Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    На полгода хватит. Продавать.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Мне такая же фигня, - так, из любопытства больше, - а вдруг всё же встречу ту, у которой поперёк :)]
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Мне наоборот, круглый или квадрат на мощную Эхо, фигурная рвётся, даже 3 мм трехкомпонентная.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    И по чём нынче тот опиум для народа, если не секрет?
    Квадрат тоже люб, - универсальный что-ли!
  5. almos65
    almos65
    almos65
    950р и берут
    Но у него сопротивление больше, чем у круглой.
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Но он больше рубит, нежели гладит!
    Круглая - Фу!
  7. almos65
    almos65
    almos65
    У меня когда закончился в катушке 3 мм квадрат, поставил круглую 3 мм Орегон, 1,5 метровый бурьян с палец толщиной нормально косит под корень.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Травка разная и мощность... :)
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Хочу попробовать леску Штурм 4 мм витой квадрат, может она сдюжит?
    Ещё на примете леска Siat 3,3 мм круг армированный.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Siat итальяшка, хитрая леска у них, это не Китай пром. Чуть выше бюджетной продают. Замачивать обязательно её надо. Попробуйте, может зайдёт. Две бухты чуть не подарил... Замоченная раскрыла себя во всей красе... :)
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Тот чёрный витой овал, что я заказывал в США в трёх диаметрах - весь из такого материала состоит, а не только сердечник. Минус один - мягкость, от которой в очень свежей траве леска вязнет в ней и двигатель перегревается. Но на камнях и на жёсткой траве совершенно ни с чем несравнимая леска.
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Приветствую.
    Скорее всего именно из этого материала выполнена сердцевина компонентных лесок. А тут у вас получается вся леска из этого полимера. Не встречались подобные.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я подробно год назад опИсывал эту леску - что и как. Леска фантастическая, только на камнях ей и работать. А также усатыми головками. В катушки жалко просто так заряжать тратить на простую траву. Она там к тому же вязнет, если трава совсем свежая.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Можно ли на бензокосу STIHL FS45 поставить диск? Или эта коса работает только с леской?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если диском планируете косить траву, то по нагрузке - леска создает бОльшее сопротивление. Обороты только контролируйте, с диском резвее значительно.
