1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    К черту подробности, а внутренние несущие зачем на глубину промерзания?
    Сомневаюсь что расширенную пятку и ваше экстра армирование реально повязать в траншее.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Незнаю
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верить или не верить, не относится к нормативам, которые дают ясное представление о противопучинистых мероприятиях. Тем паче, грунт у ТС слабопучинистый.
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да? А увеличенная пятка подошвы у ленты это тогда фундамент по вашему а всё остальное выше это ростверк так что ли?, функционал то у пятки и у свай по увеличению нагрузочных характеристик то эдентичен, сваи значит фундамент а пятка это часть фундамента или пятка тоже отдельный фундамент?
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Так как лить планирую в эппс (и от продавцов эппс так и не получил ответ как монтировать в их опалубке арматуру при высокой ленте) мысля в голове следующая.
    Берем два листа ставим вертикально (высота 120см) соединяем их по нижнему торцу стяжками, опускаем в траншею, сами листы ещё например гвоздями или стеклопластиковой арматурой крепим к стенкам траншеи.
    В стяжки монтируем два хлыста 12мм арматуры.
    Монтируем поперечную по нижнему поясу (только не знаю нужна ли она если уже есть стяжки),
    Монтируем вертикальную арматуру связывая её с нижним поясом и опирая наверху на стенки опалубки.
    Сверху монтируем уже вторую серию стяжек, в неё укладываем верхний пояс и связываем его с вертикальной арматурой.
    Снова монтируем уже на верхний пояс поперечную.
    Смущает то что между верхним и нижнем поясом нет ничего, а на многих схемах там нужно ещё пояса.
    Получаем что то вроде вот такого
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    хомуты должны быть замкнутыми, а не кусками армотуры. А то получается что арматура потрачена а выхлоп сомнительный. Средние горизонтальные тоже нужны, где то в книжках пишут что каждые 40 см вроде, я через 55см у себя сделал, при высоте ленты 180 см.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Romazanius, напомните какая высота и ширина ленты у вас.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ширина 455мм
    высота (общая с учетом цоколя, так как цоколь будет из бетона) либо 120см как мне кажется разумным, либо 180см как насчитал конструктор
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня траншея такой же ширины была, вязал внутри. Реально, но неудобно. Много чего что делал, не стал бы делать снова.
    Для вашего случая.
    Не понятно зачем вообще вам ЭППС в траншее если не планируется подвал. Пустой перевод денег.
    Что бы сделать траншею впритык для установки опалубки ЭППС и т. п., нужно много лопатой работать.
    А ещё эта траншея умеет обваливаться при больших глубинах.
    Предлагаю вам трактором выкопать траншею почти на всю глубину, лопатой подчистить основание.
    забить колья высотой 1500, наверху распереть, сделать опалубку из тёса 25, высотой 60 см, Связать арматуру на полную высоту, будет удобно. Присыпать опалубку грунтом. Залить, откопать опалубку, пересавить выше на уже стоящие колья, снова присыпать, и т. д.
    По край ней мере я бы стал делать так, если бы снова связался с глубокой лентой.
    Можно и ушерение внизу сделать при таком поэтапном подходе.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    если хомут надо замкнуть то тогда наверно есть смысл делать так
    ставим эппс со стяжкой опускаем U образный будущий хомут, кладем продольную арматуру, связываем U с продольной, кладем верхний пояс, замыкаем U в 0
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    эппс для тепло и гидроизоляции, а также для того чтобы грунт за ленту не хватался (Терехов тоже рекомендовал для предотвращения обрушения стенок траншеи)
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Много видел что в траншею пленки кладут
    мне кажется это только ухудшает качество ленты, лишняя влага из бетона то не уходит
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С точностью наоборот все происходит
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    По поводу осыпания в траншею, у меня копали тракторам и буром в разных местах, грунт не осыпается от слова совсем как будто резиновый молоток
