Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну не от 15. а где то от 5. розы ботву и прочие цветочные стебли измельчает нормально. траву и листву вишню, да, не берет. но это не особо и нужно. в компост и так годится. и на траве нож тупится быстрее чем на ветках.
    Но мне нравится что ветки не нужно разделывать на прутики. лижбы в приемник влезла.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы самостоятельно изменили подъем ножей со штатной на 2/3мм вверх, да он сможет измельчить и тонкие ветки от 6ти мм. Работа штатной системой по венику из свежих тонких веток на нём, не говоря уже о листве - такое себе... Когда на рынке не было выбора, Рапид действительно был хорош... А сейчас, он ничем от дешманских китайцев не отличается и собирается на тех же мощностях.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Возможно да, что там шас китайцы делают х. з.
    у меня толи болгарский, то ли венгрия. ему уже 15 лет.
    ставлю самодельный нож. на старый нож приварил промышленую пилу из Р18.вот он хавает все подряд. и траву и листву. и не тупится.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :aga:... ну, собственно, вот и ответ. А в стоке совсем тонкие ветки ни один дисковый с двумя ножами не берет.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ненене, самодельный нож только на ботву. на ветки стоковый.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так у Вас ещё, поди, старая одноножевая система с одним двусторонним центральным ножом... :)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот бытовая комбинированная ножевая система, которая без модернизаций позволяет закрывать все вопросы по измельчению (Викинг/Штиль):
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да. такая
  9. Зинолег
    Зинолег
    Зинолег
    Приозерск
    Всем привет! Не кидайте тапками. если эта тема уже была (то ссылку скиньте): Помогите с выбором измельчителя, в основном для веток, ну иногда ботва. Вопрос такой: что лучше. фреза или ножи? Спасибо!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что лучше, каждый решает для себя сам, исходя из нескольких основных параметров. Объём материала, источник энергии (электричество/бензин), размер фракции после измельчения. У фрезера и дискового она разная. После фрезера на подсыпку кусочки, с дискового можно сразу мульчировать или в компост.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так то все строго наоборот. Ботва, листья и прочая мелочь как правило фрезерному совершенно не по зубам - листья проскакивают слегка помятыми, ботва и мелкие свежие веточки - в виде фигурных сосисок. При этом копеечный ножевой Чемпион ботву спокойно в кисель превращает - ее потом не высыпать, а выливать приходится и ничего, норм.
    Так что более универсальным конечно же будет ножевой. Но это только в том случае, если полностью проигнорировать тот факт, что фрезерный и ножевой на выходе имеют принципиально разную фракцию.
    Ножевой, даже самый талантливый, и правильная мульча - как сладкое и синее - в смысле не пересекаются. При этом фрезерный, в силу своих особенностей, нормальный исходник для компоста тоже не сделает.
    Так что я не понимаю в общем-то самой идеи выбора - диск или фреза? Ребята - вы определитесь с тем, что надо на выходе - выбор сразу перейдет на уровень - вот такой диск или такой? Такая фреза - или эдакая?
    Сорян, наболело...)
  12. Зинолег
    Зинолег
    Зинолег
    Приозерск
    Извините не уточнил. Нужен электрический, в основном для веток и сухих и свежих, как получится. не для компоста.
    извини, не уточнил, нужен электрический в основном для веток сухих или свежих как получится, не для компоста. Про фрезу и ножи спросил, что бы понять разницу на выходе. Рассмотрю любые варианты. бюджет не ограничен. И ещё вопрос. как точатся ножи, понятно, а как точить фрезу, можно ли в домашних условиях?
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ножи - на выходе опилки. Фреза - на выходе щепки.
    Более опытные товарищи меня поправят, но, ИМХО, фрезу точить бессмысленно, это же, грубо говоря, просто шестерня.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если и понадобится затачивать фрезу, то не скоро (для нормального измельчителя). Да и не проблема. Зазор между фрезой и прижимной планкой регулируется.
    п. с. в руководстве к моему измельчителю нет упоминаний о заточке. Только о замене и обслуживании в авторизованном СЦ.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поиском, здесь, найдите посты с вложениями, там фото фракций после обработки веток фрезой и дисковым. Если только нужна утилизация, то конечно фрезерный. У фрезерного иные болячки, в отличии от дискового, иной привод. Фрезу никто не точит, только замена, это не турбина, обычная шестерня, зазор поддерживается опорной прижимной пластиной. Свежие тонкие ветки, листья и ботву только мнет.
