1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Вопрос появился: это норма, что при расчёте по Сажинской формуле
    толщины противопучинистой подушки:
    tп = (А-C*D*q)/(1-0.4C*D*q/b)=
    при незначительном росте нагрузки (ко всем слагаемым q добавил вес погонного метра фундамента, 4,3 и 5,3 т/м соответственно)
    толщина подушки значительно растёт? с 20 до 43 см в моем случае расчёта.
    Считал для неотапливаемой коробки.
    И я правильно понимаю, что указанный в расчетной методике вес 0,654 для ячеистых бетонов выше, чем тот же гсб д400 и надо брать 0,4?
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Там вес квадратного метра стены, для Д400 надо брать 0,4т/м3 и умножать на толщину стены 0,4м
  3. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Вопрос по гидроизоляции МЗФЛ.
    Осенью залита лента периметр 10х8 метров, 300 мм ширина 500 мм высота. Стал вопрос по её гидроизоляции. Снизу фундамент стоит на 50 мм листах ЭППС "Пеноплекс - Фундамент", сверху все более менее понятно - планирую нанести гидроизоляцию отсечную Технониколь. Снаружи будет утепление ЭППС 50 мм. Внутри обратная засыпка песком и потом полы по грунту. Вопрос нужно ли делать гидроизоляцию наружней и особенно внутренней стены фундамента. И в какое время года, при какой температуре это стоит делать? Сейчас фундамент выглядит так.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Val3dog, для бетона B15 и выше не требуется
  5. DME
    DME
    DME
    М.О.
    И не забудьте учесть отделку
  6. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Доброго времени суток, пришла мысль о замене грунта на условно непучинистый как альтернатива глубокому заглублению ленты либо утеплению отмостки.
    Например, заместить под лентой слой грунта шириной 1 м и глубиной условно метр по периметру фундамента при размере 10*10 это выемка 40 кубов грунта и засыпка 40 кубов песка с послойной трамбовкой.
    Кто-нибудь рассматривал такой вариант?
    Грунт суглинок-глина, сильно пучинистый, уклон участка 0,5, в 2 м от здания дренажная траншея глубиной 2 м.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стандартный вариант. Дренаж обязателен
  8. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добрый день, ну вот оттаял снег и вышла я посмотреть, что в зоне моей главной и первой трещины в зоне ввода газа. А там провал около 6 см в отмостке.
    Думаю, в реальности, банерная ткань и эппс еще как-то сопротивняются прогибу, а под ними может быть и яма большего размера.
    Просьба дать совет, как весной поступить, если увижу:
    1. Трещину в ленте. Общие подходы к ремонту ленты, если есть локальная деформация. Будет ли достаточно уплотнить грунт, что бы не происходило дальнейшее развитие?
    2. Уплотнение грунта в зоне родной землей проводить?
    Можно, просто дать ссылку на аналогичную тему, почитать, осознать.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Опять по кругу...
    1. СП 349.1325800.2017 Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления
    2. Методическое пособие. Ремонт и усиление железобетонных конструкций Дата актуализации: 01.01.2021
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @timo5680170, Для начала, надо понять причины образования провала.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  12. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    А методички есть по такому варианту?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сажин, ВСН 29-85
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    рабочий вариант, но вот у того же техноплекса в альбомах техрешений при очень пучинистых грунтах для утепленной отмостки глубина выемки равна примерно 40 см. Один метр уж очень много.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Потому что у техноплекса предусмотрена утепление, а у автора нет
