Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чаще так, но бывают и исключения. Заточенная фреза реже мнет. Подправить можно и алмазным напильником (раз в 2-3 года), а вот затачивать уже на станке (раз в десять лет). После моего фрезерного всё идет в компост, через год - под деревья, малину, картошку. Разлапистые хвойники самостоятельно затягиваются и перемалываются. Ботву и сочную траву чередую с ветками. Чем больше земли на корнях, тем быстрее забивается фреза, больше требуется веток. Всякие розы, боярышник и прочие колючие декоративности после пережевывания и компостирования утрачивают свою колючесть на три порядка. И мне их приятнее перемалывать на фрезерном. Ножевой в этом году еще не выкатывал. Ну и фрезерный соседи не слышат, тихий он, в отличие от ножевого.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фрезер, безусловно, тише дискового. Всё таки, электрорубанок работает на высоких оборотах, от этого никуда не уйти. А с точки зрения бытового использования на устоявшихся объемах материала, ни тот, ни другой, ни разу не панацея. В идеале нужно иметь два обоих типов. Или даже три, включая кормоизмельчитель для большого объёма ботвы... :) Универсальные конструкции есть сейчас у Штиля, но это слишком дорогое удовольствие, не серьёзно... :)
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    И как же определиться, если не попробовал?
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Типа эффект окрашенной скамейки, когда видя табличку "окрашено" 99% людей, прочитав её, пытаются потрогать скамейку, что бы узнать, просохла ли она?...
    Я таки думаю, что тут тот случай, когда можно довериться коллективному разуму...)
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Итак...
    Сбылась места идиота:aga:
    Иначе выразить свои эмоции от приобретения ELMOS EHS-34 2000 Вт e70 086 в красном магазине за 15990руб (цена за последний год практически не менялась). Как говорится, как вы лодку назовёте, так она и поплывёт:close:
    Началось с того, что при заказе оформить доставку в магазин в моём городке было нельзя:mad:.
    Пришлось ехать в райцентр - Ногинск:mad:. Причем при попытке позвонить на горячую линию и выяснить что за нифик - оказалось что сам дурак: вот если бы я позвонил сразу после оформления заказа (23/07 после 22:00) то скорее всего можно было бы оформить в мой магазин. А ранним утром 24/07 он уже был в доставке, причем доставка со склада в Москве...по факту его скорее всего даже не собрали еще. Ладно.
    В магазе мне вручили коробку весом под 30 кг со словами: две недели на проверку, возврат в любом магазине по России по номеру заказа, даже чек не нужен (хотя будет лучше, если я его таки на эти две недели сохраню).
    Квест начался с распаковки: извлечь агрегат из коробки, не порвав её было затруднительно. Справился.
    Минут 10 на сборку, не без той самой матери, ибо соосность колёс и рамы оставляла желать лучшего.
    Пластика на агрегате только барашки в количестве 3 шт, которые сразу захотелось поменять на что-либо более удобное и т. н. горловина, которая горловиной особо не является. Все остальное металл. Вполне себе годный, не жестянка.
    Ножи V-образные на вид остарые, по факту тупые - после штамповки из точили одним движением на точиле и если плоскость ножа ничего, то кромка лезвия загнута и резать он что-либо может условно - рубить - наверняка да.
    И сразу в бой. Ветка сирени, срезанная в воскресенье вечером, толщиной под 22-25мм измельчаться не хотела. Агрегат колбасило, ветку еще больше, но результат был странно-плачевный. Предприняв две неуспешные попытки, остановился и пошел читать инструкцию:aga:, которая гласила: оператор должен стоять сзади и во избежание сильных вибраций и резонанса ветки подавать в правы дальний угол воронки...:faq: Ни правый ли левый ни какой иной угол круглого цилиндра сдаваться не хотел:aga: После чего на "воронке" обнаружилась надпись
    причем рядом:
    Короче всё что жестче старой свежесрезанной малины (и она сама тоже) с трудом без расколбаса перерабатывается сверху. Но при попытке пихнуть ветку в "правильное" отверстие:
    она достаточно спокойно была съедена. Но ограничение - 30мм, и ветка должна быть прямая:mad: и без сучков, иначе не влезет. Ветку надо подавать, саму её не засасывает:( Причем поле того, как ветка была переработана, два из трех барашков открутились от вибрации.
