1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Игорь Волга
    Игорь Волга
    Третьим буду!
    Игорь Волга
    Третьим буду!
    Астрахань
    Подскажите, можно ли так строить! Очень понравилось решение. Но не могу спросить у авторов. Как сделать расчёт: нагрузки, размеров подушки, армирования ( хочу монолит ), размеров колонны. Дом 12 на 10, один этаж, плиты перекрытия - верх деревянный, пенобетон либо газосиликат, крыша двускатная. Спасибо!
  2. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Прошелся по соседям узнал про грунт. 20-30 см плодородный слой, дальше идет твердаю глина в перемешку с камнем. В основном дома деревяные на ленточном фундаменте. УГВ приблизительно -1,6 при весених паводках в течении 2 недель потом сухо и неважно насколько дождливое лето.
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Можно, только нужно под кирпичным столбом забурить ниже глубины промерзания ж\б столб
    Блоки собираются на какой-то спецклей (почти цементный раствор). Район пенополистирола (вставка) пенится или прокладывается утеплителем, фасадные щели проходятся герметиком, заглаживаются и под покраску это всё. ОНО вам надо
    У нас магазинчик такой сварганили в два этажа пока стоит
  4. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Район пенополистирола (вставка) пенится или прокладывается утеплителем это всего 5 мм
    фасадные щели проходятся герметиком или затиркой
    Блоки собираются на какой-то спецклей (почти цементный раствор) расход его не большой так как слой максимум 5-7 мм
    заглаживаются и под покраску это всё да, но можно и серый оставить, а для красоты низний ряд и возле оконных проемов сразу кипить крашеный к примеру вот так
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Инфо от соседей - это лучше, чем ничего, но гораздо хуже, чем скважина пробуренная на месте будущего фундамента. Возьмите у соседей садовый бур и пробурите 1-4 скважины - это будет гораздо информативнее и надёжнее
    Практика покажет не только истинный состав грунта, но и трудоёмкость бурения
  6. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Я бы конечно взял сейчас и пробурил, но во-первых холодно -30, во-вторых снега 40 см, и земля промерзла. Но как только все оттает буду бурить садовым буром на скалько смогу
    Более точно узнал у соседа по участку строительства. Грунт в основном преобладает суглинок, на глубину примерно да 1.2м. Он проверял как раз садовым буром. Сам он делал практически такой же фундамент как и я планирую, только у него ростверг на 10 см лежит в земле и глубина свай 2м
  7. artavip
    artavip
    artavip
    о!! он доволен надеюсь?
  8. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Не знаю ещё, вроде как доволен. Я же всё же склоняюсь не углублять ростверк, а подвесить его на 10-15 см над землей
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    И это правильно :super:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Учитывая условия я бы поднял планку до 15-20 :)
  11. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Форумчане, собираюсь строить дом для пмж, вес примерный 350-400т. (два этажа с газоблока, перекрыты пустотками). длинна всех несущих стен примерно 62м. грунт глина, УГВ высокий (60-80см). Промерзание 1,5-1,7м.
    1. Привозил несколько строителей на участок + с несколькими общался по телефону, все хором, как сговорившись, уговаривают сваи на 2 метра, через каждые 1,5метра, итого 24 сваи. D - 30см + ростверк 0,7*0,4м. заглубленный на 0,2м.
    Смущает возможный отрыв, но они все пяткой в грудь себя бьют. ))
    2. Сам сначала думал сваи 2,5м. D 40см. расстояние между 1 метр., итого 33 сваи. Зависающий ростверк 0,6*0,4м.
    Но смущает что вся нагрузка будет только на сваи, получается где то 8 кг. на 1 см.кв. что очень даже не мало. Здравый разум подсказывает что надо принять во внимание боковое сопротивление сваи, а не только пятку опоры, но с этим что то не могу разобраться.
    Кто что может сказать на счет этих двух вариантов?
    С уважением, Павел.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы же наверное читали тему, поэтому первый вариант можете откидывать, тем более с Вашими грунтами.
    Подходит либо МЗФЛ, либо Ваш 2-ой вариант, но лучше бы знать несущую способность грунта ниже 2-х метров.
    У Вас еще и УГВ высокий, лишняя проблема для заливки свай.
  13. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Да, конечно, тему читали не только эту :) вот и не могу понять почему 6 разных человек мне советуют одно и тоже.
    Исходя из приведенных мной выше данных 8 кг на 1 см.кв. такую нагрузку только скала и выдержит. Конечно планирую загнать ямобур и две лунки 4-х метровых пробурить в разных местах. 3т.р. за такое просят. Но не думаю что там другая картина будет.
    МЗФЛ нравится, но смущает что один из углов дома по зиме поднимет сильней чем другие, и хрумкнет, причем не только фунд, но и коробка из газобетона, вот и дергаюсь как уж на сковороде.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так проблема элементарно решается утеплением отмостки (и периметра ленты). Тогда морозного пучения под МЗФЛ просто не будет, и ничего зимой не поднимется.
    Так, типа, всегда так делали. и всё нормально.
    А вообще, очень часто, те, кто делает фундаменты, плохо представляют какие силы и как на них действуют.(не раз сталкивался). Зачастую ростверк укладывается на грунт, без обеспечения на 100% мер по предотвращению морозного пучения под ним.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А не рассматривали третий вариант: опорная площадь столбов д60=100см (считать надо ),столбы д20=25 по углам дома и в пересечении стен и ростверк? :hello:
