Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего нужно утеплять места где дует и явно маловато батарей. У меня дачный дом, я батарей ставил в два раза больше по мощности, чем обычно. Это нужно для того, чтобы быстро прогреть остывший дом, когда приезжаем на дачу, но потом дровяной котел приходится зажимать прилично, иначе придётся окна открывать от жары. При прогретом доме на прямой примерно 45*, обратка 40*, когда за бортом до -8*. Когда жарковато в доме, то насос с третьей скорости переключаю на вторую и обратка падает до 35*.
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Меня тут беспокоит еще один момент. Санузел, в котором 200 вт на м. кв. При морозе -25 там 20С, при морозе -10 там тоже 20С. Какая-то ерунда, почему-то не повышается температура. Может быть немецкая техника так шаманит? Начинает экономить и греет меньше.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Температура батарей при этом какая в санузле?
    Наверное меняется при разном морозе? Значит что- то подстраивает, изменяет, температуру батарей.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    При морозе была 70. Сейчас 63. Другие стальные радиаторы, стоящие на другом луче, кажут стабильные 70-73.
    Снял термоголовку (стояла на максимуме, родная с термоклапаном), подождал 10 минут, температура выросла до требуемых >70. Значит в этом конкретном случае термоголовка не давала прогреться до максимума радиатору. И хитрые немецкие алгоритмы не виноваты.
  5. 145810
    145810
    МО
    Здравствуйте. Отопление не мой конёк. Может дело ещё и в другом. Вы учитывали вентиляцию? Если Вы считали теплопотери, то наверно при идеальном монтаже, но вряд ли всё так, и теплопотери больше. Если доутеплять, может, не стены, т. к. там кирпичный фасад. Посмотрите крышу, пока снег: где сосульки, рисунок на крыше в виде полосок оттаявших над стропилами, вокруг труб. Может, там щели, утеплитель съехал, их легче убрать изнутри. Окна как стоят?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Температура в этом помещении изменилась?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно они в центре дома - те с минимальными теплопотерями
    а чем выше тепловая инерция приборов и меньше влияние теплопотерь - тем стабильнее температура
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Мансарда, вероятно, утепление мин. ватой с некачественно смонтированной пароизоляцией. Пирометр не захватывает верхний конёк, хотя с торца видно: под кровельным листом тёплый воздух. Похоже, "свистит" во все щели.
    Обратите внимание при сенегопаде на снежный покров на кровле (должна быть безветренная погода). Если есть значительные утечки тепла, будут талые "языки" рядом с коньком.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всегда меряется температура прямой и обратки. Если батареи, то температура у самого верха и самого низа батареи, а то прямая то может быть и 70*, а обратка намного ниже и батарея почти холодная у низа будет. Если обратка ниже на 5-10*, то это норма. Тогда ищите, куда у вас тепло уходит из этого помещения.
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    За ночь температура в санузле выросла с 20 до 22 градусов. В помещении, где комнатный модуль и радиаторы без термоголовок температура выросла с 20.5 до 21.5 градуса. За бортом температура понизилась с -10 до -14.
    Термоголовка там так себе, конечно, она стоит над краном и им же может нагреваться. Но, похоже, что дело не совсем в ней.
    При расчете учитывал окна, да. Окна как обычно, по периметру :) Вентиляцию учитывал. Но по факту в доме открыто два окна, в помещении с комнатным блоком и на втором этаже. Двери между помещениями закрыты, это особенно актуально при миграции теплого воздуха с первого этажа на второй.
    На крыше рисунка и сосулей нету, увы. Чердак холодный, поэтому это не показатель.
    Санузел с окном, он с боку дома, в центре всякие совсем ненужные, типа бани :)
    Чердак не утепленный, поэтому конек не показатель. Но талых языков нет. Вообще снег с металлочерепицы съезжает в большинстве случаев сам, не оставляя следов.
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Еще немного упоролся, вот графики изменения температур снятые системой дома за неделю:
    Соответственно это зависимость забортной температуры и температуры в помещении, где установлен внутренний блок котла. Какой либо существенной корреляции не замечено. Более того, вот график за 30 дней:
    Видим, что особой зависимости нет. Дом способен прогреваться до норм (23-25) температуры и при 0 и при -7.
    А это графики температур по помещениям за неделю.
    Отсюда вопрос. А нет ли какого психологического аспекта, связанного с восприятием температуры? Например, температура на уровне 1.5 метров комфортна, а на уровне ног прохладно.
  12. 145810
    145810
    МО
    Хотела узнать, как они стоят относительно проема (по внутреннему краю, ближе к улице). Через откосы, может, тоже тепло теряете.
    Есть ли в бане батарея? На схеме у вас во всех комнатах батареи, в т. ч. внутренних, или я не так поняла?
    Есть ли в С/у труба вытяжки, вентиляция. И приточка (под дверью, приоткрытое окно?). Если так, потому и сильно не прогреть - воздух интенсивно заменяете в с/у.
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Окна по феншую, ближе к внешней стороне.
    В СУ нет вентиляции. В бане есть отопление. Из всей вентиляции только два приоткрытых окна и вытяжка для газ/плиты, которая обычно наоборот поставляет холодный воздух внутрь (обратная тяга).
  14. 145810
    145810
    МО
    Если это максимум, то этого явно мало. Наверно, придётся что-то переделать. Попробуйте изобразить Наглядную схему с указанием на ней всех длин, подъёмов/спусков, диаметров, в т. ч подводок, мощности радиаторов и суммарной на ветку. Может быть, профи вам помогут.
    Вполне. Но одно не отменят другого.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите что влезаю в такую захватывающую тему, а зачем вам термоголовки на радиаторах если температуру всё равно не поднять ?
    вы их снимать пробовали ?
    и при наличии мощности и пропускной способности труб (а всё есть) я бы тупо увеличил радиаторы.
    а истории про утепление примыкание задувание оставил для следующего дома или лета.
