1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    1. Скорее полупром
    2. Только здесь сор считается грязный, с оттайками и циркуляционными насосами. Год думал, как правильно, и решил - в ближайшее время насосы включу мимо счетчика. Даже газовые котлы в КПД насосы не включают, пусть хоть будут одинаковые условия. СО отдельно. Сколько потребляют у Вас насосы?
    3. У меня плохая память, страниц 600 назад тут всех обо всем предупредили. Мои ожидания - ОК
    4. Не надо паники, все будет ОК, проверьте все по списку, потом будем думать
    дальше. Это просто железяка, будет работать. Список выше приводил, критики не было.
    Мне реально нравится эта фигня, она должна у всех работать
  2. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Haier с пластмассовой решеткой тише чем с железной. Статистика - 1 экз.)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас же два по 6 кВт, а нужен на 12 кВт
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А есть возможность где-нибудь "послушать" тот же Haier, например? Полагаю, что Mitsubishi будет тише, чем Haier
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть, но уже после Нового года. Договаривайтесь с Алексеем или с форумчанами
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Завтра попробую свой записать. Разгоню его до максимума.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    ТН норм работал и все устраивало, пока было лето-осень и мощность 10-20-30% все ок, но уже в ноябре стало понятно, что шумно.
    Насос мимо счетчика. Естественно я оперирую только расходом самого тн.
    У меня нет паники, в конце концрв тн брался для комфорта, но у меня отопление работает и без него, просто если нет решения, буду использовать только выше -5 и буду придумывать какой-то шумоглушающий шкаф для него, с какими нибудь наклонными ламелями вниз
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Конечно, у меня другие. Я про то что экземпляры разные бывают, например одна инструкция с русским языком а другая для евро рынка)
    Кубинка, далеко? Пожалуйста.
    Приедете, а там погода не та, обороты не те. Вам реально свой поправить. Ну прочитайте мой список, пожалуйста
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ещё и вентиляторы, внешнего блока, мимо счётчика включить, СОР ещё подрастет. :super:
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Разогнать зимой ККБ очень легко) Достаточно окна открыть, если регулировка по воздуху или по воздуху+обратка, то когда сильно упадет температура в доме, ТН разгонится что бы компенсировать это падение.
  11. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Не ожидал. Что-то не то по-моему. Я бы ещё раз вакуумировал и заправил по весам. Кстати у меня так один блок ожил
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Понимаю, что после НГ уже. Я ему написал письмо. А он здесь читает?
    Я в общем то и с не самым высоким cop как то смирился, но правда очень шумно для жилой зоны
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как можно оперировать цифрами только ТН, не учитывая потребление циркуляционного насоса? От циркуляционного насоса зависит проток в системе, чем выше проток, тем меньше дельта температур, соответственно, ниже температура подачи, выше эффективность ТН. Но, с ростом протока, повышается расход энергии на его прокачку. Так что, циркуль, к сожалению, необходимо учитывать при расчете СОР.
    Если у вас без циркуля, сейчас, СОР равен 2, то с ним, картина будет ещё печальнее. :(
  14. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Спасибо, у меня и так не плохой. Справедливость хочу восстановить.
    Если есть пруфы, где ещё реально меряется сор с насосами СО и остальных контуров где есть, буду признателен за ссылки.
    У человека неисправность, стараемся помочь, у меня ОК. У Вас какая проблема?
  15. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Только обратка, но для дорогого гостя могу уставку поднять
    Окна трудно открыть) IMG_20211226_231029.jpg Действительно на расстоянии кучу нюансов не видно
