Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Если измельченные розовые ветки в мульчу - не боитесь шипов? Я колючие ветки сжигаю.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Совсем тонкие измельчаются пучком, веником... :) Или в комплекте с другим материалом для измельчения. Более серьезную проблему по осени представляют одеревеневшие стволы роз. Без перчаток облитых вспененным латексом или сварочных краг - работать по их измельчению не советую. И защитный щиток обязателен. Шипы, знаете ли... :)]
    Да, неудобный материал...:) Дым от сжигания садового мусора не лучший вариант, особенно в коттеджных поселках... :) Если соседям пофигу и экологов не вызывают - жгите конечно... Так то, у нас штраф 5к рублей... :aga:
    Ну, я мальчик всё таки и при ПМЖ в коттедже и ежедневной езде на работу, времени остается не так много...;) Только еженедельный уход за лужайкой в 27мь соток отнимает по субботам - 2.45 часа. Отдых, это смена занятий... :)] Так что не бойтесь эксперементировать с измельчителем... :)
  3. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Отдельно измельчаем и в компост, что-бы животные не напоролись.
  4. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Ну... а компост потом куда?)
    Думаете там шипы разлагаются? Значит, у Вас нет роз.
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Любая органика разлагается, проверено.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:а что они там делают? накапливаются как радионуклиды? они не стеклянные...
    разлагаются как и вся органика:super:
  7. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Да. Но полированное дерево, а у некоторых роз шипы - это полированные деревянные когти, будет гнить лет -дцать, так что компост потеряет все свои свойства. А что такое самой наступить на шип, который протыкает даже подошву, я знаю.
    Я лучше сожгу:)
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    За пару лет шипы сгнивали в перемешку с арбузными корками и кухонными отходами. А потом компост в посадочные ямы. Сжечь тоже хорошо-зола.:|:
  9. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Ну значит, сорта роз не слишком шипастые, или ветки не зрелые.
  10. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё зависит от измельчителя. В дисковом - всё ОК, проверено, на выходе шипов нет. Раньше, в компосте попадались шипы 15ти летней давности, когда мать ещё срезала ветки по осени и выкидывала в ящик. Все верно, это зависит и от сорта, и от степени одеревенения.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень многое зависит от степени увлажнения компостной кучи или ямы...
    у меня компостный металлический ящик без дна, из 2 секций, что б минимум 2 года созревал, заглублённый на 30 см... за 2 года перегнивает всё в труху:super:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Открытый, деревянный, без дна тоже...:)
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Измельчитель веток садовый Шредер Greenworks GACSB
    Несколько лет назад пришло понимание, что нам нужен садовый измельчитель.
    Все садовые измельчители можно условно разделить на два распространенных типа:
    1. С режущими ножами (как в этом обзоре)
    2. С рубящими фрезами (более дорогие)
    Как правило, первый тип (с ножами), очень широко распространен и доступен по цене (от 10 до 25 тыс).
    Второй тип (с фрезами), обычно встречается в более высоких ценовых категориях (от 20 до 50 тыс) по этому, выбор в этой группе намного меньше.
    Долго не мог решить, какой покупать. В идеале, хотелось «всеядный», с фрезами. Но, таких больших денег было жалко. Все решил случай. Удалось взять этот садовый шредер с режущими ножами*, по очень низкой цене. Будем активно пользоваться и если перестанет устраивать, всегда можно его продать и поменять на более дорогой фрезерный.
    ЦЕНА
    Розничная цена в июле 2023г около 17-18 тыс. руб.
    Еще в начале лета, можно было его найти за 14-15 тыс. (по акциям, еще дешевле).
    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Максимальная мощность двигателя 2500 Вт
    Максимальные холостые обороты 4500 об/мин
    Максимальный диаметр веток 45 мм
    Накопительный бак 40 л
    Вес 13.2 кг
    ОСНАЩЕНИЕ
    Двигатель, расположен внизу корпуса.
    На вращающемся диске есть пара ножей.
    Защита от перегрузок, заклинивания и перегрева двигателя.
    Защита от пуска при открывании «капота».
    Защита от «просовывания» (повреждения) рук.
    Полупрозрачный контейнер объемом 40 л, с замком и защитой.
    Колесики для передвижения по местности.
    Дополнительная воронка на замочках.
    Проталкиватель.
    Сетевой шнур 60 см.
    ТЕСТ
    Температура воздуха в тени +35°с, на солнце больше +45°с!
    Непрерывная работа в течение часа.
    Старая ботва полыни, с корнями, лопухи, крапива.
    Молодая поросль вишни и малины 5-10 мм.
    Старые (сухие) ветки от черемухи, яблони, груши, смородины, до 30 мм.
    Свежие ветки тополя 10-30 мм, с густой листвой.
    Эталонная дубина (язык не поворачивается, назвать это веткой) 30-40 мм.
    Максимальная мощность при нагрузках до 2800 Вт.
    КОНКУРЕНТЫ
    В этой нише ОЧЕНЬ МНОГО подобных измельчителей. Такие устройства предлагают почти все производители садовой техники. Цены примерно от 10 тыс до 25 тыс. Мощности двигателей от 2.2 кВт до 3.0 кВт. Максимальный размер веток от 30 до 50 мм. Контейнеры от 40 до 60 литров. В более высокой ценовой нише, чаще встречаются шредеры с рубящей фрезой. Цены 20 – 50 тыс. Контейнеры 45-65 литров. И цена не спроста выше. Как правило, фрезерные измельчители более «всеядные». Они перемалывают ботву, листья, корни и прочую растительную органику.
    УСТРОЙСТВО ВНУТРИ
    Двигатель коллекторный, мощностью 2.5 кВт, находится внизу
    Объединён в единый блок, с понижающим шкивом и выходным валом
    Крутящий момент с вала двигателя, на шкив и рабочий вал, передается через многоручьевой ремень
    Рабочий вал на корпусе блока закреплен через два подшипника
    На валу закреплен диск, диаметром 180 мм, толщиной 5 мм
    На диске крепится пара двусторонних ножей 60 х 30 мм. Ножи отдельно стоят около 800 - 900 руб/пара.
    ВАЖНО! Расстояние между ножом и металлическим корпусом около 5 мм. На других брендах бывает это расстояние до 10 мм, плохо режет, часто клинит и забивается.
    Концевые выключатели, для «капота» и накопительного контейнера
    ПЛЮСЫ
    Хорошо режет ветки или стволы до 40 мм. Главное, чтобы ветка имела хотя бы минимальную жесткость, позволяющую проталкивать пучок вниз.
    Куча защит по безопасности «от дурака». Невозможно повредить руки.
    Удобная воронка, бак на 40л и колеса
    Гарантия 3 года
    НЕДОСТАТКИ
    1. Короткий сетевой шнур! Не хватает дотянуться до катушки с удлинителем на земле.
    2. Нет таймера автовыключения (если забыть выключить, отойти надолго).
    3. Плохо справляется с ботвой и прочей листвой.
    4. Контейнер можно было сделать и побольше, хотя бы до 50 литров.
  15. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    На днях за 17990 бензиновый в Эль да родо продовали .
