1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 17
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 15.02.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И точно так же не предназначена для регулярного выполнения врезного пиления. Фотографий раскрывшихся "розочкой" концов Штилевских шин, у которых заклинили подшипники из-за скончавшейся смазки внутри них, в интернете хватает. Да и на форуме они периодически появляются. Данный тип шин всё же больше ориентирован на выполнение распиловки более стандартными способами - верхней или нижней сторонами шины.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ура, "свет" дали! :)
    То есть - поработали, а потом принесли: - а поменяй-ка, друг Вадим, нам болты. :aga:
    Мне кажется, что ваши познания в технике - чисто теоретические. Вы путаете причину и следствие.
    Немцы, конечно, фашистяки ещё те, раз ставят такие болты, но подшипники-то ихние просто так вряд ли крякнут.
    :hndshk:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как и обслуживаемые шины не расчитаны на врезное пиление. Для врезного пиления существуют другие, карвинговые, шины :)
    А смазки в подшипниках необслуживаемой звездочки нет, мое мнение. Звезда смазывается маслом из маслобака пилы :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Алюминиевые болты имеют "текучесть" от нагрузок на них. Даже небольших.
    Ни разу не замечал, что дешевые алюминиевые колесные диски на авто отдаются чаще, нежели дорогие? А железные штампованные -крайне редко. При условии одинаковой динамометрической затяжки :)
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Разные марки дюраля могут иметь разную текучесть. Самолёты почему-то не *текут*.
    На эти болты большой нагрузки нет. И их аж 5 штук. Плюс перемычка из цилиндра - придаёт окончательную жёсткость всей конструкции. На мой взгляд, первопричина здесь - выход из строя подшипника. Слишком большие нагрузки на него идут. Владельцам не помешает увеличить пропорцию масла в смеси.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я стесняюсь спросить, а что во время валки и раскряжёвки леса выполняется врезным пилением?
    И что это такое врезное пиление?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, как не текут? Чуть посильнее заклепку в корпусе расклепай, и это место потечет и растрескается от внутреннего напряжения :)
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Болты эти поз. 10, момент затяжки ВСЕГО! 3 ньютоно-метра.
    и повторное использование не допустается.
    С таким моментом, не факт что нормально обожмет прокладку картера, что собственно и видно на видео.
    Нет уж, лучше стальные под 7 Нм
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня в мастерской взвесил точными весами пилы с шиной, цепью и полными баками, как обещал. Шина на всех 18". Так вот, Хускварна 365 - 9 кг, Хускварна 272 ХР - 8,8 кг и Штиль 361 - 8,6 кг. И что ? Где такая хваленая суперлегкость 361-го? :) Что такое для здорового крепкого мужчины, лесоруба, 0,4 кг ? Меньше буханки хлеба:). И это сугубо вес, но Штиль 361 соответственно слабее 365 и 272, менее производителен.
    Новые Штили по удобству на голову выше старых, я уже говорил, это факт. Но Хускварна в этом всегда была на высоте, повторяться не буду. Не касаясь ремонтов, в работе и обслуживании (развесовка, эргономика, антивибра, замена цепи, фильтра, свечи, натяжка цепи, периодичность очистки фильтра, моторесурс карбюратора), Хускварна 365 не проиграет ни одному Штилю, даже из новых. Кто знает: у 462 Штиля механизм натяжения цепи, в крышке или в корпусе ? Это тоже непосредственно касается удобства.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Взвесил свою 70Е с полной заправкой и 18 шиной -8,8 кг. Но это чистый силумин. В пиле отсутствует пластик. Что изменилось за 45 лет?
    Покрутил цыганский 660 штиль. Пластиковая пила. Не завелась. Уехал со смешанными чувствами,
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Что и требовалось доказать.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем сравнивать пилы разных весовых данных. Сравните одноклассников
    MS 462 и Ху 572
    А теперь?
    Неужели эти пилы покупают для того что бы раз в год обрезать ветки в саду на даче?
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вообще можно увидеть ролики подшипника, никакой смазки там нет. :)
    20210216_100936.jpg Шина новая:pioner: Я перед врезанием, цепь немного гоняю в холостую,
    на небольших оборотах.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Эти две пилы я вряд ли вместе соберу когда то:). Это во первых. А во вторых, сравнивать по данным из книжки - себя не уважать. Штиль 462 производительнее, сильнее Хускварны 572 ? Есть такие данные, реальные ? Или взвешивали в полном оснащении ? Ведь Штиль 361 и Хускварна 365 тоже равные по книжке по кВт. А Хускварна 372 ХР даже слабее от 440-го :aga:. Но если это так в реальности - так я не Ярослав, а Папа римский:). Из наших, форумчан имею ввиду, наверное лучше всех это знает alex 2, возможно, скажет по этому поводу.
  15. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Да Вы, батенька, романтик и гурман... :)]
