топливо, масло самоочищается, вмятины самовыправляются, сколы зарастают, то почему бы и не да?
  13. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Тверская область. Кимры
    Два вопроса:
    1. Можно ли в качестве кладочного раствора для газобетона использовать Poroterm TM
    теплый кладочный раствор для керамических блоков?
    Есть возможность почти бесплатно забрать много поротерма, на дом хватит)
    2. Почему в качестве выравнивающего слоя, для первого ряда газобетона все рекомендуют использовать песчано-цементную смесь?
    Потому что ей можно выше слой раствора положить?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Нет.
    2. Да.
  15. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Добрый вечер. По проекту к короткому ряду газоблока примыкает монолитная ЖБ колонна. ЖБ колонна заливается после кладки ГБ. Нужно ли как то обеспечивать привязку ГБ к колонне (доп выпусками арматуры?) или колонна при заливке и так свяжется с ГБ достаточно прочно?
