1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dimastik25, а зачем это для чердачного перекрытия?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На примере одной комнаты - у меня конструкция полов как на картинке ниже. Два ряда балок 10х20 см, нижние опираются на бетонные столбики (шпильки 12 мм залиты в бетон столбиков), связанные с фундаментом при помощи забитой в него арматуры. Балки верхнего и нижнего рядов будут связаны между собой при помощи уголков 10х10 см. Получается что нижние балки будут зафиксированы (кроме центральной).
    Может ли скрутить верхние балки или стоит их временно сверху связать досками, например в области нижних балок?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смысле?
    Пока дерево сырое, сохнет, его может как угодно покрутить. Поэтому, желательно его зафиксировать.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если прибью доски там где красные линии - из Вашего опыта, будет ли этого достаточно?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зыбкость нам по барабану. Провисы скорее всего тоже.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. Планирую облицовку дома керамическим кирпичём. Для эстетики первые 4 ряда нужно поднять из простого белого силикатного кирпича, потом пойдёт керамика.
    Какой силикатный кирпич лучше взять полнотелый или пустотелый?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никакой. Силикатный кирпич не в ладах с влагой, а вы его на первые ряды хотите пустить. Ищите белый керамический кирпич.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У меня цоколь поднят на 80см от уровня земли, потом прибавлю 4 ряда силикатного кирпича, потом вся эта высота в 1м20см будет снаружи закрыта.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда любой, не имеет значения, щелевой или нет.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Живу в населенном пункте где у всех двухэтажных домов, которым уже больше 50лет цоколь выложен силикатным кирпичем, штукатурка отвалилась и кирпичи без неё чувствуют себя нормально. И есть один единственный дом, где цоколь выложен из красного кирпича, так вот эти кирпичи вываливаются из под первого этажа большими кусками.
    Почему так? Кирпичи силикатные были другие раньше?
    У друга облицовка с первого ряда идет керамический кирпич, первый ряд отстреливает куски, такое ощущение, что от влаги, дом свежий.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Потребуется гидроизоляция от плиты. Кирпич любой.
    Видимо первый ряд не гидроизолирован от бетонного фундамента ... Кирпич тянет влагу и рабоатет на морозостойкость. Потребуется гидроизоляция от плиты .
  13. ЕленаНикольская
    ЕленаНикольская
    Добрый день. Я новичок на форуме, не уверена, что вопрос пишу куда надо.
    А вопрос у меня: какой материал самый выгодный по цене при задумке построить добротный каменный дом для круглогодичного проживания? Место стройки - Санкт-Петербург.
    Краткое описание планируемого дома: вид сверху- буковой «П» с одной короткой «ногой», размеры: 7*17 (два этажа и мансарда), потом под прямым углом 6*6 (два этажа) и снова под прямым углом 5*10 (два этажа), с внутренним двориком, образованным стенами дома, имеющим крышу- 6*6.
    Пока нашли самый дешёвый вариант - монолит «под чистовую отделку» (фундамент, стены, кровля с утеплением, стяжка, окна, перегородки, лестницы, электропроводка, отопление, водоотведение) - 18000 руб. за метр.
    Очень бы хотелось услышать мнение- цена реальная или занижена/завышена? Есть ли минусы у монолитного дома? Из чего построили бы вы «для себя»?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы для начала, хорошо задумайтесь над необходимостью таких площадей. Зачастую, на бумаге, кажется мало. И только на этапе коробки под крышу, приходит понимание, что же вы построили. Тем более, такая необычная форма дома, которая сильно удорожает конструкцию и стоимость строительства.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    За 18 000 ₽/м2 строители вам даже не улыбнутся. Вы точно цифрой не ошиблись .. 38. или 48 ..
