1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
7,5 х 9,5м в 2 этажа каркасной мечты в бюджетном исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JuliaPivovarova, 02.03.21.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Надо попробовать! Спасибо!
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я не настоящий сварщик, но нашёл такую информацию "Температура плавления трубы ПНД – 107°С. По этой причине нужно постараться не перегреть трубу, иначе она станет очень пластичной и искривится еще сильнее, а не выпрямится."
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Начать со средней. Цель-прогреть всю толщину, чтоб стал попластичней, что ли, не знаю, как обьяснить.
  4. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Пробовать "гражданским" феном можно только в том случае, если он профессиональный салонный. Обычным бытовым феном вряд ли что-то получится нормально нагреть.
    А не хотите попробовать сварить ПНД, вместо муфт? Есть много людей с соответствующими сварочными аппаратами: стоить будет недорого и сварное соединение на порядки надежнее.
    И это, трубу покупайте обязательно с маркировками ГОСТ и понятного производителя.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Отличие салонного от гражданского - только в способности длительной работы в любых режимах и общем пробеге на отказ.
    По температуре, что салонный что обычный не должны волосы сжигать, а ПНД трубе много и не надо.
  6. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Отнюдь. Отличие, самое главное, в мощности выдуваемого потока.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Итак, вытянули мы на выходных опять насос...
    Мучились с пнд...
    И грели феном и в воду окунали... Сделали круглой. А она все равно течет...
    Муж сказал, что походу что-то не так с пнд. Поехали и купили новую. Походу с нашей и правда что-то не так, т к новая намного мягче и диаметр больше :close:
    В общем прикрутили новую трубу. Не течет! :victory:
    Проверили насос. Работает. Все супер!
    Опустили в скважину. Почти ликовали от счастья...
    Напомню, что 40 метров.
    Включаем в розетку... И выбивает УЗО :close:
    Походу где-то кабель треснул от всех втягиваний и вытягиваний... Скорей всего в месте скрутки (там не скрутка, конечно, но..)... Теперь еще опять искать термообжим герметичный, т к в леруа закончились и толи кабель менять от скрутки, толи хз... Муж уже психует, что давай насос купим новый с цельным кабелем... Но этот то тоже новый :aga:
    Из плюсов сделали из остатков дерева и osb стеллаж для инструментов. Теперь они аккуратно сложены, а не равномерно распределены по полу...
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Зафиксирую немного статус стройки...
    В общем после танцев с бубном вокруг насоса все-таки выясняли, что УЗО выбивает именно насос (у нас Джилекс из Леруа). Сдали в ремонт его... Ремонт 45 дней. Поэтому купили Oasis SN 85/70. Новое попробовать, ну и помощнее (напор радует) :)] А еще лежат в заначке поломанные, но ремонтопригодные Вихрь и Водоток. Надо отремонтировать все-таки (там запчастюхи заказать надо)... Но оно ж всегда так - пока петух не клюнет... Вообще по хорошему поставить хороший насос, но пока он в бюджет не пролазит, а насосов в заначке дочерта.
    А еще заходя в Леруа немного обалдели от цены кабеля (Конкорд уже 10к за 100 метров)... Учитывая то, что обалдели уже во второй раз, то решили, что предложение купить по закупочной цене кабель на закрываемом рынке через знакомых не такое уж и плохое...
    В общем купили ГОСТ Главкабель с нормальным сечением за 55р и 37р за метр. 300метров 3*2,5 ВВГнг-LS и 200 метров 3*1.5 ВВГнг-LS, еще купили СИП, проколы и прочее... ВВГнг большого сечения, увы, уже закончился. Придется позже брать.
    Теперь у них же думаю взять автоматы SCHNEIDER, но для этого надо быстро спроектировать щиток под 3 фазы... Исходя из максимальной экономии, но разумного подхода.
    А еще тихо обалдеваю от цен на утеплитель... Чую когда через месяц таки придет налоговый вычет, то утеплитель будет еще дороже... Но тут без вариантов, увы...
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Такс...
    Продолжение...
    Выходные были продуктивны. Проехали пол Ростова в поисках ваты по выгодной цене.
    Ценник просто летит вверх.
    В итоге собрали комбинацию из плитного Ursa Terra Pro 50мм в кастораме по 105р/м в стены и рулонный Knauf Start 50мм 68р/м в перекрытия.
    2 доставки... Оказывается перетаскать 160 пачек утеплителя на второй этаж тот еще квест (часть таскали блоками как на фото, часть раскрылись и таскали поштучно)...
    А если это делать в маечке без рукава, то несколько некомфортно. :)]
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А еще мы наконец-то победили канализацию и водоснабжение :cool:
    Теперь у нас есть холодная вода (со скважины) и канашка, а значит унитаз и раковина.
    Унитаз временный с леруа за 2800. Потом будет инсталяция этом же месте. А раковина с авито вместе с краном за 1000р. На месте раковины будет ванна, а раковина будет с ящиком и накладная в другом месте.
    А этот унитаз и раковина уйдут во второй санузел опять-таки до лучших времен, а потом на авито.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Далее надо купить степлер для пароизоляции и саму пароизоляцию...
    Над пароизоляцией пока думаем... Толи традиционные 200микрон, толи что-то попроще учитывая то, что в нашем регионе бывает и обратная ситуация с +40 на улице и +20 в доме.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    По утеплителю получилось вот так... 2 комнаты утеплителя...
    Вторая фото - там в 2 ряда.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О, стройка из Новой Зеландии...
    Ну да, точно, Delta Luxx - куда уж проще.)
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А еще я кажется не выкладывала нашу лестницу. Лестницу заказывали тоже нашему строителю уже после стройки. Из материалов Леруа.
    И очень довольна решением поставить окно на перекрытие, т к оно там идеально по высоте получилось.
    Фото сразу после установки, ну и сейчас :aga:
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Максим_Ш почему из Новой Зеландии? :)
    По пленке вообще еще ничего не смотрели. Честно сказать кроме 200микрон первичного и той хрени что у меня по бокам лестницы особо в характеристиках не разбиралась.
    Знаю только, что для теплых регионов кажись крафт бумагу предлагали и еще что-то.
    Скорей всего и мы мудрить не будем и остановимся на 200микрон, но все же...