    Продолжение было опять же срезанные в воскресенье тоненькие вишневые веточки. При загрузке сверху, они стали более менее бодро перемалываться, звук агрегата при этом регулярно менялся независимо от нагрузки - возможно некоторые веточки внутри создавали акустический эффект:aga:
    Попытка воспользоваться палкой толкалкой сразу же привела в её поломке: нижний пластиково-резиновый заглушк тут же остался в куче листвы - пришлось выключаль и извлекать этот заглушк из трубы:
    Но дальше последовала первая остановка по перегрузке: часть зеоеныз веточек вишни и её листва забила диск по периметру, пришлось выгребать все это подручными средствами. После очистки измельчитель не включился...оказалось надо после такого нажать на маленькую кнопочку рядом с пуском:
    и только после этого продолжать работу.
    Получается пихать только тонкие ветки нельзя - надо чередовать регулярно более толстые ветки для самоочищения.
    Результат 10мин тестов:
    Что имеем:
    - не хлиппкий металл
    - минимальное присутствие пластика - скорее всего ПНД - не лопнет и не потрескается
    - более-менее удобная транспортировка
    - вилка достаточной длины для подключения к удлинителю
    - агрегат перерабатывает ветки быстро! (при сравнении с секатором или бензопилой) в мульчу
    - мульча более менее толстых веток мелкая
    - пока видится спорный функционал подачи веток к которому надо серьезно приспосабливаться
    - мульча тоненьких веток может быть и до 5-6см в длину
    - нет штатного контейнера, а нештатный контейнер ставить не очень удобно
    - в контейнере надо следить за заполняемостью и отгребать от выходного отверстия, или забьётся
    - палка-толкалка оставляет желать лучшего, как и место её хранения
    - шнур никуда не смотаешь - только накинуть вилку на транспортировочную ручку - висеть будет, длины хватит
    - жесткие пластиковые колеса как у детской машинки, которые при перемещении измельчителя заставляют его петь, или даже выть:aga:
    Что сразу хочется сделать:
    - срезать фигурную трубу для толстых веток и приварить кусок круглой трубы D50
    - изменить форму опорных ног - приподнять чтобы можно было подставлять более высокое корыто
    - переделать выходное отверстие - слегка увеличив его и спрямив путь - чтобы меньше забивалось - но для этого придется слегка наклонить весь агрегат - короче ан подумать
    - заменить колеса на чтото более приятное - какую-нибудь резину, чтобы при перемещении меньше грохотало
    - уговорить себя оставить это чудо враждебной техники:)]
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По итогу... Ножи заточили? Расколбас, думаю, был исключительно из-за тупых ножей... :)
    А в целом, аппарат под себя достаточно легко модернизируется - металл там толстый, проволокой на автосервисе приварите патрубки большего диаметра.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ножи буду пробовать точить на днях. Инвертор у меня и у самого есть, ПА у соседа - на автосервис ехать не придется:hello:
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как мог заточил ножи. Каких-либо особых изменений не заметил.
    Прослеживается чётка тенденция: загружать сверху можно только тоненький свежий молодняк. всё остальное лучше подавать в боковое отверстие для "сучков". В таком случае и шума меньше и измельчает лучше. Хотя тонкий молодняк как не старайся, вылетает длинным - до 7-8см обрезки, чаще около 5см.
    При подаче в отверстие для сучков еще нюансик обнаружился:
    если снаружи это широкое отверстие, то внутри это почти правильный шестигранник - сужение по ширине. При этом работают только дисковые ножи, V-образный нож не задействован.
    Сама по себе процедура снятия/установки ножей вызывает вопросы: даже в дешманском инструменте (циркулярки,фрезеры) используются различные методы блокировки вала. Тут же никаких методов блокировки в инструкции не описано и не предусмотрено. Как следствие, снимать/ставить ножи ...скажем так неудобно. Кроме того, V-образный нож крепится к диску через т. н. конусный переходник, который изготовлен из очень мягкого "люминия" - пробный запуск помял грани квадрата, который держит нож:mad:. Но самая большая беда заключается в том, что зафиксировать прижимной болт невозможно - он раскручивается и разбивает свою опору:mad: - т. о. во время работы надо делать регулярные паузы и протягивать болт крепления V-образный ножа.
    Далее. Двигатель имеет судя по всему электронный тормоз: при выключении питания, ориентировочно через секунду-полторы ось с небольшим негромким звуком, который сложно передать замирает. При чем время от времени, этот тормоз срабатывает и на холостом ходу, выключая прибор. При этом, 50/50 прибор просто включается кнопкой, или приходится снимать всю верхнюю часть для того, чтобы разомкнулся датчик верхней платформы - кнопка сброса блокировки при этом не принимает никакого участия - запустить прибор можно только явно разомкнув датчик...наличие питания при этом значения не имеет - выдернуть/воткнуть прибор из розетки ни к чему не приводит... По началу вчера раз 10-15 разбирал агрегат:mad::mad::mad:, потом нашел обходной манёвр: ослабить барашки, слегка приподнять заднюю часть (датчик находится правее заднего барашка на фото выше) - после этого запуск осуществляется в штатном режиме.
    Вот не знаю: это я такой везучий или вся партия этих измельчителей (или даже модель) изначально косячная... С другой стороны, вчера часа за 4 я спилил и переработал огромный куст сирени - всего было спилено около 10 веток толщиной от 5 до 7/8см. Без измельчителя, ранее, я резал бензопилой ветки на куски по 30-40см, а потом долго и нудно сжигал несколько дней.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Датчик убирайте из цепи... Это не дело. Скажу по секрету, я сразу цепь на своих замыкаю, понимаю - ТБ и всякое такое, но, согласен - бесит. Что касается верхней подачи, то вертикальные и работают на тонких ветках, мясе, стеблях цветов. И совершенно правы, в нижнем окне работают только горизонтальные ножи, это окно для палок. В любом другом китайском, дисковом - Вы получите только одну функцию - точно такую же, как и при работе с нижним отверстием.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да, бесит. Но пока не созрел его замкнуть. Да и он при установленной трубе всегда замкнут. Получается надо пробовать его еще одной кнопкой наружу выносить.
    Да вот не понятно как они работают, и работают ли вообще... В отличие от диска, следов на вертикальных мало. Учитывая очень небольшие отверстия загрузки сверху, загрузить порцию так, чтобы начали работать в полную силу и вертикальные - достаточно проблематично. Во время работы внутри трубы сразу устанавливается "тайфунчик" - легкая мелочь которая просто постоянно крутится вдоль стенок. Соответственно это же тайфунчик при загрузке очередной порции раскидывает вдоль стенок и вертикальные почти не работают... Если грузить сверху более толстые ветви, ну хоть ту же малину, то как звёзды встанут - может на них попадешь, а может и нет...
    Тогда возникает другой вопрос: я пробовал сверху пихать ветки 1-1,5-2см:aga: мало того, что звук шокирует, так еще и в руках ветки колбасит будь здоров. И защита начинает срабатывать. Как тогда народ на своих китайцах ветки режет?
    @АлексейЕктб, что скажешь? у тебя подача сверху на диск строго вертикально?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, подача сверху. Но, диск под наклоном.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Диск 180 мм. Посадочное не замерял. Ибо, проставку (посадочный фланец) можно любую изготовить.
  15. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    Знатоки, посоветуйте пожалуйста, на участке много берез 27шт, соответственно постоянно много веток падает от совсем мелких до крупных до 20-25 мм иногда вместе с листвой, больше наверное особо нечего измельчать, что посоветуете бюджетного?
