1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это где это так ростверк вывешивают?
    СП 24, по моему, все подробно разъясняет про ростверк
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну сильно морочиться я не буду. Упрощу не в угоду прочности. Много времени тратить- непозволительная раскошь.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А нет тут простых методов расчета, нет
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Просто пестня:aga: Сваи не фундамент:ogo: А если плитный ростверк в КСП, то сваи фундамент или плита?
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    У вас подвал или нет?
  6. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Причём здесь ФБС? Фундамент - это часть конструкции, которая передает нагрузку от конструкции на основание. Сколько у вас висячий ростверк на основание передает? Ноль. Так что фундамент - это сваи.
    Или пеньки, например :)]
    Никто в здравом уме не будет считать ленту фундамента как одно- или двупролётную балку, потому что как раз в таком случае и получается дичайшее (и ненужное) армирование в 22 мм диаметром.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    нет
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Docent2001, Растете в моих глазах:hello:
    Как бы "товарищу" объяснить, что плита в КСП вообще в расчет не включается, с нагрузкой справляются исключительно сваи.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Простите, что вмешиваюсь. А как же МЗЛФ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это балка на упругом основании.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Так вроде калькулятор так и считает ее, нет? А то, что у Romazanius не МЗЛФ, а ниже глубины промерзания - так это он накосячил)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При h/b >3 это уже не балка
    Тогда и армирование по расчётной схеме стены не для вас
    Уверены? я смотрел мельком, но там вроде и плитная часть включается в работу - как опертая на грунт?
  13. nicum
    nicum
    nicum
    тут спору нет
    И все таки, что насчет конструктивного армирования (или как оно там называется, надеюсь, понятно изъясняюсь :aga:)?
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Тогда убираете ВСЕ стержни рабочей арматуры, кроме верхней и нижней, защитный слой внизу 7 см, по бокам 7 см, сверху 7 см.
    А чего он такой высокий? Плодородный слой глубокий? Это сразу с цоколем или нет? Покажите нормальный чертеж, что опять выдаивать из вас по чайной ложке?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Он не адекватное получается в фундаментных конструкциях, как у Ромазаниуса.
    И еще раз повторюсь - есть бетонные конструкции - без всякого армирования. Так же считаются и при глубоком заложении прочности там за глаза
