1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Фото есть, но не получается его стырить со смартфона .. фигня какая-то, не скачивается.
    На словах, пирог следующий:
    Траншея в грунте, внизу отсыпка песком, внутрь уложен полиэтилен с выходом на края. Далее укладываю ЭППС и поверх него связываю арматурный каркас. Далее планирую установить стенки внутрь пленки и прижать ЭППС к каркасу (есть распорки) тем же грунтом вместо опалубки. Сама опалубка поланируется только выше грунта.
    Поскольку работа в одну каску и только по выходным - всё это "медленно, в темпе вальса" .. идут дожди по ночам, воды натекло уже прилично.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что вы называете гидроизоляцией - пленку?
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну да. ПЭТ армированная для бетонных работ. Она же будет защищать ленту от воды из грунта. не?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Будет. и ЭППС будет. Но можно было и без плёнки, нет необходимости ленту от влаги защищать.
    Если грунт примет воду - протыкайте, хуже не будет.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не надо туда ни чего искать что засунуть, да ещё и размер подбирать. Закручивал я гвоздодёром, колом заточенным. Нужно было потом просто дозакрутить гвоздиком на 150, чтобы чисто петелька уменьшилась. Опалубка от этого бы уже не сошлась, а петелька уменьшилась бы, глядишь и распор опалубки уменьшился. Вообще видел видос мужик прутком гладким вертит, нормальный вариант, просто у меня под рукой не оказалось ни чего гладкого...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не это не гидроизоляция, да и не нужна она тут в принципе
    Делайте дырку и пусть вода сливпется
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я б шилом дырок натыкал
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Всем добрый день, хочу купить арматуру для фундамента, есть в наличии 3 вида, может кто знает в чем разница и какую брать?
    Арматура А3 А500Т рифленная 12 мм.
    Арматура А3 А500Ф рифленная 12 мм.
    Арматура А3 А500С рифленная 12 мм.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это где такую арматуру продают - где вы такую маркировку взяли?
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я не знаю что это такое
    Но буковки Т и Ф - в обозначении арматуры ГОСТ не знает
  12. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    При чём, когда я изучал этот вопрос, то А3 и А500С - это разной категории арматура. Про Ф и Т тоже не слышал. Себе брал а500с (на каждом прутке арматуры есть маркировка)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А3 это по моему просто устаревшее обозначение той же А500 (ну почти) для ИЖС вообще без разницы
    С - значит свариваемая
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Джордж1, продавец написал:
    а500С гост гнётся и варится арматура
    500 Т т означает теория по факту она примерно 11 мм и она не гнёися и не варится1
    500ф фактический 12 мм диаметр у арматуры, но она не гнётся и не варится
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какие-то фантазии продавца похоже
    арматуру вы все равно варить не будетет
