1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Kragor
    Kragor
    Kragor
    @Джордж1, а может так быть что полнозаглубленная лента выйдет по стоимости сравнимо с МЗФЛ из-за экономии на опалубке, утеплении (цоколь+отмостка) и консервации (при стройке в 2 сезона) ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Начинать надо с геологии и со здагия
    Думаю должна выйти дешевле, и уж точно надежнее и быстрее
    Делать надо правильно - забыть про арматуру и опалубку
  3. Kragor
    Kragor
    Kragor
    @Джордж1, спасибо. Геология есть, как раз адаптирую готовый проект под свои грунты, конструктор как-то "мутно" объясняет "экономику" своего видения правильного фундамента.
  4. Kragor
    Kragor
    Kragor
    @Джордж1, может подскажете почему все утепляют ленту снаружи? Это явно усложняет отделку цоколя.
    Почему вот так не делают - uzel-utepleniya-tsokolya.jpg ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Финны именно так и делают.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так делают
    В случае мзфл нам надо защищать грунт под ним от промерзания, там без утепления снаружи сложно
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем не менее, в УФФ именно изнутри, а это МЗЛФ.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я же написал сложно, а не невозможно
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И в чем сложность?
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, стоит ли делать ленту из ФБС на глубину промерзания в сильнопучинистом грунте под газобетон? Ситуация усугубляется тем, что пластичность суглинка отличается на разных краях пятна застройки. Боюсь, как бы не растрескались потом стены.
    Можно конечно сделать и обычную ленту, но много верховодки и боюсь долго придётся ждать весной пока она уйдёт. Сейчас её вроде как нет, но нет ещё и проекта фундамента, а пока то да сё, поздно может быть лить бетон.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    изменение пластичность не важно, нам важен модуль деформации - E - плясать от этого
    Разность осадок считается и есть возможность их нивелирования
    Обычная лента - это какая? Почему думаете что при ее использовании стены не потрескаются
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Заливная армированная лента на глубину промерзания. Связанная в единое целое, и потому менее склонная к неравномерной осадке, на мой дилетантский взгляд.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бессмысленный перевод денег
  14. continuum
    continuum
    continuum
    И как по-вашему осмысленно перевести деньги на сильнопучинистом грунте?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    укажите вводные данные - геологию и планируемое строение (материал стен с типом фасада, тип перекрытий и примерные нагрузки на фундамент)
