SketchUp для чайников. Аспекты- 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 16.12.20.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Предыдущая тема SketchUp для чайников. Аспекты
    Наверняка дам совет в 100500й раз. Задаете вопрос, прикладывайте свой файл в формате SketchUp 8.
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Как то так
  3. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Вот ну никак углы не совместить - хоть тресни
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не... не открывается ваш файл... Что не то...
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Файл не открыл, но думаю что ваши проблемы в том, что вы вероятно неправильно "берете" свою группу. Нужно "брать" за характерные точки и нигде больше. То есть беретесь за самый уголок, тащите всю вашу группу к уголку другой группы и все проблема решена. Еще возможно "браться например за серединку (когда она показывает, где находится). И к серединке другой группы "тащить"... Смысл понятен? А с файлом своим разберитесь и постарайтесь загрузить...
    p. s. Хотя я бы рекомендовал создавать компоненты, а не группы. А вот из компонентов, при необходимости можно и группы создавать.
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    файл сделан в SketchUp 2021,
    и Сохранить как. можно только в 2020 или в 2021
    всё в версии ниже больше не сохранить
    Требовать "прикладывайте свой файл в формате SketchUp 8" -бессмысленно
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ага... Еще один путь "выдавливать" с рынка прежние версии SketchUp. Гавнюки одним словом фирма Тримбл. Хвалить не за что...
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    скетчап 2021Pro,
    но начинал в 2016м, есть начало (приложил)
    А как то блокировать изменения групп и компонентов можно? Что бы нечаянно не подвинуть
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Спасибо, прям очень помогло
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот на части вашего файла я показал как правильней создавать модельку. С использованием не групп, а компонентов. И сразу пример, почему компоненты лучше (один из плюсов). У вас стойки какие то "не стандартные" высотой 2550 мм. Чаще всего при толщине досок 50 мм, как у вас, высота стоек получается 2400 мм. Тогда с учетом толщины прогонов толщиной по 50 мм, общая высота каркаса получается 2500 мм. Такая высота соответствует размеру листа OSB. Так вот когда все стойки являются одним и тем же компонентом, то легко откорректировать все стойки под нужную высоту. Выделяем любую из стоек, переходим в режим редактирования, уменьшаем ее на нужную высоту и одновременно все остальные стойки тоже отредактируются. Легко и просто.
    Если вы хотите на какое то время все, что вы создали как то зафиксировать, то просто выделяете стрелочкой все справо налево и создаете из выделенного группу. Если со временем вам потребуется отредактировать какой то компонент в этой группе, то выделяете группу, жмете правую кнопку мышки выбираете "Изменить группу". Перейдя в этот режим выделяете тот компонент, который хотите отредактировать, опять жмете правую кнопку мыши, выбираете "Редактировать компонент" и редактируете. После того как произвели все изменения, щелкаете левой кнопкой за пределами выделенной группы и все.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Минимальная допустимая высота жилого помещения 2500. Это чистовая высота, черновая должна быть ещё больше. Поэтому привязываться к размеру листа неправильно.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Напомните мне в каком нормативном документе это указано? А так вопрос спорный. В США и Канаде стандартная высота 2440. У меня лично квартира в типовом 9-ти этажном доме в России высотой 2450 за счет деревянных полов. А в собственном индивидуальном доме высоту можно делать любую. Лучше рациональную по раскрою материала. Или размеров утеплителя.
    Кроме этого вопрос рассматривается в плане правильного проектирования в программе SketchUp. Так что спор по поводу правильной высоты каркаса выходит за тему форума "SketchUp для чайников. Аспекты". И является флудом. Да и высота помещения напрямую не зависит от обшивки каркаса. Высоту, если надо можно всегда можно увеличить за счет дополнительных досок снизу и сверху.
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Отлично, спасибо
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Наверняка скоро сделают онлайн конвертер
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Поддержка нескольких релизов программы - это тот еще гемор. Все исправления приходится делать на много релизов сразу, по факту количество работы умножается на количество актуальных версий программы, а это потраченные деньги. Учитывая то, что программа бесплатная, их понять можно, кроме головной боли старые версии им ничего не дают.
